Nuovo pc [AsrocK Z370 Pro 4 + UHD 630]
38Nic
devi leggere meglio la guida, da ioreg per mappatura, quelle rosse sono attive, quelle nere con scritte di periferiche, attive, tutte le altre sono disabilitabili
visto che per la prima volta ho applicato per altri il nuovo metodo UsbConnectorTypePatch by @Gengik84 chiedo lui lumi per verifica e supervisione di quello che ho fatto
da suo ioreg sono disabilitabili
HS 02 03 06 07 08 10 11 12 13 14
SS 04 06
HS11 e SS06 non le ho toccate e le ho lasciate attive
Table Length (2607)
quindi @38Nic vedi un po' quello che ho fatto e confronta e cerca di farti una idea
usa questo config postato, metti in ACPI Patched SSDT-2-xh_kbl_s.aml riavvia e posta ioreg
Ioreg x map usb.zip SSDT-2-xh_kbl_s.aml.zip origin.zip config.plist USB Mapping.zip
ok, fatto come descritto, usato il config.plist ed aggiunto SSDT-2xh_kbl_s.aml in ACPI Patched, riavviato, posto IORegistryExplorer...ho pero' dovuto cambiare porta usb alla chiavetta wifi, la usb 3.0 non funzinonava...
Ioreg.zip
errori miei a parte, se ci sono, ho disattivato le porte inutilizzate che ho visto da tuo ioreg...
 ora sei messo così
visto tutto sommato non hai solo 12 porte ora, volendo puoi attivarne altre 3, ad esempio la SS04 da Zero la porti ad One e la riattivi
prova a modificarlo tu, non succede niente, posta prima il risultato che controlliamo, se hai timore
Il monitor e' presente in "about this mac", e sia alla scrivania che nelle varie app la risoluzione e' ok, sono sole le icone alla Gui di Clover, sono schiacciate.
Devo modificare la risoluzione in Clover Configurator?
queste sono le porte attive
se infilando in tutte le porte pendrive USB 2.0 e 3 e vengono viste, sei OK
la rifinitura ulteriore sarebbe definire il tipo di porte prendendo spunto dalle info contenute nella patch usb di gengik
 * Maintained by Gengik84, MacOS86.it
 * example:
 *          Return (GENG (One, 0x03))  for connector type usb3 ( standard connector )
 * or       Return (GENG (One, 0x09))  for connector type usb3 type C ( HS+SS with Switch )
 * or       Return (GENG (One, 0xFF))  for internal (255)
 * Other connector type available:
 *  Return (GENG (One, 0x00))  for connector type usb2 ( Type A )
 *  Return (GENG (One, 0x0A))  for connector type usb3 type C ( HS+SS without Switch )
e dalla foto del pannello posteriore tua mobo
definendo se interne/interne USB2.0 o 3
entrando nello specifico del tuo caso, io penso che occorre capire quali sono le due porte SS che hai sul frontale del case da marcare come internal
mentre le altre sono tutte USB 3 esterne
quindi come procedo?. Le porte frontali sul case usb 3.0 intanto non funzionano, in quanto prima avevo la chiavetta wi-fi, ho dovuto spostarla sempre sul case in una porta 2.0.
sostanzialmente nel case frontali ho due porte usb 3.0 ed una porta usb 2.0
come procedi, l'ho appena definito; ma se hai qualche porta USB che non funge, dovrai rifare tutto dall'inizio, in primis l'inserimento ed estrazione da tutte le porte USB di pendrive 2.0 e 3.0 con ioreg aperto e salvarlo
Stando ai dati passati, ora hai tutte le porte USB3 attive
Ok, ora funziona..ho spostato la wifi sull'usb 3.0 del case e viene vista...molto strano pero'..meglio cosi'...altro da fare post installazione?
Come posso settare la risoluzione delle icone alla GUI di Clover? 2560x1080 non esiste nella sezione GUI
E poi, se e' tutto ok posso sostituire la EFI nell'usb usata per l'installazione con quella attuale sull'Hd?
questa sarebbe la ciliegia sulla torta, la perfezione
se hai voglia, fai backup dell'attua ssdt x usb e prova con macials
si vede che è appunto la SS04 che ti ho riattivato la incriminata in cui prima non ti andava il wi-fi usb3
per la risoluzione nella GUI di clover, sino a che non definiranno un desktop per i 21:9 mi sa dovrai avere pazienza
prova a fare qualche ricerca se esiste un tema così specifico e definito
https://github.com/CloverHackyColor/CloverThemes
con cloverapp è possibile installare temi
https://github.com/CloverHackyColor/CloverBootloader/releases/download/5105/Clover.app_v1.16_r5105.pkg.zip
@38Nic fai backup e salva tua attuale configurazione... ora sei entrato nel club dei veri macachi 😉
presumo che 1 windows lo vuoi avviare.. devi togliere tutti i flag nel config GUI scan custom, tutto senza nessun flag e lasciare la sola custom entries che hai aggiunto
PS: correggo, deve rimanese flaggato solo tool o entries, non ricordo bene
NB: attenzione che in caso si cappelli qualcosa non avvii, quindi pendrive di emergenza
