Freeze dopo installazione tramite pennetta
Vincoz
Per internet sto usando una chiavetta usb tplink, per fortuna i driver del sito che erano per mojave hanno funzionato su high Sierra, per la scheda video ho provato A rimuovere i 3 bootargs e provare prima con inject ati e poi senza ma niente, ora devo solo provare con radeondeinit... domanda banale, come installo i kext per l’audio tramite hdmi?
radeondeinit funziona con le recenti AMD, con le ATI ci vuole per qualche dritta @carlo_67[/mention]
per audio HDMI una volta configurato il 3D potrebbe attivarsi.. prima si risolve accelerazione grafica
audio analogico come va?
"iCanaro" post_id="37443" time="1561407091" user_id="57">
si ma... la nvidia 750Ti poi funziona con mojave??? così a memoria mi pare di no... o sbaglio?
Ha scritto dopo 23 minuti 49 secondi:
PS: osservando meglio lo screenshot quello che tu hai non è un freeze, ma si blocca li perché non riesce a caricare la grafica causa problemi legati al reparto video... nella GUI di Clover ti fermi e pigi il tasto O come otranto e con le frecce ti sposti su bootargs e dai 3 volte invio e scrivi:
-x
dai 1 volt invio poi esc ed avvii
dovresti arrivare al desktop in modalità vesa
giusto la 750Ti non funge in mojave, ne ho una in scatola aspetto i web emoticon_sorriso2
solo architettura kepler funge, prendevi una 710 risparmiavi e andava di lusso
per la Ati injectAti dovrebbe andare su sierra e non su High sierra
Ha scritto dopo 11 minuti 25 secondi:
"Vincoz" post_id="37556" time="1561552724" user_id="1180">
metti questi in S/L/E oppure usi il tool nell'archivio
togli injectAti in clover e metti fakeID 0x94981002
buona accelerazione default_wink_anim
Archivio.zip
CIao grazie mille per le dritte, mentre l’utility stava installando il kext che inizia per controller... il sistema è andato in kernel panic e ora in verbose mi restituisce due errori
Il primo dice load prelinked kernel whit status 0x800000000000e (gli zeri probabilmente sono sbagliati) e poi error loading kernel cache (0xe)
È il mio primo hack e mi sembra di sbagliare ogni cosa lol
Ho risolto eliminando i Kext dalla ricoveri e reinstallandoli da osx86, ora funziona l'accelerazione e anche l'audio digitale, grazie a tutti.
P.s. come si mette il flag risolto ? :P
per risolto se vedi nel post di apertura sulla destra per lasciare i like e ringraziamenti ci sta una linguetta.. ecco clicca lì e compare risolto..
però fai capire bene, prima che avevi combinato??? avevi buttato dentro i kext in S/L/E senza installarli???
OK io e Carlo abbiamo risolto empticons_thu
In pratica durante l'installazione dei kext il sistema è andato in kernel Panic e non si avviava più in "normal mode", poi tramite il terminale della recovery ho eliminato i due kext e ho scaricato i kext da macos86 e li ho reinstallati tramite l'utility e si è fixato tutto..
