USB Z97-PRO GAMER CATALINA
Buccolieri96
Ok allora, disabilitato manualmente tutte le 3.0 una ad una, ma non è cambiato nulla. Inoltre ho provato anche quel virtual smc. Ho buttato solo il kext nella cartella other, è corretto? perchè nella cartella scaricata c'erano altri file.
In ogni caso, il risultato è il medesimo, si inchioda su load: com.apple.filesystem.apfs
Dunque ragazzi, ieri sono riuscito ad avviare l'installer e ad installare MacOS, mi spiace non avervi avvertito prima ma erano le 2 di notte ed ero a pezzi dopo tutte le prove effettuate, l'efi che ho utilizzato ve lo allego, l'ho trovato in rete su github, un ragazzo con la stessa scheda madre ma con un rx570 e un i7 4790k.
Edited by Buccolieri96
Scusate per il doppio post, per ora l'unico effetto collaterale che ho rinscontrato è stato il malfunzionamento parziale delle porte usb, ovvero. Le 2.0 funzionano tutte, anche sul pannello frontale. Le 3.0 a quanto pare vanno solo se collego mouse e tastiera ma la chiavetta 3.0 non la vede.
L'unico problema che ho riscontrato fin ora è forse una leggera anomalia a riprendere dallo stand by, e su Windows accedendo al disco del Mac (partizionato in 2 una parte Mac e l'altra exfat per Windows) dopo un po' si "sgancia" e fa crashare il sistema, formattando quella partizione in NTFS sembra essere tutto ok.
