Dell Inspiron 5570
A23SS4NDRO
Ciao a tutti, sono appena tornato da un paio di settimane di vacanze e mi sono rimesso subito all'opera per questo famoso regalo che volevo fare ad un'amica (topic precedente: https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=99&t=1701">viewtopic.php?f=99&t=1701">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=99&t=1701 -un laptop che non ne voleva sapere di MacOS)
Ora vi sto scrivendo direttamente dal 5570, con mojave installato e 80% del lavoro fatto, installazione Vanilla ovvio.
Hardware:
-i7 8550U
-UHD620 (con Inject intel+ patch framebuffer su Devices---> Properties)
-M.2 Toshiba da 250GB Nvme
Problemi da risolvere:
Trackpad: ho visto su github che un certo Mateo1234454545 su Github
https://github.com/Mateo1234454545/Dell-5570-hackintosh">https://github.com/Mateo1234454545/Dell-5570-hackintosh
era riuscito a farlo funzionare disabilitando una opzione su System Preferences--->Trackpad---->Uncheck smart zoom
Ma qui ancora non va, probabilmente serve qualcos'altro, consigli?
Rete: alla grande, zero problemi, c'è modo di far funzionare la scheda wireless integrata? So che è poco probabile e ne serve una USB tra quelle consigliate qua: https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=28&t=30">viewtopic.php?f=28&t=30">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=28&t=30, e così ho provveduto a prendere una tplink usb wireless.
tastiera: il layout è corretto, tranne per i >
Luminosità display: alla grande con un SSDT-PLNF.aml su EFI/CLOVER/ACPI/patched.
Audio:
Sono riuscito a farlo funzionare installando CocecCommander.kext con DPCIManager, cliccando su install kext dopo aver cliccato sul mio device audio (putroppo copiandolo su EFI/CLOVER/kext/Other non andava): ma non bastava, ho dovuto usufruire anche dello script hda-verb con questo comando, che putroppo mi trovo ad eseguire ad ogni avvio altrimenti solo il cuffia l'audio gracchia indipendentemente dall'inject che metto o se lo configuro in Devices--> properties.
Il comando è questo
sudo ./hda-verb 0x19 0x707 0x20
eseguito ovviamente manualmente sulla cartella che contiene lo script hda-verb.
Come posso automatizzare questa procedura all'avvio? Ci sono altri modi per aggiustare il "gracchiare" che fa solo su cuffia senza questo metodo? Fatemi sapere nelle risposte qui sotto, grazie mille...
Allego qui sotto EFI, IOreg, DPCIManager e Hackinfo.
Grazie mille ancora per il vostro tempo
Ioreg MacBook Pro 15,2.zip
HackInfo_Report.zip
beh tanto per iniziare, bel lavoro sinora.
Visto che cerchi si sistemare praticamente tutto, sino nei minimi dettagli (cosa non facilissima) con l'attuale setup SIRI funziona correttamente??
Per i tasti >
Ti lascio una versione compilata ieri, quindi aggiornatissima, prova se hai voglia.
PS: ma voodooPS2 con AppleSmartTouchPad in contemporanea è voluta?
Senza USBinjectall vi sono delle porte USB che non funzionano? se si occorrerà mappare.
VoodooPS2Controller.kext.zip
Buongiorno, grazie per aver risposto...
Ho provato con vodoops2 che ha allegato @iCanaro (togliendo appleps2smartouchpad.kext prima) per evitare casini...
Finalmente all'avvio è arrivato il pop-up che mi ha fatto scegliere la tastiera premendo il tasto vicino allo shift di sinistra, risolvendo quindi il problema di \| e >
Il trackpad purtroppo ancora non funziona, serve un ssdt per farlo andare? Questo Dell 5570 può mutuare alcune operazioni fatte per il Dell 5530 di questo forum?
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=99&t=1425">viewtopic.php?f=99&t=1425">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=99&t=1425
Inoltre ho tolto usbinjectall.kext, tutte le usb funzionano, la mappatura non serve, una fatica in meno :)
Ha scritto dopo 8 minuti 20 secondi:
Inoltre per il trackpad prima me lo identificava nelle impostazioni, ora invece mi dice "No trackpad found" forse perché ho tolto ApplePS2Smartouchpad.kext?
prova a rimetterlo
Ha scritto dopo 1 minuto 50 secondi:
riguardo i tasti che non sono diciamo come uno può aspettarsi è un discorso comune
puoi anche rimapparli con app di terze parti, ukelele, karabiner etc... oppure ti abitui che alla fine è solo questo :D
Ha scritto dopo 27 minuti 21 secondi:
Per l'audio prova questo https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Audio%20FIX">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Audio%20FIX">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Script/Audio%20FIX
se funziona, successivamente mettilo in applicazioni e aggiungi tale app a elementi di login
Scusatemi per aver risposto tardi, ma oggi sono stato fuori parecchio tempo...
Ho provato a rimettere ApplePS2, mi identifica il trackpad ma niente da fare, non funziona... Comunque non era una caratteristica necessaria, la sostituisce un bel mouse alla fine.
Sono riuscito ad aggiustare l'audio con un applicazione che viene eseguita all'avvio che esegue lo script che ho scritto sopra :)
Ora l'ultima cosa che proverei a fare era la configurazione dei tasti, spostando almeno il pulsante command e altgr (ora sulla bandierina di windows) rispettivamente ai posti di Ctrl e Alt Gr fisico, cosa che Ukelele putroppo non mi fa fare, proverò con karabiner.
Ho anche installato i driver per la scheda wireless, funziona alla grande.
Putroppo questo laptop da 650 euro ha un po' di problemi di thermal throttling, mi sa che mi conviene smontarlo e metterci una buona pasta (non la lasagna, ma una bella MX-4 XD)
Ho provato diversi benchmark tra cui GeekBenchv4, Cinebench R20, Handbrake con un encoding video da AppleProRes to H265 (ci ha messo 4 minuti e mezzo, ma un video di 2.86GB è diventato di 235MB) ma la CPU è schizzata a 97 gradi e poi è sceso fisso a 75, evidente thermal throttle anche su cinebench.
Vi tengo aggiornati, fatemi sapere se si può fare altro per il trackpad, magari con VoodoI2C del repo di alexandred?
https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases">https://github.com/alexandred/VoodooI2C/releases
Ciao a tutti, sto cercando ancora risolvere il problema del touchpad perché a quanto pare è necessario... Che ne pensate di VoodooI2C? con voodoops2 di acidanthera putroppo non funziona, serviranno le procedure che sono state effettuate per il 5370 siccome è sempre un dell di quella categoria? Fatemi sapere
https://postimg.cc/vgw6Qpmh">LINK_TEXT>
