asrock z370 pro 4 cpu I 8400
Perdu
buongiorno ragazzi io mi trovo in questa situazione con la beta di Mojave insomma non parte più neanche la reinstallazione
allego una foto per davi indicazioni questo per quanto riguarda la madre Asrock z370 pro 4 - CPU i5 coffy lake 8400 2,81 GHz siccome ho provato un sacco di volte a fare la Pen drive oppure il metodo Install_Mac_OS_X-V3 e anche **Direct_Install**NR ma non riesco ad andare avanti se poi ci fosse qualcuno che mi dia un link per scaricare l'ultima beta sarei contentissimo
mentre sempre Mojave su Asus non appare il disco nella cui di Clover ho fatto le modiche che mi suggerito iCanaro ma niente non vorrei aver fatto confusione con gli argomenti chiedo scusa e pregherei di spostarlo
grazie Perdu
Ha scritto dopo 59 secondi:
ciao doc la trovi al post 68
Grazie doc emoticon_urca che posso dirti ormai sei il punto di riferimento emoticon_thanks emoticon_thanks dove mi sono incasinato cosi ci sto attento
se volessi aggiornare all'ultima beta *nov* pensi che funzionerebbe l'ultima volta ma fregato cosi
inizia a scaricare dopo 4 - 5 passaggi mi da errore mi dice se devo creare il recoveri ma non fa niente
il casino e che poi non va e se riparte non va come dovrebbe
Grazie emoticon_thanks emoticon_thanks emoticon_thanks Perdu
quello è il master della repo...
ma tu devi usare lo script direttamente...
e devi aspettare che abbia scaricato tutti i pacchetti...poi ti chiederà di selezionare il disco di destinazione
Ha scritto dopo 55 secondi:
Apri il terminale e incolla questo comando
[code]curl -O [url]https://raw.githubusercontent.com/Gengik84/MacOS_Updater/master/MacOS_Updater[/url] && chmod +x ./MacOS_Updater && bash ./MacOS_Updater
[/code]
poi premi invio
no perdu stai sbagliando..non devi selezionare pubblic ma developers
ripetete dall'inizio
Ha scritto dopo 2 minuti 21 secondi:
ah no scusa... ho visto meglio adesso
non hai una cartella di sistema...
vai nella home del disco e controlla di avere una cartella nominata tmp
credo che tu non ce l'abbia...quindi creala tu
productbuild: error: Could not read "/tmp//.English.dist". (Line 1: Space required after the Public Identifier
Line 1: SystemLiteral " or ' expected
Line 1: SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing
scelto developer
Ha scritto dopo 52 secondi:
arrabbiati7 arrabbiati7 arrabbiati7 arrabbiati7 reinstallo e riprovo
"iCanaro" post_id="13045" time="1535881152" user_id="57">
mi spara fuori in un secondo
volevo chiederti ma con la versione Install_Mac_OS_X-V3 non ce bisogno di usare HfsFriendly
il link è quà
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Creazione%20USB%20per%20installare">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Cr ... installare">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Creazione%20USB%20per%20installare
però Perdu non svicolare a destra e a manca, fai come le paperelle che seguono in fila indiana mamma papera... :D quindi fai esattamente e solo quello che dice gengik ;)
  • 3 weeks later...
io i BIOS li aggiorno sempre, in particolare ora con i bachi a livello microcode, spectre, meltdown... però ricordati bene che se hai un DSDT personalizzato e legato al BIOS in uso lo dovrai eliminare e rifare
PS: mentre se usi gli SSDT dinamici by gengik al 99,99% non avrai problemi
