Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 ripeti le prove mettendo il config principale nella efi del disco, quindi senza richiamarlo dalla gui. in caso di problemi al boot usa la usb. Ti dico questo perchè è ricapitato che ci fossero problemi strani riguardo a caricare i config dalla gui, quindi vorrei escludere anche questo Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 @iCanaro li ho provati ma ci mettono troppo bootare e ho riavviato, davano questo messaggio @Gengik84 ho provato col 3 ma è andato in panic Questo è il panic che da col 3 @Gengik84 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 molto strano che nessuno cambi minimamente riprova ancora dal primo che ti ho allegato ma prima di riavviare apri il terminale e scrivi sudo kextcache -i / Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Ok adesso provo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 altra prova metti MacBookPro15,2 al posto di *1 nel primo mio config prova a mettere sia questo oppure MacBookPro14 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Col primo config boota uno schermo nero, non penso sia un panic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 quindi praticamente arrivi al login ma con schermo nero? prova anche questi Archivio 2.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Col 2 da il panic di prima Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Col 4 prima si illumina al massimo e poi da lo schermo nero Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Col 5 da questo panic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 sul bios hai nessuna impostazione per la grafica? Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 No... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 config-prova.plist 6.zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Mi sa che funziona, però non sono troppi 2040MB? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted January 28, 2020 Support Team Share Posted January 28, 2020 "problema" di facile soluzione quello dei 2048 mitiko gengik! visto che l'ho preparato mentre arrivava questa bella notizia... mi provi anche questo pliz config-8.plist.zip 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 @iCanaro va in panic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted January 28, 2020 Support Team Share Posted January 28, 2020 OK grazie! usa il config di gengik che funziona, il prova 6 giusto?! posta ioreg vedi cosa manca ora nella messa a punto PS: ho leggermente modificato il titolo e visto che il grosso è fatto, messo risolto Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Ok ecco ioreg MacBook Pro 3.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 Ottima cosa... 🙂 effettivamente sono "troppi", è diciamo una forzatura ma visto tutti i problemi e insuccessi ho provato anche questa..poi calcola che sono andato diciamo alla cieca, senza aver ioreg o file per debug Guardo ioreg posso chiederti di farmi una prova? diciamo è più personale che altro Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Si certo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 avviando da usb, quindi con stessa efi funzionante anche riguardo alla grafica, prova il boot senza il dsdt, quindi rimuovilo volevo sapere come si comporta grazie in anticipo Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalMN31 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Si è avviato normalmente. Grazie a voi, non ci sarei mai riuscito da solo 😁 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team iCanaro Posted January 28, 2020 Support Team Share Posted January 28, 2020 per farselo da solo questo hack, occorre acquisire un certo grado di conoscenze che non avevi, ma che spero, dopo questa esperienza, hai un po' capito che serve ed aumentato il tuo bagaglio tecnico 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 ok buono mi fai ioreg adesso? intanto ti rifinisco il dsdt, perchè quello che ti passai era diciamo minimale. altra cortesia, sul bios hai una voce del tipo "enable Legacy RTC"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Gengik84 Posted January 28, 2020 Administrators Share Posted January 28, 2020 la batteria sta funzionando? Link to comment Share on other sites More sharing options...
