Final Cut NON si apre con iGPU attiva
vincydp
@iCanaro Buonasera iCarano 🙂 mi sono intestardito è ho rimesso il config che mi avevi fatto tu per igpu+ egpu con SMBIOS 19,1 e id platfrom 0x3E980003 ma ho cambiato una cosa.
Praticamente io uso SSDT Hack di @Gengik84 SSDT-Kaby_CoffeLake con unico rename come guida di gengik...togliendo questo SSDT e usando un config base (che adesso allego) non ho più il famoso kernel panic post ripresa dalla sospensione ( e sembra che non ci sono neanche riavvii improvvisi, lo scopriremo solo durante più ore di utilizzo).
SSDT-Kaby_CoffeLake risulta essere fondamentale per nel caso usassi BIOS F13 ma dato che utilizzo BIOS F10  potrei anche farne a meno.
Scrivo per sapere cosa ne pensate e sopratutto perchè cosi sembra essere tutto ok 🙂
config.plist.zip
@Gengik84 no usavowquello scritto per come lho scritto 😅
Anche xk non ho bisogno di bios fix era solo perché nella guida spiegavi che era come se si rendesse più simile ad un vero Mac.. In effetti paragonando li ioreg si notano delle differenze tra ioerg con  ssdt hack e non
di solito è meglio usarlo, non da problemi
usa quello senza fix bios e nel caso settati un config da caricare al volo per un avvio senza SSDT, credo che avrai capito come fare, visto che ci stai lavorando su con impegno da tempo e per bene 😉
@iCanaro ho sempre usato quello senza fix bios...comunque volevo capire se c'era una soluzione ssdt hack più igpu dato che è molto importante l'utilizzo di quell'SSDT 😄 farò altre prove in caso e vi sarò sapere..grazie sempre per il supporto ragazzi 😉
2020-03-17 16:13:33.813021+0100 0x3e6      Default     0x0                  72     0    powerd: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>"  identity: "<private>"
2020-03-17 16:13:59.517969+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2020-03-17 16:13:59.517970+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2020-03-17 16:17:56.961577+0100 0x968      Default     0x0                  72     0    powerd: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>"  identity: "<private>"
2020-03-17 16:18:21.029334+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2020-03-17 16:18:21.029335+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2020-03-17 16:19:41.848274+0100 0x30a      Default     0x0                  72     0    powerd: [powerd:sleepWake] Wake reason: "<private>"  identity: "<private>"
2020-03-17 16:20:04.986151+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
2020-03-17 16:20:04.986152+0100 0x74       Default     0x0                  0      0    kernel: (AppleACPIPlatform) AppleACPIPlatformPower Wake reason: XDCI
Cosi?
ok gengik..scusami una piccola precisazione... io in questo momento ho sia ssdt hack in patched che anche ssdt mappatura usb con i relativi SSDT in SortedOrder..li lascio o tolgo solo ssdt hack? giusto per sapere non vorrei fa prove inutili e farti perdere tempo
