catalina su asus z390-a
gianfar67
Buonasera a tutti, non mastico tanto bene Hackintosh, in quanto ho provato e riprovato e riprovato, anche su macchine diverse, niente di niente, creo la chiavetta da vmware dove e installato Catalina, ho cfreato chiavette con Catalina, Mojave, Sierra, ma niente , arriva alla fine della linea con la mela e rimane li per ore su tutte e due le macchine.
la macchina che piu mi interessa sarebbe:
Asus z390-a, 2x16 gb balistic, m2 sabrent 1 tera, ssd samsung evo 1 tera, 3 hard disk meccanici, scheda video 1060 ge force msi 6gb, intel 9700k, luci aura rgb.
Io ho abbandonato tutto in quanto anche smontando hard disk meccanici, scheda video, addirittura anche m2, provato solo con ssd ..NIENTE NIENTE.
2 macchina, che mi farebbe piacere e: msi h310m pro vdh plus, 2x8 gb ram skill, ssd crucial 500 gb, scheda video ati 5450 2 gb, intel i3 9100 senza scheda video.
Anche qui NIENTE NIENTE, ANCHE QUI INSTALLATO vmware con catalina e creato chiavette per niente.
Anni fa con un'altra configurazione ci ero riuscito, almeno ad integrare il sistema Apple, poi non funzionavano integrati cose, ma almeno ci ero riuscito.
Penso che gli aggiornamenti BIOS blocchino le installazioni, perché Apple non digerisce gli hackintosh, ed e' d'accordo con tutte le case madri di motherboard
Qualcuno ha la mia stessa configurazione di una delle 2 macchine, e se ci è riuscito, chiedo gentilmente a santo EFI, KEKS, ho come si chiamano.
La guida per me. passo dopo passo, vieni all'asilo, per non dovermi nuovamente snervarmi, in quanto di pazienza ne ho gia dati ..
 In anticipo ringrazio, ma sarei felice di ampliare il successo di installazioni APPLE, cara come not so, con tutta la sua politica .........
Ho gia sbagliato come presentazione ,scusate  ho ripetuto
Di questo hardware ti posso dire che teoricamente non ci sono problemi di compatibilità con una installazione di MacOS, tranne per la scheda video GTX 1060 che funziona solo fino ad High Sierra con i webdrivers.
ok grazie ciro,
pero' io non ci sono riuscito , in nessuna delle due macchine , nella macchina piu grossa potrei usare il video integrato della asus z390-a , ma mi manca tutto il procedimento dalla a alla z.
io ho funzionante vmware con catalina ( per creare le chiavette).
poi?:.  ho trovato un santo grazie.
  • Contributor
Dal problema che descrivi probabilmente è un problema di scheda grafica, inizia a mettere il boot in verbose -v cosi vediamo intanto a che linea si ferma il boot.
Per il verbose dalla schermata di clover, prima del boot, vai su "Options" e nella casella "Boot Args" aggiungi - v ed avvia...poi fai una foto della schermata quando si ferma cosi iniziamo a vedere cosa fare, posta anche la  EFI che stai usando vediamo un po di farti avviare almeno in VESA.
19 hours ago, gianfar67 said:
Asus z390-a
Ho già installato tempo fa su quella motherboard (con 9700K e Sapphire RX580) e prima che uscisse SSDT-PMC.aml per il problema NVRAM e prima che Gengik scrivesse SSDT390Seris.aml che abilitava accesso a nvram, ma avviavo senza problemi con Emuvariable.efi e OsxAptioFix2Drv.efi (FwRuntimeServices non esisteva, e neanche OpenCore quindi niente OCQuirks.efi)
Con AptioMemory avviavo ma avevo problemi a spegnere.
PENSO CHE GLI AGGIORNAMENTI BIOS BLOCCHINO LE INSTALLAZIONI, PERCHE APPLE NON DIGIRESCE GLI HACKINTOH, ED E DACCORDO CON TUTTE LE CASE MADRI DI MOTHEBOARD.
Sbagliato. Se Apple avesse voluto ostacolarci lo avrebbe fatto molto tempo fa.
