Z370N WIFI UHD630 non funziona correttamente
Itabra
OK hai emuvariabile , ma il driver x gestire il tutto dove???????
https://postimg.cc/JHNX9pbG">LINK_TEXT>
Altra cosa hai SSDT USB e USBInjectAll.Kext e non va bene .........
Prova la Clover , anche la tua Clover ha bisogno di piccoli interventi ..... io ho fatto quello che credo sia migliore .... manca sempre il Driver citato AptioMemoryFix o quello piu consono
Dovresti elencare HW in dotazione , usi Imac18,3 come SMBios ma da 10.14.5 dovresti passare a SMBios IMAC19.1 con GPU Esterna o iMac 19.2 se usi integrata
CLOVER.zip
ok grazie sto aspettando che ritorni a casa e poi mi collego al suo pc tramite teamviewer comunque lui vuole usare la UHD630 ho visto che nella config.plist e spuntata la radeoninit devo spuntare intel e inserire ig-platform e disableigfxfirmware ?
Io sulla mia HD 630 non metto nulla, con la sola iniezione funziona ma su un ID non consono, senza nulla è perfetto l'ID e le due porte HDMI e DP.
Sulla B360 devo mettere la Proprietà per indirizzare le porte, su quella ci sono tre uscite DP HDMI DVI
Sulla Z390 devo mettere la Proprietà per indirizzare l'unica porta che è HDMI
Ha scritto dopo 6 minuti 8 secondi:
In giro hanno pubblicato la Proprietà per quel modello:
[code] PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
AAPL,ig-platform-id
               BwCbPg==
device-id
               mz4AAA==
enable-hdmi20
               AQAAAA==
framebuffer-con0-busid
               AAAAAA==
framebuffer-con0-enable
               AQAAAA==
framebuffer-con0-flags
               IAAAAA==
framebuffer-con0-index
               AAAAAA==
framebuffer-con0-pipe
               AAAAAA==
framebuffer-con0-type
               AgAAAA==
framebuffer-con1-busid
               BQAAAA==
framebuffer-con1-enable
               AQAAAA==
framebuffer-con1-index
               AQAAAA==
framebuffer-con1-pipe
               EgAAAA==
framebuffer-con1-type
               AAgAAA==
framebuffer-con2-busid
               BAAAAA==
framebuffer-con2-enable
               AQAAAA==
framebuffer-con2-index
               AgAAAA==
framebuffer-con2-pipe
               EgAAAA==
framebuffer-con2-type
               AAgAAA==
framebuffer-con3-busid
               BgAAAA==
framebuffer-con3-enable
               AQAAAA==
framebuffer-con3-flags
               xwMAAA==
framebuffer-con3-index
               AwAAAA==
framebuffer-con3-pipe
               EgAAAA==
framebuffer-con3-type
               AAQAAA==
framebuffer-patch-enable
               AQAAAA==
framebuffer-portcount
               BAAAAA==
framebuffer-unifiedmem
               AAAAgA==
[/code]
Ha scritto dopo 3 minuti 9 secondi:
Chiaramente sfruttando tutto il lavoro fatto da WEG
Stai iniettato grafica per kabylake
segui quello detto da netegar
prima prova lasciando solo inject intel sul config
imposta come smbios iMac 19
rimuovi NoVPAJpeg.kext
Ha scritto dopo 27 secondi:
imposta sul bios dvmt a 128 mb
disabilita il CSM
