Asus Hero X Maximus + i7-9700k
Asgardo
no no fermo
non devi rifare nulla da capo devi solo modificare quello attuale che hai in patched
nella relativa porta metti One al posto di Zero
quindi segui il post sopra, metti usbinjectall e guarda da ioreg la porta che vi è in più rispetto a prima, ossia un HS che riguarda al BT.
oppure allega ioreg e ti dico la porta che dovrai modificare
Estrailo con F4 da clover e posta qui la origin illibata, poi vediamo ioreg una volta che hai usbinjectall caricato e Port limit patch
ma teoricamente se ha ssdt caricato non gli influisce la cosa?
1 minute ago, iCanaro said:
basta capire su che HS è piazzato il BT
poi si edita con macials l'ssdt e si cambia HS associato al BT da Zero a One
fine
ma ultrapimpers ce la farà per Natale???:default_hysterical:
GIAMMAI!
25 minutes ago, Gengik84 said:
funziona?
allega comunque ioreg
iMac.zip
18 minutes ago, A23SS4NDRO said:
@Asgardo ti consiglio di vederti questo file nella sezione downloads e definire i connettori per le usb 3.0, 2.0 e porte interne e porte esterne con questo metodo, l'ho trovato molto utile
molto interessante! ci darò un occhio
PARLANDO DI ALTRO!!!!!
Così come sono messo ora, posso aggiornare direttamente a Catalina senza grossi rischi o è cambiato qualcosa e devo smanettare con le config?
Anche perchè credo mi si sia corrotto l'apple store e nonostante abbia provato ad applicare tutti i metodi esistenti nell'internet, non vuole farmi fare login.
Edited by Asgardo
mammia che capoccione! 😄
per funzionare i servizi apple etc.. devi avere una ethernet, anche virtuale e deve essere impostata en0
quindi vedi di procurarti kext per tua LAN, inserirlo e posta screenshot di DPCIManager che verifichiamo sia en0
se hai hack configurato a modo, paura zero
ovvio che i problemi possono sempre apparire di punto in bianco.. vedi batteria 😁
fai un giro con kext & repair di gengik che trovi in download, e poi anche una manutenzione con ONYX della titanium
