Asus Hero X Maximus + i7-9700k
Asgardo
è cambiata la struttura nella efi dalla versione 5xxx di clover
Driver64UEFI e driver64 adesso è:
driver --> BIOS
---> UEFI
quindi controlla che dentro la cartella uefi ci siano i driver che usavi in precedenza.
Oltre a questo ti manca di rifinire al meglio il tuo nuovo hardware ;)
aggiustalo a mano... vedi che driver hai nei vecchi percorsi, gli lasci gli equivalenti nei nuovi e poi elimini le cartelle drivers64 e drivers64UEFI
in caso di dubbi, perplessità, posta la EFI che vediamo se hai fatto a modo ;)
ottimo lavoro! molto bene driver EFI e kext solo quelli che servono, ottimo.
non hai la patch port limit nel config https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824">viewtopic.php?p=22824#p22824">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824
sicuro ti funzionino tutte le USB??? inseriscila ;)
per la mappatura, posso capire le titubanze iniziali... certa roba è anche per me oltre alla mia portata, ma la parte iniziale con ioreg avviato ed inserire ed espellere pendrive USB2 e USB3 in tutte le porte USB presenti e salvare ioreg; è una cosa che può fare chiunque.. poi per la parte complicata, se non riesci, arriva in soccorso il boss.
Altro step se vuoi raggiungere la sublimazione.. SSDT per hack ;) che è molto meglio di un DSDT che è legato alla versione del BIOS con cui è stato fatto; con SSDT per hack puoi usare il BIOS che ti pare.
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361">viewtopic.php?p=11361#p11361">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361
questa è facile... leggi con attenzione le poche cose che devi fare tu
Allora, ho notato subito una cosa.
C'è una porta che legge una chiavetta usb 2.0 ma non vede quella 3.0.
E' dovuto al fatto che non ho patchato port limit?
(sto facendo i test da ioreg per mappare il tutto)
Scusami :)
patchato e ora vede tutto.
Proseguo!
Ha scritto dopo 15 minuti 44 secondi:
Ho mappato tutto (ioreg in allegato) ma non riesco a capire come funziona una porta.
L'usb viene correttamente rilevata, ma non appare nella lista HS o SS e non riesco a trovarla (per chi ha la mia scheda madre, è quella presa vicino alla type-c che ho cercato di far rilevare collegando la mia reflex, che appunto usa type-c, ma neanche questa viene rilevata su ioreg)
EDIT: credo che sia la 2.0 che la 3.0 di queste due porte siano disponibili in RP07 (sotto AppleACPIPCI)
EFI allegata, ho solo mappato comunque, devo ancora capire come proseguire (Sto leggendo ^^)
iMac.zip
config.plist.zip
EFI_2.5b.zip
la USB type c sulle Z370 è ASMedia, come viene rilevata non ricordo...
ottimo lavoro... so che le hai già dentro la EFI ma allegale a parte sempre nel tuo post qui sopra... sto parlando delle ACPI che hai in origin
poi menzionaniamo il boss @Gengik84[/mention] che quando ha tempo ti dice se hai fatto tutto a modo ed eventualmente ti chiude il lavoro.
Ora estraggo ACPI che non l'ho ancora fatto...
ORIGIN ALLEGATO
Ha scritto dopo 6 minuti 41 secondi:
"iCanaro" post_id="41344" time="1566909164" user_id="57">
Non ho capito bene ^^
Oltre alla prima (presente anche in list of patches su clover) devo usare anche gli altri fix?
origin.zip
va attivata solo la patch DSM to ZDSM
tutte le altre le elimini o le disabiliti
fix acpi solo IPC, delete unused e regions
poi quando selezioni il SSDT per hack per kaby_coffy_lake se prendi quello con il PM incluso ricordati di disabilitare plugin type nel config
"iCanaro" post_id="41357" time="1566917350" user_id="57">
Intendi quelle che ho già su o quelle nel topic del boss?
Ottimo ioreg, adesso hai anche il corretto PM per la gpu
quindi sei OK
se vuoi posso rifinirti il tutto, ma si parla solo di cose cosmetiche per esempio visualizzate in info/resoconto di sistema/PCI
