Ottimizzazione hardware e fix problemi vari [Asus h97 pro + RX 580 Pulse]
Giorgio1996
Dagli screenshot e dalle info date, pare che comunque stai cannando.... Devi scaricarti SSDT Haswell disable usb aprirlo con maciasl e togliere le // dalle USB da disabilitare.... Compilare salvare come aml piazzare in patched riavviare e postare ioreg
@iCanaro sei un mostro!! Quella della mappatura delle usb sino ad ora mi risulta come la procedura più ostica da apprendere..
ad ogni modo, sai per caso se posso invocare il supporto di qualche utente che ha avuto lo stesso problema della mela schiacciata per impossibilità di disattivare csm?
verifica di avere l'ultimo BIOS disponibile
PS: @Giorgio1996 allora devi impegnarti.. questa tua mappatura era la più facile.... la feci da solo quando non ci capivo una mazza 😜 apri con MaciASL il sample di gengik e il medesimo da me modificato, e poi onestamente dimmi se era così difficile 😉 il MaciALS che trovi in download qui eh 🙂
cosa... SSD X USB che crea conflitto con la scheda video? non credo proprio, più facile che sia l'SMBIOS 15,1 che stai usando, oppure necessita di una ulteriore rifinitura sulla RX580
posta EFI attualmente in USO che la verifico nuovamente vedo di prepararti alcuni config da caricare al volo dalla GUI di Clover, ma con CSM disabilitato
da ioreg su postato, SSDT x hack è caricato, SSDT mapping fa il suo lavoro...
 per toglierci ogni dubbio, chiediamo al boss @Gengik84 un parere... SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series può causare interferenza con la scheda video?
@Gengik84 grazie mille per la risposta ma, come spiegato nel topic, se la attivo con la rx 580 inserita, non da segnale video; non arriva neanche alla schermata di accesso a asus
Esiste un modo, oltre che con camvideodxe, di fixare il problema delle icone schiacciate? Perché con csm non arriva al desktop
Perché con camvideodexe*
@Giorgio1996 non mi ricordo se te lo avevo chiesto o meno, ma quando avvii con il CSM disabilitato, hai poi provato tutte le uscite della scheda video??? HDMI, DVI e DP? magari usando cavi adeguati alle ultime specifiche?
Ha 5 uscite video, non ritengo plausibile che con CSM disabilitato non ve ne sia nessuna attiva.
