Installazione SSD con macOS preinstallato da altro Hack...
Mela Quadrata
@iCanaro[/mention]
tornando in tema con l'inizio di questo thread, devo dire che nel mio notebook nonnetto in firma ho ancora problemucci vari...
So che ora ti arrabbierai, ma mica ho capito ancora come settare clover con la partizione HighSierra e Windows
ho letto pure F1 ma nulla che mi sia tornato utile...
appena posso e mi sono rinfrescato la mente, posto in maniera più dettagliata i problemi principali... nulla è più come con yosemite e enoch bootloader per il mio sistema legacy... ma questo penso sia normale...
per adesso dico solamente che anche facendo come hai detto tu, togliendo fast e mettendo tempo 0 o 1 secondi il clover si stoppa e mi chiede di scegliere una miriade di opzioni (di cui non mi è ancora chiaro come rinominarle come avevi scritto e di conseguenza nasconderle con quel nome nel config)
ho fatto un aggiornamento importante di High Sierra, scarica, si riavvia per reinstallare, ma poi quando torno sulla scrivania l'aggiornamento è ancora da rifare e cosi via non si riesce a fare...
queste solo 2 cosine... poi man mano definirò meglio... ora vengo da un tour deforce di hackintosh partendo da quello preparato per il mio amico che mi ha completamente stressato, speravo di non ricascarci più, ma il fatto che il mio amico per ringraziarmi del lavoro mi abbia acquistato l'ssd nuovo da 1tb mi ha "costretto" ad aggiornare il sistema... prima tenevo yosemite con enoch bootloader più partizione windows 8.1
Ora ho high sierra+ Windows 10
con problemi che ho sopra descritto che non ho mai avuto usando Enoch... anche se con quello installare i due sistemi operativi con 2 partizione e farli avviare era stato più complesso che con Clover in legacy
@netgear[/mention] @carlo_67[/mention] anche voi se volete togliermi con il dilemma clover, l'avvio automatico con temporizzatore in secondi e le varie scelte di avvio siete i benvenuti emoticon_thanks
quando l'aggiornamento fa il riavvio poi nella GUI di Clover devi avere una icona in più relativa all'aggiornamento medesimo
se non l'hai allora è settato male il config.. imposta
config >> GUI >> scan >> auto=tes
Quesl tuo BIOS ha una sorta di UEFI o è proprio old???
@iCanaro[/mention] Il Bios è un vecchio bios Phoenix con sfondo grigio e qualcosa in blue con scritte bianche e selezionabile da tastiera con frecce cursore, invio,- e +, insomma penso ci siamo capiti _whaa
il comando del config che hai detto era già settato su auto=YES
per il discorso dell'aggiornamento della patch di sicurezza considera il fatto che dopo averla scaricata si riavvia come se non ci fosse clover e ci fosse solo macos...fa finta di installer per un po' ma poi come se non trovasse dove installare si riavvia e ritorna alle scelte di clover senza nessuna icona aggiuntiva per l'udpate in corso...
a fondo pagina trovate EFI e io reg dentro all'allegato
ecco come è partizionato l'SSD da 1TB:
Cattura2.jpgNotebook Santech N48.zip
"Mela Quadrata" post_id="42584" time="1568408187" user_id="1292">
@iCanaro Il Bios è un vecchio bios Phoenix con sfondo grigio e qualcosa in blue con scritte bianche e selezionabile da tastiera con frecce cursore, invio,- e +, insomma penso ci siamo capiti _whaa
CLOVER 7 scelte sono e 7 rimangono anche dopo aggiornametno di sicurezza scaricato;
come vedete le apps di apple si sono aggiornate mentre il security update si riavvia, sembra installi e poi torna a clover con le solite 7 entries in attesa di scelta (sia che nel config abbia settato fast o meno, sia che abbia settato secondi o meno:
prima immagine avvia Windows senza problemi (vorrei rinnominarla in "Avvia Windows 10")
seconda e quinta immagine... entrambe le scelte avviano senza problemi High Sierra nello stesso modo; vorrei rinominarle in "Avvia macOS High Sierra" nascondendo quella in eccesso se non serve....
Tutte le altre scelte compreso il recovery non possoo venire portate a termine... vorrei nasconderle a parte il recovery che credo debba servire se funzionante o no?!?
nell'allegato trovate EFI con dentro ACPI/origin (fatto con F4) e anche codec audio (al momento non affrontiamo l'argomento) in cartella misc...
siete tutti i benvenuti non spingete... default_wink
@Gengik84 @netgear @carlo_67
Come sono state fatte le partizioni
Da altro hackintosh ho partizionato in 2 l'ssd con HFS+ mappa GUID
poi ho installato l'ssd sul notebook, installato HIgh Sierra nella prima partizione, poi ho installato clover in mod legacy sulla partizione con high Sierra installato... dopodichè ho installato Windows sulla seconda partizione (che ho dovuto eliminare e ricreare dall'installatore di Windows come ntfs se volevo che windows la usasse)
Dopo di chè mi sono ritrovato Clover e le sue 7 scelte che non parte mai in automatico sia che metta fast o no nel config sia che metta un tot di secondi che non si attivano mai...
