Asus Hero X Maximus + i7-9700k
Asgardo
Ciao a Tutti!
Dopo numerosissime peripezie sono riuscito a loggare dentro la mia vecchia config.
Ho cambiato Hardware e ora la macchinetta è quella in firma:
Mobo - Asus Hero X Maximus
Cpu - i7-9700k
Gfx - MSI Radeon Vega 56 OC 8Gb
Funziona tutto attualmente tranne audio (e chiaramente devo fare qualche tweak ulteriore visto che era configurato tutto per una mobo z77 pro4 con i5-3570k e una GTX 660)
ciao... clicca su FAQ che vedi in firma e passa direttamente alla zona post install
si tratta di una Z370 giusto... https://www.asus.com/it/Motherboards/ROG-MAXIMUS-X-HERO/specifications/">https://www.asus.com/it/Motherboards/RO ... fications/">https://www.asus.com/it/Motherboards/ROG-MAXIMUS-X-HERO/specifications/
ALC 1220 layout primo da provare è il 7
OK vedo che hai fatto un buon lavoro... ti ho aggiustato il config confrontalo poi con il tuo, ma sostanzialmente l'audio non andava in quanto non avevi HDAS to HDEF poi probabilmente pure il PM non andava...
prova e poi se va bene, patch port limit per tua versione macOS,+USBinjectall e mappatura USB
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824">viewtopic.php?p=22824#p22824">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=22824#p22824
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=10#p10">viewtopic.php?p=10#p10">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=10#p10
PS: vedo che la tua VEGA funziona senza WEG come la mia 56NANO; ottima cosa emoticon-personaggi_89
poi il prossimo passo è SSDT per hack
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361">viewtopic.php?p=11361#p11361">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=11361#p11361
config.plist 2.zip
Riavviato e audio funzia.
Noto che una delle ventole va al massimo. A giudicare da quel che ho letto in giro è quella della GPU (infatti sto già leggendo di gente che ha usato un certo RadeonVegaLowFansSpeed.kext per sistemare il problema)
A questo punto però farei l'upgrade a mojave e poi continuo con i fix. Che dici?
Si concordo, prima aggiorna alla ultima release di mojave poi sistema quello che manca.
Per la tua VEGA56 non so' che dirti, la mia 56NANO è sempre andata come un orologio svizzero, unica cosa, con certe versioni di mojave ogni tanto sin dall'avvio, a stare li a fare assolutamente niente, cominciava a lavorare come se stesse facendo rendering che la tenesse impegnata al 100% infatti da HWMonitorSMC2 i consumi in watt schizzavano alle stelle, poi riavviavo e non lo faceva.... ma era un BUG legato a mojave 10.14.2/.3/.4 poi sparito
questo per dire, tieni controllato con qualche app il consumo della GPU
Credo sia dovuto al fatto che la mia è l'air booster, quella per la dissipazione esterna.
Ha un sistema di raffreddamento diverso.
Cmq ora aggiorno!
Googlando "[GUIDE] Injection of AMD Vega Power and Fan Control Properties" ho trovato la guida che forse fa al caso mio
per il WI-FI non vorrei che fosse uno di quelli in cui occorrono ora i kext di high sierra...
per la LAN hai una intel, e quindi con IntelMausi di acidanthera dovrebbe andare benissimo
https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases">https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases
Ha scritto dopo 6 minuti 46 secondi:
@Asgardo[/mention] nella tua EFI hai messo il kext rtl8111 per chip realtek, stando a quello riportato da DPCIManager e sito tua mobo hai appunto invece una Intel
Toglierò il wi-fi ora posso fare con cavo ^^
Sembra che con la 14.6 si sia fixato da solo il problema della ventola.
Le porte devo mapparle e aprirle? Al momento funzionano tutte..
