HP PROBOOK 450 G5
leomas
Salve a tutti, gentilmente c'è qualcuno di buona volontà che puo aiutarmi a configurare nel miglior modo possibile questo hackintosh affinché possa usarlo in modo stabile ed efficiente.Grazie anticipatamente.
Ma no, non devi scusarti è solo un consiglio amichevole a tua tutela :)
le acpi sono direttamente legate al bios, quindi non è da prendere alla "leggera"
Ha scritto dopo 16 minuti 27 secondi:
@leomas[/mention]
sostituisci
prima di riavviare rimetti i dati, seriali nel config, parte smbios...
dopo aver riavviato fai ioreg e allegalo
Archivio.zip
ehhh... fai così allegami direttamente il tuo config, così modifico quello e te lo ripasso
hai usato un app esterna che ti ha modificato il config, quindi seriali etc vanno ripristinati prima di usarlo
Nel caso li trovi nel tuo config originale parte smbios e RT variables
allora fai questo, così le mappiamo tutte a modo
questi modelli hanno porte usb disattivate di default
rimetti usbinjectall, riavvia
Apri ioreg
collega e poi espelli una usb 2.0 su ogni porta, ripeti con una usb 3.0
salva ioreg e allegalo
