Ottimizzazione Catalina su Asus Rog Maximus X Hero
khris801822
Ciao ragazzi sabato libero perciò dedicato al montaggio del nuovo hack in firma ... Spostati i dischi con gli os già installati e impostato il Bios come ho letto sulla guida di @iCanaro  su configurazioni di riferimento ...
Ho quindi  soltanto cambiato il config sulla efi  con le impostazioni adatte a questa scheda e cpu almeno per il primo avvio e con estrema facilità sono già su Catalina e a prima vista funziona più che bene ... Ovviamente ho preparato tutto sulla base delle conoscenze acquisite creando il vecchio hack perciò , essendo quest ultimo molto datato , potrei aver omesso o messo sul config qualcosa di errato/obsoleto su queste schede nuove...  per questo chiedo gentilmente una mano d aiuto per cercare di ottimizzare al meglio ... Per il momento quindi
Installato e avviato os Catalina 10.15.2 con le guide di @Gengik84
Avvio per il momento con solo il config e kext su cartella clover senza nessun dsdt e ssdt
Impostazioni bios come da istruzioni per asus nel post di @iCanaro ; ho solo settato le ram a 3200 mhz in quanto in auto le impostava a 2133 mhz
L' audio è funzionante , scheda video riconosciuta nativamente ... devo testare lo stop e se il monitor va in stop ecc ...
Per ora prima di frugare e sporcare il sistema inutilmente attendo i vostri consigli per ottimizzare e vi allego la cartella di clover e ioreg
Grazie mille per ora
CLOVER.zip iMac di kris.zip
lieto che sei riuscito ad installare.. copia EFI USB su EFI disco e tieniti la USB per avvii di emergenza...
vi è da lavorare sul config... faccio prima a modificarlo, lo testi e poi lo confronti con il tuo
hai iniettato la grafica per HD630
ma stando alla tua CPU
https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/134896/intel-core-i5-9600k-processor-9m-cache-up-to-4-60-ghz.html
tu hai UHD630
devi inserire port limit patch per catalina
https://www.macos86.it/topic/890-raccolta-lista-usb-xhci-patch-port-limit/
poi ssdt per hack
config-1.plist.zip
23 minutes ago, Gengik84 said:
Ciao segui la mia guida ssdt per hack, successivamente quella per mappatura
almeno ripulirai anche un po' il config
tu hai UHD630
poi ssdt per hack
grazie ragazzi  Ora procedo a lavorarci sopra e corrego ciò che mi avete detto ... appena ho fatto vi faccio sapere
Ho letto le guide e un pò di commenti per chiarirmi le idee ... Vado per gradi perchè rispetto all' altro hack è tutto un altro mondo ...
@iCanaro ho preso il config che mi hai modificato e inserito il port limit .... riavviato e rifatto ioreg ...
allego nuovo config e ioreg
ora il prossimo passo è inserire ssdt giusto ?  e poi per ultimo la mappatura porte è corretto @Gengik84 ?
config2.plist.zip iMac di kris.zip
Edited by khris801822
33 minutes ago, iCanaro said:
yhea! ssdt x hack caricato... come si lavora bene sulla Z370
@khris801822 ora mappatura USB
 ioreg per mappatura e ACPI
Hai proprio ragione questa scheda è veramente ottima non mi aspettavo questo balzo nettissimo in avanti rispetto all' altra
27 minutes ago, Gengik84 said:
@khris801822
Poi quando hai finito di faccio un ottimizzazione su ssdt per hack, mirata per il tuo caso
ok grazie ora procedo alla mappatura poi posto il risultato ... speriamo bene
16 minutes ago, iCanaro said:
a mè pare OK
ssdt a cui si riferisce gengik, è un ssdt x hack personalizzato per le tue acpi e non generico... 😉
ok perfetto allora attendo poi l' ssdt per terminare ...  mi veniva poi la domanda , mi darebbe dei vantaggi attivare anche la video  intel integrata oltre alla gtx 660 ?
Ho notato non funziona lo stop ma credo tra le patch della guida ssdt di aver visto anche quella ( poi non uso mai lo stop )  e sono già soddisfattissimo del risultato raggiunto in poco tempo poi pian piano lo testerò per bene ... Per il momento mille grazie
beh fatta salva la configurazione attuale, nessuno ti vieta di sperimentare
puoi attivara da BIOS assegnargli DVMT64Mb
flaggare inject intel nel config ed inserire un ig-platform-id senza connettori tipo 0x3E980003
e vedere con videoproc prima e dopo il giochino cosa cambia
1361906373_Schermata2020-01-11alle20_15_29.thumb.png.72b851bbca0be4e8ba5b468ee4d05cc5.png
La integrata la puoi utilizzare per Quick Sync in primis, quindi tutte accelerazioni per encodifica che puoi sperimentare da un applicativo che su chiama "Videoproc". Inoltre la GTX660 è nativa e ha zero problemi, ma se sei con integrata OFF potresti avere noie per quanto riguarda anteprima/Quicklook o playback di contenuti quali Netflix eccetera, cosa che risolveresti con molta facilità configurando opportunamente la tua UHD630 con patch framebuffer. Per maggiori info controlla magari il manuale di Whatevergreen
ma non ingenerare confusione e prevedere problematiche che potrebbe nemmeno avere...
non occorre fasciarsi la testa prima di rompersela e poi le cose cambiano velocemente, se si vede il changelog dell'ultimo WEG beta
https://www.macos86.it/files/file/21-whatevergreen/
mai avuti simili problematiche nella Z370 in cui tengo la iGPU disabilitata con iMacPro1,1 e nemmeno nel ryzentosh dove per ovvi motivi non è presente una integrata intel
se avrà problemi si affronteranno di volta in volta.
PS: poi come farà mai il vero iMacPro1,1 con con gli xeon senza iGPU ad avere il quicksynch.. un bel mistero eh?!
Buongiorno a tutti eccomi di nuovo... ieri quando ho staccato ho notato che il pc non si spegne ma si riavvia ... ora tento di risolvere questo problema poi magari tenterò di far funzionare anche la integrata ...  io come smbios sto utilizzando imac 19,1 è corretto ?
Per lo shutdown ora mi rivedo la guida per ssdt hack
9 minutes ago, Gengik84 said:
il smbios va bene, hai per caso dispositivi usb collegati?
si in effetti ho un hub collegato oltre a tastiera e mouse
4 minutes ago, iCanaro said:
metti il flag in ACPI Halt Enabler salva riavvia e poi prova a spegnere... se ancora si riavvia aggiungi il flag a Fix Shutdown
ora provo anche questo e vi faccio sapere
@Gengik84 volevo chiederti già ieri , io ho messo il ssdt coffie lake + pm ; è corretto o andava meglio  il ssdt coffie lake  ?
Allora rieccomi ... rimosso il dispositivo usb ma non si spegne; spuntato halt enabler niente ancora, spuntato anche fix shutdown e ora si spegne
ho dato uno sguardo al dsdt e compare un errore e molti warning , c'è una patch su maciasl per correggerlo ?
allego ultimo ioreg e clover ditemi se è tutto ok perchè il verbose passa talmente veloce che non capisco se ci sono errori o meno
non toccare lavori di gengik pliZ 😉
avvia clover configurator --> BootLog --> generate log
così te lo guardi per bene
