Mojave o High Sierra... tutto compatibile? [ASUS PRIME H270M-PLUS - GTX 770]
Mela Quadrata
Ave a voi ragazzuoli, apro questo nuovo thread, perchè mi è stato chiesto di "hackintoshare" un pc già funzionante con Windows e questo hardware:
Scheda Madre: ASUSTek PRIME H270M-PLUS (LGA1151)
LAN: Intel® I219V
AUDIO: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking
CPU: Intel Core i7 7700K 4,20GHz (Kaby Lake 14nm Technology)
RAM: Crucial Dual Channel 16,0GB 1066 Mhz
GPU: Gigabyte NVIDIA Geforce GTX 770 4GB Q2781 (2560x1440@59Hz)
STORAGE: SSD Western Digital 500GB
Optical Drives: Asus DRW-24DSHT
Wi-fi/blutooth: TP-Link USB key, Dongle Bluetooth unknown
Allora, l'hardware mi sembra piuttosto compatibile con Mojave o no?
Il mio dubbio è appunto la GPU NVIDIA 770 GTX... non ho capito se funzioni nativamente su MOJAVE o debba invece rinunciare ed installarvi High Sierra...
Leggevo infatti in giro che la serie 7 di tali schede video sia compatibile anche con mojave essendo le stesse con chip della 680 che sarebbe nativamente compatibile... Ho capito male?!?
Il pc non me lo hanno ancora portato, ma mi voglio qui in questo thread portare avanti con le idee e chiarirmele ancor prima di partire...
Per l'smbios da usare durante l'installazione... si dovrebbe optare per quello dell'iMac18,3 ? (identica cpu, ma il corrispondente iMac monta come GPU una Radeon 575/580)
Se mi confermate che Mojave è compatibile con tutto l'hardware compresa la scheda nvidia, c'è qualche accortezza che devo utilizzare appunto per tale scheda durante la prima installazione?
Grazie a tutti per le vostre risposte
Sì, è compatibile.
ok, quindi niente web driver, ma con quelli inclusi in mojave funziona bene anche l'accelerazione hardware... giusto?
Il possessore ci fa encoding video ... per ora su windows 10; non vorrei che poi nel confronto perdesse qualche cosa senza gli nvidia web drivers... qualcuno sa se potrebbe essere un problema?
il discorso quick sync dovrebbe funzionare a dovere anche con questa nvidia e quella integrata nel procio?
Edited by Eniac
se usa CUDA, potrebbe essere un problema, forse meglio high sierra
quick synch con un 7700K la iGPU ha codifica per H264 e HEVC, poi come al solito si tratta di sistemare l'hack a modo
in effetti mi sa che è meglio non rischiare questa situazione...
Ma poi vado sul sito nvidia e vedo che gli ultimi CUDA drivers per 10.13.6 sono stati rilasciati il 10 maggio 2019:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/cuda/mac-driver-archive/">https://www.nvidia.com/en-us/drivers/cu ... r-archive/">https://www.nvidia.com/en-us/drivers/cuda/mac-driver-archive/
e mi chiedo:
"sono poi comunque compatibili con gli ultimi Nvidia web driver rilasciati pochi giorni fa per High Sierra 10.13.6 e il suo ultimo aggiornamento di sicurezza?!? "
Edited by Eniac
Fixed FAQs WEG
Le GPU Maxwell (normalmente 9xx e alcune 7xx) non forniscono più un IOVARendererID corretto per abilitare il decodificatore video hardware.
Non hai più bisogno di modifiche (ad es. IMac.kext) ma qualunque cosa sia. Questa correzione è stata aggiunta nel ramo 1.2.0. Può essere spento usando boot-arg '-ngfxnovarenderer'
Fixed FAQs WEG
@iCanaro
ho letto solo ora questo tuo nuovo appunto
Non ho capito bene, la scheda in questione con HIGH SIERRA non viene più identificata correttamente? (mojave avevamo escluso di installarlo)
domani mi portano il pc in questione...
Edited by Eniac
ho copiato dalle FAQ di WEG
non sono sicuro di comprendere appieno del tutto la cosa, ma hai un boot-arg da provare, nel caso servisse.
ah ok... da quel che mi sembra d'aver capito quindi WEG ora avrebbe un fix che non necessita di altre soluzioni su un problema che prima c'era per le decodifiche video...
qualche consiglio nel caso il suo Wi-fi e bluetooth non fosse compatibile con High Sierra?
