Asus maximus ix apex - i7 7700k
micki97
Ho rimesso intanto ssdt con pm e finalmente riscala bene la cpu, con l'altro ha frequenze più alte in idle
1 hour ago, micki97 said:
Quando ho inserito la usb anche in PRT qualcosa si è illuminato, procedo solo guardando la parte XHC?
Questa sono le ultime rimaste senza nulla sotto
@iCanaro tutte le altre precedenti a queste hanno fatto il giochino di diventare rosse, le ultime rimase senza "figli" sono le 9-10 e le successive alla 12(dalla 13 in poi).
Ora, quale ssdt devo editare tra questi?
Ma non è quello che sto usando ?
Ok andato...
9 minutes ago, iCanaro said:
SSDT-4-xh_rvp08.aml
scriviti il table lenght originale prima delle modifiche
 * Intel ACPI Component Architecture
 * AML/ASL+ Disassembler version 20200110 (64-bit version)
 * Copyright (c) 2000 - 2020 Intel Corporation
 * Disassembling to symbolic ASL+ operators
 * Disassembly of iASLNY4Uln.aml, Wed Jan 29 14:01:52 2020
 * Original Table Header:
 *     Signature        "SSDT"
 *     Length           0x00000B13 (2835)
 *     Revision         0x02
 *     Checksum         0x02
 *     OEM ID           "INTEL"
 *     OEM Table ID     "xh_rvp08"
 *     OEM Revision     0x00000000 (0)
 *     Compiler ID      "INTL"
 *     Compiler Version 0x20160422 (538313762)
Posso iniziare le modifiche?
7 minutes ago, iCanaro said:
invece di distrarti scrivendo qui, osserva con più attenzione, cose che hai lasciato fuori da screenshot, e leggi guida... se ad ogni passo sei fermo, significa che non hai letto con attenzione
Sto cercando di capire.... Il mio ssdt che ho appena aperto inizia molto diverso da quello della guida, per questo non sto capendo
Edited by micki97
3 minutes ago, Gengik84 said:
no fermo, stai guardando due metodi diversi
devi seguire solo la parte "metodo alternativo da skylake in poi"
Grazie Gengick quindi mi basta fare questo:
Bene adesso l’operazione è molto semplice One in questo caso vuol dire Vero/Abilitato
La parte di codice da modificare per ogni singola usb è:
Return (GUPC (One))
Quindi porta abilitata lasceremo One
Porta disabilitata cambieremo sostituendo One con Zero
2 minutes ago, Gengik84 said:
non hai caricato ssdt per hack
metti in sorted order prima questo e poi quello delle usb
prima avevo inserito l'ssdt per kaby e coffe senza il PM e aveva frequenze più alte di adesso in idle
cosa devo fare quindi? inserire una riga con il nome dell'ssdt con pm?
10 minutes ago, Gengik84 said:
config sortedOrder elenca ssdt che hai come ti ho descritto prima
tu parli di frequenze più basse attualmente ma di fatto non va bene perchè il PM non è configurato
Cioè devo spostare le voci all'interno delle drop tables?
cosa vuol dire "metti in sorted order"?
