Dischi NVMe Prezzo & Prestazioni & Compatibilità
Di recente molti di noi hanno acquistato dischi NVMe e nello specifico il Sabrent in varie taglie, vediamo come si comporta:
Montato nell'hack 2 in firma
Taglio: 2TB
Prezzo acquisto: 264€
OS: win10x64 LTSC
Catalina APFS
Mojave in HFS+
High Sierra in HFS+
Positivo:
Non scalda molto
Possibilità conversione settori 4K a 512byte
buone prestazioni in windows
discrete prestazioni nei macOS
Negativo:
sinora trovato niente di veramente negativo... speriamo solo che se in futuro escono nuovi firmware questi non facciano piazza pulita dei dati come negli MVMe Transced che seppur validi a prestazioni sconsiglio per questo motivo.
Edited by iCanaro
Problematiche:
ora sia Parted Magic che R-Drive image clonano perfettamente i macOS in HFS+ unico inconveniente non da poco che sono esattamente uguali in tutto e per tutto quindi se avete intenzione di lasciare anche il vecchio disco, questo NON va bene. Occorre preparare la partizione e poi clonarla con Carbon Copy Cloner.
Clonazione windows, qui mi servirebbe una rapida guida/dritta da @netgear[/mention] su come far avviare poi i windows clonati
Le partizioni in APFS di macOS sinora non ho ottenuto risultati apprezzabili
Considerazioni generali, NOn specifiche per il Sabrent. Non è che clono dischi o partizioni tutti i giorni, poi ultimamente usavo CCC per copiare le partizioni. Usando Parted magic e R-Drive image ho voluto condividere la problematica che se poi si mantengono entrambi i dischi i macOS essendo identici mandano in confusione clover; quindi se dopo clonato il disco di origine viene tolto, OK nessun problema, se si mantiene, non va bene, meglio clonare con CCC che assegna ID diversi alle partizioni
ok ora è più' chiaro
Per clonare windows uso Trueimage di Acronis che faccio partire da un CD
Clona il disco completamente
in questo caso il sistema parte dal disco che ho nel bios selezionato
Con CC e hfs cloni la partizione di OSX e come dici tu non c'e problema in questo caso
Il problema dovresti averlo solo se Cloni il Disco, se Cloni le Singole Partizioni non dovresti avere problemi, per avviare i Windows Clonati basta che allinei il BCD, magari solo la parte di Boot, poi se vuoi fare le cose a modo dopo avviato allinei Tutte le voci del BCD, che cmq non userai mai :)
Ha scritto dopo 4 minuti 43 secondi:
Acronis so che è difficile da credere ma non funziona al 100%, davvero, specie con Crucial che oltretutto lo forniscono per il Clonaggio...
Da una parte questa cosa, che ha dell'incredibile, dimostra come in questo settore l'esperienza sia un elemento fondamentale.
E' appunto la parte di allineamento di BCD che non ho chiaro come e con cosa fare... il ripristino USB di installazione da prompt non sono riuscito a farlo andare.
In compenso, per chi interessa, ho creato nel nuovo disco una partizione APFS poi con CCC vi ho clonato Catalina APFS del vecchio disco; l'operazione viene portata a termine ma CCD dice che non ha potuto copiare tutto e appunto la clonazione NON è poi avviabile, se però da altro macOS si esegue l'installer dell'ultima release di catalina, questi vede perfettamente la nuova partizione e si può procedere con l'installazione. Una volta terminata poi si arriva al desktop con tutto funzionante e tutte le app e dati presenti.
Quindi in attesa di futuri aggiornamenti di CCC o altre app, con questo doppio passaggio clonazione non perfettamente riuscita e su du questa nuova installazione si riesce a portare a destinazione quello che ci si era prefissi.
Con CCC puoi fare quello che diciamo a volte ovvero clonare una partizione APFS in una HFS+ per avere il sistema in hfs+ (lo facevo a volte sino a Mojave )
la faccenda del boot e' differente
dipende da cosa hai impostato nel bios e poi dal BCD che va rivisto come ti dice @netgear[/mention] in caso di clonazioni complete di disco e utilizzo dei due dischi clonati identici
io quando clono completamente..un disco poi lo sego..e riutilizzo in altri compiti
Avvii con Sergei, le partizioni sono già montate, avvii BOOTICE selezioni il BCD che ti interessa e lo allinei alla partizione come in Figura, ora windows si avvia:
Edited by fabiosun
dipende da cosa hai impostato nel bios e poi dal BCD che va rivisto come ti dice @netgear in caso di clonazioni complete di disco e utilizzo dei due dischi clonati identici
si generalmente si clona nel nuovo disco e quello vecchio viene destinato ad altri compiti, nel mio caso volevo per ora mantenerlo per confronti prestazioni e base nel caso di casini ed esperimenti andati male nel nuovo disco... ecco il perché ci ho messo un po' ad arrivare alla meta.
Edited by fabiosun
io facevo il ragionamento in base al cost di 2/3 giorni fa del Sabrent identico a quanto costa il crucial
Da li per le prestazioni non c'e' paragone e quindi pure se non lo sfrutti..avrei preso il più' performante
  • 4 weeks later...
oggi ho imparato ad armeggiare correttamente con BOOTICE _whaa meno male che faccio sempre backup preventivi cartella microsoft.. le prime volte ho cappellato di brutto emoticon_linguaccia empticons_thu
Edited by fabiosun
  • 2 months later...
  • Gengik84 pinned this topic
Salve ragazzi oggi amazon mi ha consegnato il mio SX8200 pro da 1 tb. Voglio clonare il mio evo850 da 500gb si questo nuovo ssd. Ora mi chiedevo: devo mettere il kext aggiungivo per farlo funzionare?
13 minuti fa, iCanaro ha scritto:
questo NVMe?
https://www.xpg.com/it/feature/583/
certo che XPG stà pompando di brutto... se mi manda pure a me un paio di NVMe, case etc.. gleli testo per hack volentieri :default_hysterical:
io il kext NVMeFix lo metterei, non mi pare abbia controindicazioni
Yes proprio lui..costa ma speriamo ne valga la pena. Cmq ho compato pure un dissipatore poichè parlano che scalda tanto...
Grazie @morfy se puoi prova anche blackmagic raw
da tanti dati utili in piu
Il rallentamento è strano
forse uno degli slot m2 è condiviso con altro
peró non dovresti accorgetene in modo evidentissimo