ECCO EFI con ORIGIN, MISC ed anche IOREG:
Buon di , da IOReg ho visto dovresti avere CPU Haswell , controllando la EFI noto mancano alcuni rename che fortunatamente correggono Lilu e i suoi plugins , noto che il PM della CPU NON va bene devi levare spunte da C&P state e metterle su Plugintype
https://postimg.cc/2qgj3hnB">LINK_TEXT>
Mancano driver UEFI tipo Aptiomemoryfix ,controlla il tuo Bios sia impostato in UEFI e aggiungi i driver mancanti
https://postimg.cc/grsJHXW1">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 1 minuto 47 secondi:
"Mela Quadrata" post_id="42591" time="1568447680" user_id="1292">
@iCanaro @Gengik84 @netgear
Non so se possa esservi utile, questo è ciò che contiene la cartella Microsoft/Boot dentro il mio EFI:
https://postimg.cc/3d5gQYkL">Microsoft-Boot-folder.png
Io ho provato a zippare uno ad uno i 3 files .efi ed elimarli, ma non ha sortito effetti alla mia situazione
Devi rinominare il File cosi
https://postimg.cc/p938x9Ts">LINK_TEXT>
"Baio77" post_id="42592" time="1568447867" user_id="55">
Grazie anche a te per il tuo contributo, ma io ho non ho mai usato su quel notebook con il vecchio Enoch bootloader driver UEFI, come ho scritto sin dall'inizio sono con Bios Legacy e clover l'ho installato in legacy mode... non so se devo usare lo stesso ciò che dici.. emoticon_sorriso
a che scopo? per farli funzionare o per non usarli... io avevo capito bastasse comprimerli e cancellare l'originale...
NON so che tipo di Dualboot hai , controlla qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53">viewtopic.php?f=26&t=53">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53 lo scopo del rinominare il file ti ho detto è quello di controllare il boot di win da Clover , ma ciò è riferito all'uso di bios UEFI e NON Legacy , ma Netgear è di sicuro più informato e ti porta dare le delucidazioni ti servono al fine di comprendere meglio ....
Se hai Bios su Legacy allora NON ti serve ciò ti ho detto ....... default_wink_anim
@Mela Quadrata[/mention] bisogna che leggi con attenzione le guide e ti dai il tempo per capirle...
non confondere disco formattato in GPT GUID/UEFI e Clover UEFI o Legacy
con disco MBR
se stai usando Clover su disco GPT puoi fare le stesse cose che sia UEFI o Legacy
Buon di , da IOReg ho visto dovresti avere CPU Haswell[/color] , controllando la EFI noto mancano alcuni rename che fortunatamente correggono Lilu e i suoi plugins , noto che il PM della CPU NON va bene devi levare spunte da C&P state e metterle su Plugintype [/color]
ho fatto come nella tua immagine del config.plist
con il tuo modo la CPU non fa andare più il suo speed steep,
mentre prima andava perfettamente:
tue impostazioni... cpu che rimane bloccata al massimo
https://postimg.cc/fkTkWJ8z">Hardware-Monitor.png
mie impostazioni originali, cpu che funziona coi il suo speed step a seconda del carico di lavoro:
https://postimg.cc/SjTRnkPW">speed-steps-cpu.png
Ha scritto dopo 25 minuti 21 secondi:
"Baio77" post_id="42594" time="1568448689" user_id="55">
NON so che tipo di Dualboot hai , controlla qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53">viewtopic.php?f=26&t=53">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=26&t=53 lo scopo del rinominare il file ti ho detto è quello di controllare il boot di win da Clover , ma ciò è riferito all'uso di bios UEFI e NON Legacy , ma @netgear[/mention] r è di sicuro più informato e ti porta dare le delucidazioni ti servono al fine di comprendere meglio ....
@Baio77[/mention]
io ho installato windows 10 da dvd! non ho usato chiavetta settata con rufus in quel modo!
ho creato 2 partizioni con disco utility da altro macos in HTF+map guid
ho installato SSD nel notebook e fatto partire installazione di High Sierra da chiavetta usb con clover in modalità legacy (mbr)
Ho installato clover mod. legacy su partizione dove era statp installato High Sierra
ho avviato DVD di installazione di Windows ed eliminato volume per crearne uno nuovo dall'installer di windows stesso in NTFS
installato windows senza togliere altre partizioni
questa è la situazione:
ai tempi enoch, dischi, bootloader vari, OS etc.. erano tutti in mbr; quindi non ti ponevi nemmeno il problema.
Ora invece devi pianificare prima se l'installazione la fai su disco GPT UEFI o mbr
io non uso DVD/CD per installazioni da tanti anni, quindi non saprei, uso le pendrive USB e un windows preparato per UEFI non si installa su mbr e viceversa; vanno preventivamente preparate per la tipologia di installazione.
Anche se non si capisce, RUFUS ti guida su come deve essere la pendrive
file.php?id=2487"><a href=https://www.macos86.it/download/file.php?id=2487' alt='LINK_TEXT>'>
installazione legacy su disco GPT UEFI, vuole dire che mette nella zona mbr del disco/pendrive GPT (eh si ha una zona mbr) un settore di avvio che permette ai BIOS NON UEFI di poter avviare Clover (compare quel 6 in alto a sinistra nella fase di post) poi caricato il legacy questi passa la palla ai driver UEFI.
Ora mentre leggi... tieni stretta la zucca, dopo gli ultimi sforzi non vorrei esplodesse emoticon_panic emoticon_LOL2 emoticon_risata scherzo eh _whaa
Ha scritto dopo 2 minuti 7 secondi:
PS: ah buon copia&incolla hai noti lurkatori
