T-RyZo 3950X MSI Unify Arez56 [HS - Mojave - Catalina] + BigSur
si ma ocio che è in beta @tuxy
su BS funziona ma attivandolo, non so' se un caso o meno, poi non si riavviava e spegneva.
su catalina non viene caricato al boot
io continuerei ad usare itlwm che ora hanno unificato in un unico driver (niente itlwmx ma tutto in itlwm)
Grazie , mi stai evitando nottate .....
Un saluto speciale a FabioSun per avermela lanciata!
Infatti nonostante ( presumo) gli stessi settaggi di iCanaro si è verificato che non si avvia più nulla dopo aggiornamento del BIOS🤣.
Di seguito i miei settaggi BIOS:
PCI SubSystem --->tutto Auto con Above4g (Enabled)
ACPI Settings --->CPU auto
Integrated Peripherals --->tutto disabled con ONBOard Lan e Wi-Fi (enabled) DataMOde--->AHCI
USB--->tutto Enebaled
POwer Management --->tutto enbaled e restore after AC power loss (last state)
Windows --->CSM
wakeup set-up --->tutto disabled e wakeup event ( Bios)
A-XMP è su ON
Boot --->Full screen Disabled / Bootup Numlock ( off) , infoblock ( unlock)  bootmode (Legacy+UEFI)
AIUTO!!!!!!
Allego il config , prima e dopo modifica
Edited by tuxy
  • whahahah 1
36 minutes ago, iCanaro said:
@tuxy da te si spegne e riavvia regoilarmente? Mio BS al momento non si spegne e riavvia
Si tutto funzionante , compreso lo stop , spegnimento e riavvio.
Non ho notato nulla di diverso  , funziona tutto regolarmente.
Ciao
  • 3 weeks later...
On 9/19/2020 at 12:03 PM, iCanaro said:
ti avevo avvertito che con SetupVirtualMap su yes
hack non si avvia....
e dimmi un po'... tu come lo hai settato??? 🙄
Ciao iCanaro con OC 0.6.2 se lo lascio su yes non si avvia su NO tutto ok , si comporta in modo contrario......
56 minutes ago, iCanaro said:
e io che avevo detto, mi hai anche quotato 😂 con gli ultimi BIOS e OC si è dovuto modificare SetupVirtualMap da yes a NO; altrimenti non avvia
Questa è storica  !!!!! Troppo forte
  • whahahah 1
1775042257_Schermata2020-10-19alle17_59_53.png.48372a2185914e21075dbe6534ca0992.png158984043_Schermata2020-10-19alle18_00_07.png.ef59808bdff9db7246c3ecc876ef915a.png
1836397915_Schermata2020-10-19alle18_21_38.png.6bc9c6781d3cfa694fccc9ae6df86085.png1403497028_Schermata2020-10-19alle18_21_12.png.2fedba24337d561a6b6bc2ae39e0eb83.png
PS: eseguito nuovamente i test su BS, in quanto era attivato si il Fix PAT GPU Booster, ma mi ero dimentivato attivare il tricks per le prestazioni GPU in properties (attivo per gli altri macOS) quindi i risultati usciti sono migliori
1442274388_Schermata2020-10-19alle18_41_06.png.37e34bb8977d219c2773f57324e0e1f9.png239228716_Schermata2020-10-19alle18_41_30.png.d757dbaa5baae17b3a0066c2a17cfcfd.png
CINEBENCH_Windows_64_Bit_MwdcukUIkn.png.2e3584896406aba848e87fd4f7856a27.pngCINEBENCH_Windows_64_Bit_VqNSMjtGDp.png.69afdf3cd568e11efcea5bd181f9773f.png
opera_rgqCqYeg1o.png.fc55bbb4df389ff26008486bd183aa87.pngopera_Tj9sKy91eb.png.c6a0a870822b49ebfaa9f40f8d6080ad.png
https://browser.geekbench.com/v5/compute/1667065
https://browser.geekbench.com/v5/compute/1667071
Qui i config per Clover
in OpenGL è passato dai 110/115 ai 138/146
se vedi, per quel che è possibile, gli screenshots, con CB15 su catalina, in un periodo negativo a prestazioni, addirittura un 102
Interessante, in senso negativo, a parità di hardware, il continuo calare prestazione tra mojave, catalina e BUgFart 😁
19 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
su windows invece attualmente ci sono molte differenze?
dovrei verificare, ora vedo e poi posto
ho rifatto i test su BS perché mi ero scordato attivare il trick in properties relativo la GPU, altrimenti i risultati sarebbero stati falsati rispetto mojave e catalina dove erano attivo tutto in merito alle prestazioni
