Gigabyte Z390 M - catalina 10.15.1
Paolo-Sp
20 ore fa, iCanaro ha scritto:
@tsenglabs apri tuo thread per il tuo hack, che ne discutiamo li e posta la EFI che stai usando
le Z390 per chi non è pratico, sono problematiche, se non si mette a punto prima alcune cose, è dura
Buongiorno, tutto perfetto, seguendo la guida di Gengik84 e spulciando qua e la in questa discussione, sembra che tutto sia andato a buon fine.
Confermo quindi la configurazione:
Gigabyte Z390 M (Non Gaming) con video integrata Intel UHD 630
2 x DDR Crucial CT8G4DFS8266
Cpu Intel i5 9600K
HDD Sata (provvisorio) che sostituiro con un Nvme
Confermo che funziona tutto: audio, lan, tutte le usb, scheda video con circa 1536 mb di memoria. Si avvia e si arresta regolarmente senza errori.
Ciao tsenglabs
Sono felice per te
Io proprio ieri le ho sbloccato la NVRAM, se usi OpenCore puoi verificare con VerifyMsrE2 se la tua è già sbloccata ma ne dubito.
Se lo vuoi fare, prima verifica d'avere l'ultima versione del BIOS altrimenti quando lo aggiornerai sarà da rifare lo sblocco.
L'ultimo BIOS è la F6c che trovi qua https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z390-M-rev-10/support#support-dl-bios
Edited by Paolo-Sp
11 ore fa, Paolo-Sp ha scritto:
Ciao tsenglabs
Sono felice per te
È importante farlo? Se lascio così, cosa non funziona bene?
Scusa la domanda forse stupida...ma è da poco che mi sto interfacciando con MacOS su PC
Nella NVRAM vengono memorizzate le variabili / impostazioni di vario genere, ad esempio il disco di avvio, il modo in cui vedi le finestre, l'ordinamento dei file nelle cartella, le impostazioni del suono ed altre cose. Se non hai problemi e tutto ti sembra funzionare bene... allora non serve sbloccarla.
A me sembrava funzionava tutto bene ma per avere un computer il più possibile simile ad un mac e scongiurare qualsivoglia anomalia, l'ho sbloccata... è veramente semplice ed il procedimento e quello indicato qua
e la stringa è anche per la tua mainboard "setup_var 0x5C1 0x00" .
Se vuoi vedere come si arriva a tale valore, puoi leggere qua https://www.tonymacx86.com/threads/gigabyte-z390-m-gaming-build-with-working-nvram.291193/
Unica cosa che io non ho fatto è togliere e poi rimettere la batteria a bottone dalla dalla scheda ma, si è sboccata ugualmente e perfettamente, l'ho verificato con "VerifyMsrE2.efi£
14 ore fa, Paolo-Sp ha scritto:
Unica cosa che io non ho fatto è togliere e poi rimettere la batteria a bottone dalla dalla scheda ma, si è sboccata ugualmente e perfettamente, l'ho verificato con "VerifyMsrE2.efi"
Quello era solo un problema con il vecchio bios legato all'allocazione di memoria della IGPU (andava in conflitto con il gestore di memoria del bootloader...)...ora non serve più, usando le nuove versioni dei bootloader (specialmente su OpenCore), la memoria, viene allocata correttamente! Se invece la IGPU non veniva usata (scheda video dedicata senza quicksync), non serviva proprio 🙂 🙂 🙂
