Aggiornamenti minori - aggiornamenti “importanti”
fra_circ
Buongiorno a tutti. È da una settimana o quasi che ormai uso il mio notebook con high Sierra completamente funzionante. Vorrei dei chiarimenti sulla questione aggiornamenti.
Qual è il modo migliore per effettuarli sia per quelli minori (10.13.x) sia per quelli importanti (10.x)? Qualcuno mi può spiegare tutta la procedura per non perdere nulla di ciò su cui sto lavorando? Quando è consigliata un’installazione pulita? In quel caso come faccio a riportare tutti i miei dati sul pc, con time machine?
Grazie in anticipo :)
Ciao... quando un hack è configurato a modo mirato ed è stabile, si possono effettuare tranquillamente gli aggiornamenti
Per i portatili l'aggiornamento da non eseguire è quello per EFI firmware, il quale può essere semplicemente ignorato.
Personalmente eseguo sempre da App Store, altri preferiscono usare combo update (questo per aggiornamenti di sistema)
Time Machine è ottimo, quindi backup li consiglio sempre
Puoi ripristinare completamente, oppure in caso di nuova installazione per esempio puoi importare, impostazioni, solo dati etc..
Tra un po' sposto questo topic nella sezione software, perché non tratta un argomento specifico per portatili ma un argomento generale, quindi le info contenute possono aiutare chiunque :)
Per aggiornamento a versioni tipo 10.x a volte in caso di problemi va aggiornato previa una verifica anche Clover vedi ad esempio da 10.12.x a 10.13.x versioni vecchie di clover creavano alcuni problemi
"Gengik84" post_id="2964" time="1522145737" user_id="2">
Spostato
A me in svariate occasioni TM è rimasto decisamente comodo, avviato la recovery, collegato il disco e nel giro poco ho ripristinato il disco a un momento precedente il problema emoticon_sorriso
Usi PC, mac, android, linux rimane da sempre valida una opzione che pochi fanno salvo frignare dopo:
backup
Backup dei propri dati, backup dei sistemi operativi... backup, backup, backup emoticon_tecnologia
Ma non te l'hanno ancora detto??? sei tu il clone... sorry... quando non servirai più sarai rimpiazzato da un clone pià aggiornato emoticon_personaggio136 emoticon_risata3 emoticon_risata
scusate... attacco di cazzeggite acuta.. pardon per l'OT emoticon_varie1
