Installazione Mojave su GA-Z390UD
scipione
Adesso, Vladimiro ha scritto:
scusa, come devo fare?
Ti sembrava un post pertinente a questo topic?
Non mi sembra il caso, altrimenti tutti per qualsiasi domanda prendono un topic a caso e scrivono.
Questo non va bene.
  • 3 weeks later...
Scusate se scrivo qui, ma non onestamente non so in quale sezione del forum chiedere informazioni...
Tempo fa ho installato - per il mio amico Gerry - Mojave sul PC n. 2 nella mia Firma e tutto è andato perfettamente grazie all'aiuto di Gengik84 e di iCanaro che ancora ringrazio....
Ora il mio amico Gerry mi dice che usando iMovie e elaborando video superiori a 8 minuti, il pc va in surriscaldamento e si spegne automaticamente....
Pensando si trattasse di un problema di aerazione, ha aggiunto un paio di ventole nel case.... ma il problema si è ripresentato....
Allora ha notato che le ventole della scheda video NON partono ed è la scheda video che ad un certo punto provoca lo spegnimento del pc per surriscaldamento....
Domanda... ho sbagliato a configurare Mojave ?.... Può dipendere da qualcosa che non ho messo nella installazione del SO ?
Oppure è la scheda video che è difettosa ??.....
Spero che riusciate a darmi qualche dritta per risolvere... e di non aver sbagliato a scrivere qui...
devi verificare le temperature varie per capire se è li il problema
https://www.macos86.it/topic/1690-hwmonitorsmc2-monitor-hardware/?do=findComment&comment=54349
https://www.macos86.it/files/file/7-pacchetto-lilu-plugins/
virtualsmc+smcprocessor+smcsuperio compilati ad oggi +hwsensorsmc2 251beta + intel power gadget
ti dovrebbe rilevare ogni cosa
monitorare temp. mentre lavora
Ciao ICanaro, quindi dovrei mettere i kext Virtualsmc, smcprocessor e smcsuprio nella cartella EFI/CLOVER/KEXT/10.14 , poi installare hwsensorsmc2 e intel power gadget in PROGRAMMI , fare partire questi due programmini e vedere le temperature che mi danno mentre elaboro un filmato con Imovie ?? .... ho capito bene ?....
Il 22/1/2020 at 14:08, iCanaro ha scritto:
si esattamente, ma ricorda che VirtualSMC e suoi sensor sostituisce FakeSMC e suoi sensor, sono mutuativi, non vanno in coppia, o uno o l'altro
Ciao Icanaro,
oggi il mio amico Gerry mi ha portato il suo Hackintosh, e abbiamo provato a inserire Virtualsmc al posto di Faksmc coi relativi sensori e HWmonitor ....
Le ventole della sua scheda grafica RX580 da 8gb, NON partono in nessuna circostanza..... sono come morte..... infatti abbiamo provato a elaborare con iMovie un video da 15 minuti e ad un certo punto la temperatura della scheda schizzava a 90 gradi SENZA che le ventole girassero... e ad un certo punto si blocca e va in crash....
Abbiamo allora sostituito la sua RX580 con la mia RX570 da4 gb ..... e abbiamo rifatto il video con iMOVIE..... qui le ventole girano perfettamente e il pc funziona bene....
Per riprova, abbiamo montato invece la sua RX580 sul MIO Hackintosh e anche sul mio pc mettendo sotto stress la RX580 con un programmino di benchmark, la temperatura della scheda schizza a 90 gradi e le ventole NUN girano manco per sbaglio.....ad un certo punto ha crashato pure il mio pc....
A sto punto credo che il problema sia la scheda video RX580 difettosa.... dato che è in garanzia il mio amico Gerry vorrebbe cambiarla.....
Domanda..... secondo voi potrebbe cambiare la scheda video difettosa con una RX590 da 8 gb oppure suggerite qualche altra scheda video migliore ??
  • 2 months later...
