Mojave su GA Z87X-ud3h
scipione
Ciao a tutti,
Mesi fa ho provato ad aggiornare da High Sierra a Mojave sul mio Hackintosh (V. n. 1 in Firma) ed ho ** l'installazione...
Ora vorrei provare a re installare da zero Mojave (oppure Catalina ... se possibile) cercando di fare un lavoro pulito....
Il pc lo avevo comprato da un amico che già aveva High Sierra.... quindi non so come o cosa aveva usato per installarlo....
Avete consigli su impostazioni BIOS, cartella EFI o config pList adatte alla mia configurazione ??
Soprattutto avevo problemi con la scheda Wi-Fi....
Grazie a tutti.
Scipione
Ciao a tutti,
ho rifatto la installazione sul mio mio hack (n. 1 in firma) e sono riuscito ad installare e funziona tutto tranne l'audio.
Ho disabilitato la scheda grafica interna Intel.... non so se ho fatto bene...Spero si possa poi riabilitare...
Allego EFI, hack info, schermate DPCI Status e List....
Le usb mi pare che funzionino ma non le ho mappate ancora...
Spero di avere postato tutto quello che serve per chiedere aiuto nel modo corretto.
Scipione.
Dpci Status png.txt.zip EFI Z87-ud3h.zip HackInfo_Report.zip iMac di Amministratore.zip Schermata DPCI STATUS.zip Schermata PCI LIST.zip
Edited by scipione
per l'audio hai il codec
Realtek ALC898/ALC899 0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 28, 65, 66, 98, 99, 101
quindi nel config devices audio inject inserisci il 7 salva e riavvia dovresti essere OK altrimenti prova 1 e poi nel caso altri layout
HWMonitor.app che ci fa nei kexts in EFI?? mettilo in applicazioni va 😄
cambia immediatamente il seriale, stai usando quello di un vero mac e questo non va bene
lo fai nel config SMBIOS check coverage, quando da errore allora sei OK
per la mappatura, la parte iniziale è sempre quella, USBInjectall+port limita patch che già hai, poi ioreg conpendrive 2.0 e 3.0
cambia un po' la parte finale, qui si usa il metodo haswell, andando disabilitare le USB non in uso nel ssdt sample messo da gengik, vedi guida
buon anno! 😃
buon anno! 😃
ciao iCanaro,
innanzitutto buon anno 😃😃.
... non spararmi... maaa ... come si fa a inserire 7 nel config  per l’audio ?? 😱😱😬😬😬
al posto di iMac 14.2 cosa metto allora nel SMBIOS 18,3... 19.1 ?
poi faccio la mappatura .... ma non so modificare i valori con MaciAsl 😬😬😬...
azzz faccio su sempre casini... 😩😩😩
grazie 👍👍😃
non ne hai presa una manco farlo apposta.. iniziamo bene il nuovo anno 😲
per l'audio te l'ho spiegato nel post precedente... faremo un disegnino questa volta
605561576_Schermata2020-01-01alle10_39_53.thumb.png.4694c269b5a5c392c8c84fb14dc3d561.png
iMac 14,2 è SMBIOS oltre il quale meglio non andare, lascia stare, rimani cosi
❌❌ti ribadisco la cosa del seriale, stai usando quello di un vero mac, NON va bene, generane di nuovi e con check coverage li testi, se da errore va bene
Basta che posti ioreg con il quale hai inserito pendrive 2.0 e 3.0 in tutte le porte... poi ci pensiamo
Ok... mo ce provoo...
Scusami... sono lento di comprendonio 😞😞😫😫
grazie
  • Haha 1
3 ore fa, iCanaro ha scritto:
l'ho detto 2 volte prima... se dà errore allora va bene, non stai usando un seriale di un vero mac
Ciao iCanaro, allego cartella ACPI Origin, IOREG con mappatura porte da sistemare e cartella EFI con le modifiche per il seriale e il layout 7 per l'audio.
Spero di aver fatto tutto nel modo giusto....
L'audio funziona .
Scipione.
EFI mod.zip iMac di Amministratore mappatura usb.zip origin.zip
Edited by scipione
L'audio funziona .
Scipione.
