NO Boot dopo aggiornamento a Catalina 10.15.1
iconoclash
Go to solution Solved by iconoclash,
Ciao a tutti, come  da titolo non riesco più ad avviare catalina ?
Il mio PC è quello in firma, con 3 HD ! ssd con Mojave, 2 SSD Win 10 + Catalina (stavo testando la stabilità e se funzionasse tutto) 3 hd dati.
Catalina si avvia ma alla fine il monitor va in stand bye, credo sia sulla schermata della password.
Ho provato pure con un secondo config e le entries con il kernel delle porte usb ma niente.
La Efi è quella creata per me da @Gengik84 e @iCanaro tempo fa, ora su mojave funziona tutto, pure l'audio.
Grazie a chi mi dedicherà il suo tempo.
Allego la EFI ho solo cambiati i serial number
EFI da sistemare no boot cat.zip
che sono vecchiotti 🙂
ps:
ricordo a tutti che quando si posta una EFI occorre oltre a modificare i propri seriali come hai fatto, snellirla nelle parti non utili tipo i temi ad esempio
questo per facilitare la gestione del forum e lo scaricamento della EFI
grazie
14 minutes ago, Gengik84 said:
Ciao
aggiorna lilu, AppleALC e Weg
ok li avevo aggiornati di recente, procedo subito.
ps:
grazie
ops chiedo venia , non ci avevo pensato.
@iconoclash
oltre che aggiornare i kext devi togliere SMCbattery e SMClightsensor che non servono
la port limit patch che hai la devi specificare per che macOS in matchOS 10.14.x mojave e aggiungere le 2 per catalina 10.15.x
inutile tenere 2 intelmausi che hanno la stessa funzione
hai il flag sia a radeondeinit che ad ATI o uno o l'altro o nessuno dei 2
poi devi imparare ad arrivare al desktop in caso di problemi con i bootargs tipo
-radvesa
poi se hai sullo stesso disco diversi macOS forse è meglio che ognuno abbia i suoi kext nella relativa cartella 10.13 per high sierra, 14.14 per mojave e 10.15 per catalina, così se si pianta uno per 1 kext malfunzionante non si trscina dietro l'intero sistema....
58 minutes ago, iCanaro said:
@iconoclash
-radvesa
La mia EFI funziona, catalina si avvia.
oltre che aggiornare i kext devi togliere SMCbattery e SMClightsensor che non servono  (non servono ad HW monitor?)
la port limit patch che hai la devi specificare per che macOS in matchOS 10.14.x mojave e aggiungere le 2 per catalina 10.15.x nella mia EFi per mojave è nel config per cata nella seconda (sperando che funzioni ) o problemi con le entriies di mojave, non viene vista.
inutile tenere 2 intelmausi che hanno la stessa funzione (spiegati meglio per favore)
hai il flag sia a radeondeinit che ad ATI o uno o l'altro o nessuno dei 2 .  (cosa dovrei fare ?)
-radvesa
(ci sono guide? devo imparare molte cose :-()
Ho due dischi nelle m2 che mojave che forse aggiorno a Catalina.
Nella seconda SSD win10 + catalina
Grazie a tutti
37 minutes ago, iCanaro said:
proverò devo rinominare nella entries la seconda config ?
Ci sono altre migliorie da fare oltre la mappatura delle porte?
smcbattery serve per notebook, l'altro devo ancora vedere un caso dover serva
nel config della EFI che ti ho messo, vi sono le port limit patch per movaje e catalina, vedi, confronta e apprendi
le entries non sono state toccate
intelmausi (fork acidanthera) ed intelmausiethernet (by Mieze) servono entrambi per le schede di rete intel, quindi se ne usa uno solamente... non è che mettendone 2 che fanno la stessa roba la LAN va più veloce 🤣
inject ati e radeondeinit non vanno usati contemporaneamente o si usa uno o si usa l'altro o nessuno dei 2 che fa tutto WEG, farai le tue prove sul tuo sistema per vedere quale è l'ottimale... clone 3 config modifichi queste impostazioni e li carichi al volo dalla GUI di clover
si apprende seguendo il forum e leggendo anche le problematiche altrui, le guide che già sono inserite e le info sul sito di chi crea il kext, vedi ad esempio i bootarg di WEG https://github.com/acidanthera/WhateverGreen
oltre la mappatura delle USB poi si potrebbe vedere per SSDT x hack
Grazie, nei prossimi giorni proverò la tua EFI, il sistema mi sta dando un pò di noie.
Perché ci sono due config.plist ???
Secondo voi per il HW meglio iMac 18,3 o 19,2 ? o non serve a niente ??
il config.plist è quello predefinito che carica il sistema, se ne affianchi altri tipo config-1.plist config-2.plist etc... è possibile selezionarne uno ed avviare con quello scelto invece del predefinito.
Serve per testare cose o per avere configurazioni ad hoc per situazioni differenti, tipo config con SMBIOS differenti.
SMBIOS è determinate per il corretto funzionamento dell'hack.. detto alla buona definisce tante cose tra le quali il corretto framebuffer per la grafica
  • 3 weeks later...
37 minutes ago, Gengik84 said:
si ehmm...hai da lavorare... ssdt ..mappatura etc
a ora le usb 3.0 non ti funzionano per dirne una...
wow da dove inizio ?
SSDT?
ma per velocizzare il boot con la codifica?
ed io che pensavo che funzionasse tutto, come si capiscono le cose che non vanno ?
beh già che arrivare al desktop ti ci mette più di un minuto, non è normale.... se hai abilitato la crittografia, FileVault, non ho idea di quanto ci può mettere, ma 6 minuti sono una eternità
per le USB dovrai mettere USBInjectall + port limit patch
https://www.macos86.it/topic/890-raccolta-lista-usb-xhci-patch-port-limit/
per SSDT x hack vedi qui
https://www.macos86.it/topic/548-ssdt-per-hack-test/
per la mappatura USB vedi nota 2 e 4 cliccando su FAQ che ho in firma
azz dimenticavo che anche gengik ha i link in firma 😄
posta anche la EFI che hai in uso ora, hack_info e DPCIManager, che vediamo che non ci sia qualche altro svarione
Per le SSDT devo mettere i file della guida in ACPI Patched giusto ?
SSDT 390 giusto ?
SSDT-390series
SSDT-390series+biosFIX
bastano questi due ?
La mappatura  me le lascio per ultimo.
Cmq con filevault si avvia in oltre 6 minuti, senza in 40 secondi circa.
è uscito anche l'aggiornamento del bios che non ho fatto.
Secondo voi Driver e KEXTS sono apposto? Ho tutti quelli che servono ?
Grazie del tempo che mi dedicate.
Macos DIC.zip
Il 8/12/2019 at 12:06, iCanaro ha scritto:
se hai l'ultimo BIOS usa quello 390 series + BIOS FIX
vai sul sito della tua mobo, controlla le release del BIOS conq uella che hai tu ora
Il 8/12/2019 at 10:02, foskvs ha scritto:
No, o uno o l'altro. Non entrambi. Scegli in base alla versione del bios che hai.
Ciao Ragazzi, sempre grazie per il tempo che mi dedicate,  vediamo se ora le cose vanno un pò meglio.
Ho mappato le porte USB e messo SSDT  vediamo se ora funziona tutto, o c'è altro da fare (di sicurto :D)
Vi posto la EFi con 2 config, quella vecchia modificata, spero bene ed una presa qui nel forum.
Magari mi dite quale sarebbe meglio usare equale SMbios è più adatto al mio HW.
di nuovo grazie
Macos config vecchia.zip Macos config mappa.zip
