Sistema in freeze durante gioco intenso [VEGA 56]
Asgardo
Ciao a tutti
sto spremendo un po' la macchina in questi giorni e ho notato che quando gioco, dopo pochi minuti, il sistema si blocca totalmente (devo fare un hard reset per svegliarlo).
Succede solo in questo particolare ambito (non ho problemi con altri applicativi tipo photoshop).
Da dove posso partire per investigare il problema?
mi sa che si è freezato anche @Asgardo[/mention] emoticon_risata
devi verificare quando si freeza che temperature hai
controlla che la CPU sia agganciata correttamente
alimentatore è una roba seria o una cinesata?
se hai windows, li cosa succede?
poi le solite.. hack_info, EFI
PS: la vega56 reference di MSI, sotto sforzo, per quel che leggo in giro, scalda parecchio...
Eccomi scusate!
Su windows non capita, o per lo meno è capitato solo una volta in cui non avevo il pannello MSI e quindi non potevo sapere a che temperatura era arrivata la gpu (tuttavia il problema capitato era diverso, si era riavviato il pc con ventola gpu al 100% inchiodato in quello stato.. .ho dovuto fare hard reset)
Su mac succede con temperature inferiori ai 60-65° quindi non credo sia quello il problema
L'unica cosa che mi viene in mente è che la vega in idle, su mac, è veramente caldissima (forse perchè la ventola funziona troppo lenta su mac) e quindi, senza applicativi accesi, sto sui 75° su mac.
Come posso personalizzare le curve di velocità della ventola in base alla temperatura così come possibile da windows?
Su windows in utilizzo normale non supero mai i 30°
Giocando siamo sui 64-65°
@Asgardo[/mention] scusa ma in windows, una volta settata nelle impostazioni avanzate del pannello degli adrenalin, poi non le tiene memoria???
Da quello che avevo capito io, così facendo il setting rimane memorizzato nel firmware e non in un profilo che si carica al boot di windows
Uhmmm non ho ancora provato l'adrenalin, uso il tool proprietario di MSI :\ (si chiama afterburner) che non salva in firmware le impostazioni.
Appena finisco di fare un paio di cose sul mac provo a togliere afterburner e mettere adrelanin allora! A voi funziona?
  Quote
"Asgardo" post_id="43043" time="1568987519" user_id="1198">
  Quote
adrenalin sono i driver AMD in windows... credo tu li abbia già installati eh...
no, non ho provato, la mia vega56 nano va che è un piacere... si scalda un po' solo quando vede ema68 emoticon_diavolo emoticon_blabla
a me interessa capire se la GPU ti scala correttamente
tipo prima del test temperature basse..salgono appena dai il via al test con solo la GPU selezionata
Se sono già alte, magari da una partenza a freddo
c'e' un problema
Credo solo con OSX in quanto in windows sei Ok mi sembra
  Quote
"netgear" post_id="43044" time="1568987616" user_id="61">
  netgear post_id=43044 time=1568987616 user_id=61 said:
Indipendentemente dalla Ventola 75°senza carico c'è qualcosa di sballato al di la della ventola...
  Quote
In realtà è normale se la ventola sta a 0RPM... la vega 56 scalda molto di base
Ha scritto dopo 35 secondi:
  Quote
"fabiosun" post_id="43051" time="1568988762" user_id="56">
c'e' un problema
  Quote
Non ho capito bene :\
Appena avviato mac, la temperatura sta a 30° circa... poi 1 grado alla volta sale piano piano fino ai 75
Mi è venuto in mente una cosa!
Sta cosa l'avevo notata su windows prima che mettessi l'afterburn (software che permette di generare una curva per velocità ventole).
Non sapevo ovviamente che fosse possibile creare una curva anche da adrelanine.
E SE i nuovi driver adrelanine mi avessero sovrascritto i valori default mettendo a ZERO RPM fino a 75° ? Perchè cercando su google mi sono imbattuto in problemi chiamati proprio ZERO RPM bug degli adrelanine...
  Quote
"Ciro82" post_id="43058" time="1568989288" user_id="48">
  Ciro82 post_id=43058 time=1568989288 user_id=48 said:
Aggiorna i drivers, ma dubito sia un problema legato a loro, in quanto su MacOS la gestione delle ventole è legata al BIOS della scheda video...
  Quote
Precedentemente qualcuno sosteneva che la curva RPM settata da adrelanine, fosse salvata in firmware e quindi andasse poi bene pure su macos