EFI mod.zip 8 MB · 0 download iMac di Amministratore mappatura usb.zip 1 MB · 0 download origin.zip 66 kB · 0 download
Ciao ICanaro,
ho provato a riguardarmi la guida per usare MACiasl, ma proprio non riesco a cavarmela da solo .....
Puoi darmi una mano ?....
Altra cosa che volevo chiedere.... da BIOS ho disabilitato la scheda video integrata.... ed ora vedo solo quella dedicata RX 570 Pulse.... dici che è il caso di abilitare la scheda integrata o è meglio lasciarla disabilitata ??....
Scipione.
@scipione ok vediamo che si riesce a fare per la mappatura... pazienza 1 attimo 🙂
Se non devi per forza fare codifiche video H264, per ora puoi lasciarla disabilitata da BIOS; quando poi avremo raggiunto una ottima configurazione stabile, magari si procede ad attivarla e fare delle prove.
@scipione
PS: ma sei sicuro di avere fatto per bene ioreg per mappatura? hai inserito ed espulso pendrive 2.0 e 3.0 in tutte le porte USB???
stando a ioreg postato non hai in uso per cui da disabilitare, le seguenti porte
HS01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14
SS01 02 03 04
1 minuto fa, iCanaro ha scritto:
@scipione
SS01 02 03 04
azz... si ho aperto ioreg e con quello aperto ho inserito e disinserito una chiavetta usb 3 e un HD usb 2 in tutte le porte... sono otto in tutto... due anteriori e 6 posteriori.... tra l'altro mentre le inserivo e disinserivo, in ioreg si illuminavano di rosso quelle che disinserivo....
Vuoi che lo rifaccia di nuovo ?...
Per sicurezza ?...
OK è uguale a quello di prima, quindi o sei recidivo o hai fatto bene 😄
decomprimi SSDT in EFI CLOVER ACPI patched
disabilita le port limit patch, togli USBInjectall dai kext in EFI
riavvia e posta ioreg
Mi raccomando, sempre pendrive funzionante per avvii di emergenza... 😉 non succede niente e questa è facile, ma sono hack
SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series.aml.zip
SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series.aml.zip 1022 B · 1 download
Fatto tutto, riavviato senza problemi e porte usb tutte funzionanti.... ho collegato chiavetta usb 3 in tutte le porte e viene riconosciuta senza problemi ...
Ecco IOREG dopo inserimento del nuovo ssdt in EFI CLOVER ACPI PATCHED, disinstallazione USBInjectall da Kext in EFI e disabilitazione delle due Port limit patch che avevo... (ho flaggato dove dice di disable... spero che si faccia così)....
Domanda.... mi è arrivata la notifica di un aggiornamento di sicurezza suppletivo di Mojave 10,14,6 .... che faccio aggiorno ?? .... o rischio di sputtanare tutto ??....STressss... ahahah
Comunque in ogni caso ti ringrazio tantissimo iCAnaro 😃 👍
iMac di Amministratore con usb mappate.zip
se ti funzionano tutte le porte, ottimo bene 🙂
Per me potresti anche aggiornare... però magari, fatta salva EFI attuale, prima ti dedichi a SSDT x Hack, vedi guida in firma, niente di complicato, leggi bene predisponi config e postalo e linka il tuo candidato principale come SSDT da usare per tuo hack... hai haswell 😉
che verifichiamo se hai fatto come si deve
Spetta che mi sono perso.... ho letto la guida SSDT hack.... ma non ho capito cosa dovrei fare....
Scusa iCAnaro... abbi pazienza... non sono molto pratico...
OK non essere pratici, ma arrivati a questo punto 2 cose le dovresti saper fare... nel config ACPI SSDT devi lasciare attivo solo questo rename
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
poi in patched si mette l'ssdt corrispondente al proprio hardware, nel tuo caso la mia prima scelta è questa:
SSDT-Haswell_8Series.aml.zip
posta config da te preparato che vediamo se hai capito 🙂
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
ecco il config .... miii sudo come un maialo che attende al mattatoio... ghhhh
config.plist.zip
eddaii questa era facile 😂
OK così va bene
pendrive di emergenza operativa e pronta.. non si sa mai... decomprimi in EFI CLOVER ACPI patched SSDT haswell che ti ho linkato, usa il config che hai postato, riavvia CF 🤞 e al desktop esegui e posta ioreg
