Info configurazione ottimale per Catalina sui 5/600 euro
Gionni8587
Go to solution Solved by fabiosun,
4 minuti fa, Gionni8587 ha scritto:
Questa mother è abbastanza recente?
Puoi montarci processori i3 , i5, i7 ed ecc...?
puoi attaccarci due nvme?
inoltre è rgb? (Sarei intenzionato a prendere un case trasparente)
Scusa ma già ti ho risposto a queste domande 😉
poi come giustamente dice @iCanaro basta andare semplicemente sul sito Asrock, relativo modello e leggere le specifiche.
Compatibilità hack?
ripeto
SI tranne il wifi.
Raga leggendo le caratteristiche qui https://www.asrock.com/MB/Intel/Z370 Taichi/index.it.asp#Specification ho letto che Supporta i processori di 8° generazione Intel® Core™ (Socket 1151), quindi gli i9 no? Scusate forse domanda stupida ma sto studiando! 😉
inoltre non riesco a capire, questa voce 8 SATA3, 3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) significa che posso attaccarci 8 hd?
4 minuti fa, iCanaro ha scritto:
basta che leggi sul sito
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z370 Taichi/#CPU
come vedi sono supportate tutte le CPU e da che release del BIOS lo sono
unica cosa da prestare attenzione è se arriva con un BIOS in cui non è supportata la CPU che prendi
E in quel caso come faccio a capirlo prima di comprarlo?
 ma di un po... ti prendi il tempo di guardare le cose prima di domandare?
ti ho appena linkato diretto che CPU supporta
vedi modello CPU e se scorri a destra, in fondo ti dice da che BIOS è supportata
Si. Rettò @iCanaroma forse sono io che non capisco!
intendevo se mi arriva con un BIOS che supporta massimo un i7 e io vorrei metterci su un i9 come posso risolvere questo problema? Aggiornando il BIOS?
scusami sto imparando.....
tu intendi se ti arriva una mobo con vecchia versione bios che non supporta la serie 9xxx
Beh questo non possiamo saperlo, può capitare anche se ormai dovrebbe essere raro
in caso puoi chiedere al venditore delle informazioni.
in quel caso senza una cpu serie 8xxx non potesti aggiornare il bios e quindi usare la macchina con una cpu di generazione successiva.
Ecco perfetto grazie mille!
insomma va un po’ a culo giusto? E se chiedo al venditore lui saprà rispondermi?
35 minuti fa, Gionni8587 ha scritto:
Ragazzi ho creato una configurazione, va bene? Ho però superato budget mi aiutate?
6D581FF9-8DD4-46E6-93DE-2D6828031E15.bmp 2 MB · 1 download B9022268-27C1-4686-8A6C-34668CB92152.bmp 6 MB · 0 download
Sostituirei la RX 590 con una RX5500XT 8GB senza pensarci 2 volte 🙂
8 minuti fa, Ciro82 ha scritto:
Potresti prendere il 9600K ma siamo lì, poi ci sarebbe il problema del BIOS della Z370 che va aggiornato prima di mettere il 9600K altrimenti non parte.
Che però mi costerebbe 235 anziché 285 della 8600k! Aggiornare il BIOS è complicato?
Il BIOS va aggiornato con una CPU serie 8, quindi prendi una CPU in prestito da qualcuno per farlo, solo dopo poi puoi mettere una CPU serie 9, altrimenti non parte.
Oppure chiedi al venditore della scheda madre se per cortesia ti aggiorna il BIOS all'ultima versione prima di spedirtela...
P.S. ti conviene ordinare subito la scheda madre, ne rimane solo 1 disponibile
Proverò a chiedere al rivenditore se può aggiornarmela....per ora ancora non mi ha risposto alla domanda fatta ieri sera! Speriamo ✌️
inoltre ragazzi volevo avvisarvi che in offerta stamane c’è questa : https://www.amazon.it/dp/B07HSCR1LV?
è buona? È meglio rispetto all’altra?
ciao @Ciro82
ciao @Ciro82
Nulla a che vedere con la ASRock Taichi (top di gamma)
Ok ragazzi allora io appena prendo stipendio (😅) partirei così:
scheda madre: https://www.amazon.it/gp/product/B07638ZKSD Asrock Z370 Taichi – ATX Scheda Madre per Intel Socket 1151 CPUs
Processore: https://www.amazon.it/gp/product/B07HHLX1R8 Intel Core i5-9600K processore 3,7 GHz Scatola 9 MB Cache intelligente
Case: https://www.amazon.it/gp/product/B07NJP8BYW Noua Cool G6 Rosso Case ATX per PC Gaming 0.60MM SPCC 4 Ventole Dual Halo RGB Rainbow Frontale Tempered Glass 3*USB3.0/2.0 Pannelli Laterali in Vetro Temperato (AxPxL: 480x425x200 mm)
Alimentatore: https://www.amazon.it/gp/product/B0744P7VHW Thermaltake Smart RGB Alimentatore da 700 W, Nero
Memorie RAM: https://www.amazon.it/gp/product/B07MVZ9BS9 HyperX Predator HX430C15PB3AK2/16 Memoria DDR4 16 GB (Kit 2 x 8 GB), 3000MHz CL15 DIMM XMP - RGB
Archiviazione NVME: https://www.amazon.it/gp/product/B07KGMBCKD Sabrent SSD Interno 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Drive a Stato Solido ad Alte Prestazioni (SB-ROCKET-512) uno per Catalina e uno per Windows 10
Scheda grafica: https://www.amazon.it/gp/product/B082MV3MHP ASUS Dual EVO AMD Radeon RX 5500 XT OC Edition, Scheda video Gaming, 8GB GDDR6, HDMI, DisplayPort, Ideal per Gaming FullHD, Ventole AxialTech, Backplate in Metallo, Tecnologia Auto-Extreme (suggerita da @Ciro82
Archiviazione HD: https://www.amazon.it/gp/product/B07FFVYDF3 SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA - Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5"
manca altro ragazzi?
il prezzo totale ad oggi è 1.067 euro.
pensate sia un buon pc per Catalina per uso domestico e per Windows uso Gaming?
(In allegato Foto listino)
250345C9-2B41-4AC3-8CF5-FABEEEA2A79D.bmp 99F4E866-C104-496A-9DE2-E1642BD2F04E.bmp