Qualcosa da acquistare su amazon in breve tempo che vada con high sierra e https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-H270M-PLUS/overview/">questa... scheda madre... al 100%
Edited by Eniac
questa dovrebbe essere nativa e compatibile al 100% https://www.amazon.it/dp/B07QB5RFHP/?coliid=IEOIFA52WISCX&colid=1S6J8YZOSH5EF&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it">ASHATA Scheda di Rete Wireless Mini PCI-E, Dual Band 2.4 e 5G, modulo Chip Originale BCM 943602CS, Supporto WiFi/Bluetooth/Handoff/Airdrop per Computer Desktop Mac OS
l'ha presa anche Carlo qualche giorno fa, sentiamo che dice... è un po' l'evoluzione della mia sulla Z97 ma il chip dovrebbe essere il medesimo
Ottima... emoticon-personaggi_89
Mini PCI-express è quindi il formato delle schede mATX giusto? ho sempre avuto degli atx normali tra le mani o dei portatili...
sentiamo @carlo_67 se ci da qualche info in più sulla compatibilità
PS: nelle info prodotto leggo:
La scheda richiede anche una connessione USB alla scheda madre per rendere il Bluetooth funzionale. Le funzionalità REV 4.2 migliorate di connessione USB ora includono un'intestazione pin o una porta USB A femmina.
non ho capito... la scheda madre deve avere una porta USB interna per tale connessione?!?
Edited by Eniac
@fabiosun @foskvs
per il wi-fi pare che io avessi pensato troppo in grande... Oggi il proprietario del pc me lo ha portato e pare usasse una chiavetta usb esterna anche con windows...
tra l'altro è compatibile con macOS High Sierra? sopra la chiavetta c'è scritto T-P link ma non si arriva a leggere il modello
sembrerebbe https://www.amazon.it/TP-Link-TL-WN823N-Adattatore-Wireless-Pulsante/dp/B0088TKTY2/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=wi-fi+usb+tp+link&qid=1570718144&sr=8-1">questa...
va nativa o servono kexts?
EDIT: mi rispondo da solo: pare ci sia un .pkg dei drivers sul sito del produttore... proverò ad installarli
@iCanaro
Intanto l'installazione di high Sierra, è andata al primo colpo da chiavetta USB con l'ultimo WEG la nvidia viene riconosciuta al volo proverò senza cosa succede
che kext uso per il riconoscimento della scheda ethernet?
ho provato lo sleep mode... ci va ma poi si risveglia subito da solo emoticon-occhi_51
Edited by Eniac
  • Contributor
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=114&t=1985">viewtopic.php?f=114&t=1985">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=114&t=1985 butta un'occhiata qui per catalina, per il resto è la stessa che ho io sia su Mojave che su HSierra e funge perfettamente con i driver TP-Link V3 , se invece ha anche la ethernet collegata devi impostare in preferenze>rete l'ordine di servizio e mettere la connessione WiFi prima della ethernet ;)
grazie, ho letto il tuo post che avevo già installato su high sierra il pkg del sito del produttore... è consigliabile la procedura linkata sopra anche nel mio caso o me ne resto fermo così?!?
Il package del produttore contiene anche l'applicazione per il wi-fi... anche se solo in inglese...
Edited by Eniac
@Mela Quadrata
scusa la domanda ma assembli per amici o per clienti?
di solito no... ma ho commesso l'errore di fare un favore ad un amico che voleva assolutamente un hackintosh...
appena l'ho fatto a lui, ne ha parlato ad un altro amico in comune e voila anche questo mi ha dato il suo pc da fare... un tempo ero lo smanettone (il famoso ragazzo del computer) ma erano almeno 10 anni che non mi trovavo a venire assaltato dalla gente in questo modo... arrabbiati7 nel giro pure di cosi poco tempo... spero che ora non venga a tutti la mania dell'hackintosh visto dall'amico altrimenti sono fritto... emoticons_triste
Edited by Eniac
@Mela Quadrata
non e' consentito dalle regole del forum e dalla legge (apple tollera piccoli assemblatori ma ai grossi ha fatto causa negli anni))avere una attività creando Hackintosh...
quindi il supporto qui e' fatto solo per uso personale ed amici..
sii chiaro su questo...
Edited by Eniac
@Mela Quadrata
certo ne sono consapevole... come ho detto sto facendolo per gli amici. e anche un po' per me che ora ci sto prendendo mano ed esperienza a provare hardware diverso dal mio che ha ormai 10 anni... Se avessi un negozio di pc non perderei certo tanto tempo dietro agli hackintosh... tanto che non ci volevo neanche più mettere le mani fino a un mese fa... _whaa
Edited by Eniac