Qui è necessario rimboccarsi le maniche e iniziare a studiare, niente roba prefatta.
Inizi con questa guida magari, clover è più semplice da maneggiare rispetto a OC, ma lo posto comunque il link.
Se hai problemi dubbi o domande scrivi senza problemi in modo da chiarire la soluzione con tutto il forum, senza usare CARATTERI MAIUSCOLI perché equivale a urlare, ed è sinonimo di maleducazione.
Grazie, buona permanenza sul forum
Edited by A23SS4NDRO
  • +1 2
riprovero a creare una chiavetta da 16 gb, con catalina , dentro vmware, voi non avete gia una cartella efi  gia programmata per il mio hardware
in verbose mode , posso metterlo quando avvio da clover , mi sembra col tasto detro del mouse ci sono le opzioni.
  • Contributor
Ovviamente come diceva @Ciro82 con Catalina la 1060 è fuori gioco quindi dovrai necessariamente usare la embedded come scheda grafica, o sostituirla con una compatibile se ne hai . Per rispondere alla richiesta di EFI già pronta ti dico subito che lo scopo del nostro forum è di guidare l'utenza a creare la propria EFI da soli, questo perché ti mette nella condizione di capire bene come funziona tutto il sistema, ovviamente con l'aiuto che riceverai da tutti qua dentro man mano che ti si presentano eventuali problemi , quindi come diceva sopra anche @A23SS4NDRO niente pappa pronta ma aiuti quanti ne vuoi.
@gianfar67 Ciao...
é stato chiarito giusto?
quindi ora fine... e solo hackintosh....
3 ore fa, gianfar67 ha scritto:
chiedevo se qualcuno avesse una efi funzionante con il mio hardware, poi altro non so
Come già stato detto nessuna cosa pronta... sei tu a doverti dare da fare e via via di verrà indicato come procedere.
facendo questo avrai modo di capire e imparare.
Quindi inizia a seguire la mia guida e crea la usb... 😉
scusate ho chiesto che scheda grafica dovrei acquistare , senza spendere un esorbio , simile alla mia  msi 1060 ge force nvidia 6gb ddr5, che sia compattibile con catalina.
non ricordo chi me lo ha detto , che il primo problema e la sceda video , pero ho provato anche senza scheda video , con la video nativa di asus z390-a, senza successo .
ho provato il link che mi indichi , ma e in inglese e google non lo traduce , provero a fare un copia e incolla .
grazie alessandro
Stai fraintendendo
fai un passo alla volta
crea la usb
poi dopo si passa a clover
Lui parla del mio ssdt, trovi la guida sul forum.
oltre a questo ti ha illustrato il fatto che ha installato ai "tempi" dove vi erano più problemi di oggi
quindi questo è positivo, giusto?
Stai fraintendendo
crea la usb
ok , torno in macchina virtuale , e comincio a preparare la chiavetta da 16gb  con Catalina , ho visto la guida di inizio e sempre dentro la macchina virtuale  leggero' piu attentamente.
a dopo , grazie per la tua disponibilta', ho chiesto che scheda grafica debbo acquistare ma nessuno mi risponde.
15 ore fa, Gengik84 ha scritto:
AMD indubbiamente per via del supporto nativo
modelli RX 570/580/590
Vega 56/64
RX 5500/5600/5700
tutto scritto anche questo sul forum nei vari topic delle info
ciao , ho fatto le foto in verbose mode ,delle due macchine , la prima e asus z390-a il resto e scritto all'inizio, la seconda msi , che e quella che mi ha segato subito . anche questa e scritto all'inizio , per quanto riguarda hardware
quello che forse ho sbagliato nella modifica del file pslist in clover configurator , cioe disabilitare tutti i fix , riferito alla guida .
comunque la chiavetta parte con clover , come puoi vedere in verbose mode.
e la prima volta che posto delle foto su un forum, perdonatemi se ho commesso degli errori.
in anticipo ringrazio
scusami non capisco , coprimi e la cartella clover dove si trova , intedevi la efi della chiavetta_
coprimi e allega la cartella clover