Nuovo problema: la ventola ora ha una curva strana... parte a circa 70° per spegnersi raggiunti i 65°
Come si regolano le varie velocità della ventola in base alla temperatura? :\
"Gengik84" post_id="40877" time="1566451899" user_id="2">
Ciao certo, si dovresti mappare le usb e disattivare quelle non in uso e inoltre usare ssdt per hack
li ho già messo tutti i link al post n. 4 https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=40846#p40846">viewtopic.php?p=40846#p40846">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=40846#p40846
Ha scritto dopo 2 minuti 18 secondi:
"Asgardo" post_id="40876" time="1566433897" user_id="1198">
ora che ti ho indirizzato verso il kext giusto.. la LAN va :)
più o meno come descritto e che mi è capitato
per le regolazioni della VEGA56 dovrai fare da windows, dal pannello opzioni avanzate degli adrenalin
Si si! Ora ho capito :D
una cosa di minor importanza ma: Come eliminare le voci di boot senza nome?
Ho provato da clover aggiungendo l'UUID ma non funziona.
Oltretutto CREDO di avere windows in legacy e quindi non riesco a fare boot (se non selezionando da bios l'hd di windows per il boot).
Conoscete un metodo valido? E' installato su un altro HD
allora.. argomenti sempre dibattuti con i rookie :D
per nascondere quello che compare nella GUI di Clover, occorre aggiungerlo con l'esatto nome LABEL nel config --> GUI --> hide
per le partizioni che non hanno nome, io ho fatto così, si avvia con la live di GParted, una distro linux, PartedMagic o quello che uno conosce e si assegna un nome in LABEL. Per esempio la partizione recovery di windows io l'ho chiamata OEM e nascosta tramite config
Se devi operare su windows, e hai cose importanti, primo passo, BACKUP. Poi sempre con GParted e similari verifichi che il disco windows sia in GPT UEFI (se lo è avrà la sua partizione EFI) o se è in mbr
Se in mbr è possibile convertire in GPT UEFI con un comando/tools di windows 10 medesimo.. ora non ho il link sottomano, ma richiamiamo l'attenzione di chi di dovere @netgear[/mention] :D
AAAAA troppe robe xD
Ora mi tocca lavorare per un po' di ore ma più tardi faccio tutto! :D
P.S. hide in gui già fatto, infatti ho scritto di aver provato anche ad aggiungere l'UUID per nascondere la partizione, proverò con l'altro metodo!
P.P.S. per qualche motivo non mi si connette all'app store >_>
probabilmente perché la LAN non è su en0
fai DPCIManager e verifica, se è su en1 o 2 cerca in download sulla barra del forum Fix en0
Poi non ti preoccupare... prenditi i tuoi tempi, un hack è sempre evoluzione ed apprendimento continuo ;)
Meglio fare tutto Manualmente, la prima cosa è fare un Immagine del Sistema con R-Drive il resto poi lo spiego strada facendo se uno ha quella intenzione, cmq facile.
Altrimenti se uno pensa di avere un Sistema Pasticciato che nn vale la pena si salvare formatta e installa, ma non ho letto che parliamo di un MultiBoot, poi EFI singola, insomma le strade sono tante...
Sistemato tutto tranne la mappatura porte, domanda: è un'operazione necessaria consigliatissima visto che comunque funzionano tutte (non ho testato se le 3.0 funzionano in 2.0 o 3.0 ma al momento non ho così tanto tempo per sistemare questa cosa e visto che, ad occhio, non mi causa problemi...).
Quindi tralasciando la parte della mappatura, mi avanza solo il creare un dsdt funzionante giusto?
P.S. quale può essere la causa che mi impedisce il collegamento all'app store e da clover configurator non mi connette per cercare update?
EDIT: non avevo ancora letto i post in seconda pagina, SORRY!
1- App store fixed
per lo store, la prima cosa che mi viene in mente è che la LAN non è su en0
requisito fondamentale perché funzioni
se non ti colleghi con Clover eppure navighi normalmente, mi viene da pensare per lo stesso motivo sopra
scaricati manualmente dal loro sito la versione aggiornata che è uscita l'altro giorno
posta screenshots di DPCIManager, fai ioreg e posta EFI
per la mappatura, vale quanto ho scritto ora qui https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=41328#p41328">viewtopic.php?p=41328#p41328">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=41328#p41328
Ho editato l'ultimo post (non avevo notato ci fosse già la seconda pagina del topic :P)
Facendo l'upgrade da 4988 a 5058, devo rimettere al loro posto tutti i kext e config vecchi? Mi era stato detto che con nuovo clover le cose cambiavano e pure le cartelle.
Sai se ci sono dei driver da selezionare? Vedo che la personalizzata lascia tutto vuoto.
