Catalina 10.15.2 asus P8Z77-v Intel HD4000
tony955
@tony955 vedi tabella https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
i shikigva servono principalmente per il problema che accennavi relativo a netflix
se hai problemi ad abilitare il multimonitor, lascialo disabilitato e prova ad impostare come SMBIOS iMacPro1,1
altrimenti posta la EFI e hack_info che vediamo se ti si riesce a farti arrivare arrivare al desktop con multimonitor attivo. Nel caso il valore da impostare è 32 o 64Mb come già consigliato da gengik
uno dei 5 arriva al desktop con fatica, impiega molto tempo.
Last login: Mon Mar  9 16:27:51 on ttys000
antonio@iMac-di-Antonio ~ % /Users/antonio/Downloads/VDADecoderChecker ; exit;
VDADecoderCreate failed. err: -12473
An error was returned by the decoder layer. This may happen for example because of bitstream/data errors during a decode operation. This error may also be returned from VDADecoderCreate when hardware decoder resources are available on the system but currently in use by another process.
[Processo completato]
 ideoproc  invariato, entrambi i pallini pallini rossi
1 dei 5, sarebbe anche utile sapere quale, visto che non sono un'indovino... poi secondo me meglio se disabiliti la integrata e provi a vedere come va con SMBIOS iMacPro1,1
NB: leggere con attenzione l'SMBIOS e non cappellare quando lo si imposta
ok, scusa, il secondo file entrambi i config funzionano, con le limitazioni che ti ho riferito.
Con iMacPro1,1, senza cappellare, divieto d'accesso all' avvio dopo la schermata di clover.
Edited by tony955
allora si avvia con ig-platform senza uscita video
hai cappellato di sicuro, se vedi di fianco a ImacPro è presente MacPro e di sicuro tu hai selezionato quello... non trovo altra spiegazione del divieto al boot
1472692246_Schermata2020-03-09alle18_03_56.thumb.png.5d668c1fe01d63cb2b134471a4f77121.png
Hai ragione, ho capellato, rincoglionimento senile, Con iMacPro1,1:
Last login: Mon Mar  9 19:47:08 on console
Hardware acceleration is fully supported
deoproc  invariato, entrambi i pallini  rossi .
cosa mi consigli di fare?
di lasciare così, come vedi ora VDADecoder è pienamente supportato; poi forse con il giusto shikigva= si potrebbe avere 1 o entrambi i pallini verdi di videoproc
prova questo nei boot-args
Shikigva=160 Shiki-Id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94
Ho esultato troppo presto.
deoproc  variato, entrambi i pallini  verdi .
Però.... quando da safari tento di caricare Netflix si blocca tutto, il puntatore si muove ma senza reazione alcuna, debbo spegnere brutalmente.
questo accade sia con i parametri inseriti :
Shikigva=160 Shiki-Id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94 .
che senza.
per il resto sembra funzionare tutto
bisogna un'attimo che fai mente locale, in post precedenti ti avevo linkato una pagina in cui veniva spiegato quale shigva ottimale usare, a maggior ragione ora che stai usando come SMBIOS iMacPro1,1
quindi andare a rileggere ed applicare
le ho provate tutte, a questo punto mi consigli di tenere
Shikigva=128  Shiki-Id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94,
oppure dato che non cambia niente elimo questi parametri e non utilizzo netflix? Il resto sembra funzionare.
eliminali questi boot-arg se non ti cambia niente; ora l'unico che danno funzionante per la tua configurazione attuale con netflix, è
shikigva=80
shikigva=128
ovviamente devi avere LILU e WEG aggiornati
