Consiglio Build portatile per Mojave
Emanuele-1998
"foskvs">
Al contario. La maggior parte dei portatili da gaming non usa G-Sync, per risparmiare sui costi.
Il ROG con G-Sync è ben sopra i mille euro. Di Acer non conosco bene i modelli. Conosco solo il Nitro 5 che ha Optimus.
In definitiva:
- G-Sync con Nvidia Kepler (7xx e alcune 8xx): Mojave dovrebbe funzionare nativamente.
- G-Sync con Nvidia Maxell o Pascal (10xx, 9xx e alcune 8xx): Servono i Web Driver.
- G-Sync con Nvidia Turing (16xx e 20xx): Al momento non compatibili.
- Senza G-Sync o con scheda video AMD: I portatili su cui è possibile far andare la Nvidia si contano sulle dita di una mano (Alienware R13?).
io ho visto questo. Se sono da gaming e costano tanto perché risparmiare sul g-sync? Questo la tiene secondo te ?
https://www.amazon.it/dp/B07N6MMY4V/ref=cm_sw_r_cp_api_i_H258Cb9TV2J4K">https://www.amazon.it/dp/B07N6MMY4V/ref ... 8Cb9TV2J4K">https://www.amazon.it/dp/B07N6MMY4V/ref=cm_sw_r_cp_api_i_H258Cb9TV2J4K
@foskvs[/mention]
  • Supervisor.
Perché il G-Sync costa e ha poco senso avere 60Hz fissi in FullHD con una GTX 1050, per esempio.
"Emanuele-1998" post_id="36192" time="1559469542" user_id="637">
No. Oltre a questo, personalmente eviterei display a 120Hz abbinati a GPU sotto la 1060 o, meglio ancora, 1070.
Tra i portatili che hanno sicuramente il G-Sync ci sono alcuni ASUS Zephyrus e i vecchi ROG 702VM, mi sembra. Tutti sopra i 2000€.
"foskvs">
Ah ok sei sicuro di questo ? Eventualmente cosa succede se avessi G-sync ? Non parte macOS e verrà segnalato in verbose ?
"Gengik84">
se avessi g-sync come già stato detto necessiterai dei driver nvdia
quindi --- > 10.13
Eh ma il problema non saprei per certo cercando su google non trovo niente che porta all’installazione su Mojave di questo laptop ROG perciò mi era venuto il dubbio
"foskvs">
Per tanti pc non c’è la guida. Non per questo sono o non sono compatibili.
Ah ok di solito mi accerto così della cosa, visto che è un laptop non da pochi denari, comunque se avesse questo G-sync andrebbe in modalità vesa ? Ed go visto su google che per vedere se ha g-sync devo vedere su Windows andando in impostazioni nvdia, visto che lunedì se c’è all’ingrosso lo vado a provare
Ha scritto dopo 3 minuti 26 secondi:
"Gengik84">
Scusa ma secondo te... se ha una nvdia cui necessità dei web driver... andrà su Mojave?
la risposta è semplice... NO.
Sì lo so ma la questione non è questa perché plodding disabilitare la nvdia e camminare con l’integrata, tanto se devo fare cose importanti come giocare ecc vado su Windows, il problema era capire se c’é con sicurezza g-sync o meno, perché se c’è non posso usare la Intel quindi rimuovo quest’idea su questo portatile altrimenti se non c’è posso usare il disable
"Gengik84">
Sì lo so ma la questione non è questa ma perché posso disabilitare la nvdia e camminare con l’integrata, tanto se devo fare cose importanti come giocare ecc vado su Windows, il problema era capire se c’é con sicurezza g-sync o meno, perché se c’è non posso usare la Intel quindi rimuovo quest’idea su questo portatile altrimenti se non c’è posso usare il disable eventualmente
"foskvs">
No' date=' basta che cerchi le specifiche sul sito del produttore. Comunque per quel modello te lo posso garantire. Su macOS va solo l’integrata.[/quote']
Meglio no? Almeno l’integrata la vedo abbastanza potente poi per fare qualche altra cosa userei Windows tipo per giocare
"iCanaro">
Ha l’integrata o la dedicata ? [emoji23][emoji2526]
Ha scritto dopo 6 minuti 49 secondi:
"foskvs">
La UHD 630 è scarsa. Ma non ci sono alternative al momento.
Le schede usate da Apple non sono usate da altri produttori.
4d7dd8db8c558b6fbcd97ef2aed9c29d.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201906 ... d9c29d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190602/4d7dd8db8c558b6fbcd97ef2aed9c29d.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]1f2d3e37fe14181ba4f670ba4db7ba55.jpg"><ahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201906 ... b7ba55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190602/1f2d3e37fe14181ba4f670ba4db7ba55.jpg' alt='LINK_TEXT>'>[/img]
Dove vedi una UHD630 qui ?
"foskvs">
"foskvs">
Pardon' date=' HD630. Avevo capito che avesse una CPU di ottava generazione.[/quote']
Quindi ancora più scarsa intendi ? Purtroppo se vuoi hackintosh ti devi accontentare di queste schede video integrate purtroppo
"foskvs">
Più o meno è equivalente. Di meglio c'è la UHD655' date=' ma la usano solo i NUC e i MacBookPro.[/quote']
Anche io non ci sto capendo nulla, si vede che su Amazon hanno messo il modello più recente rispetto a quello del sito Asus, infatti questa è ottava generazione https://www.amazon.it/dp/B07N6MMY4V/ref=cm_sw_r_cp_api_i_j-98Cb97J25MM">https://www.amazon.it/dp/B07N6MMY4V/ref ... 8Cb97J25MM">https://www.amazon.it/dp/B07N6MMY4V/ref=cm_sw_r_cp_api_i_j-98Cb97J25MM
  • Supervisor.
Magari sono due versioni leggermente diverse. Quelli di ottava generazione hanno più core. Quindi più potenza, ma anche più calore da dissipare.
Per i link usa la funzione apposta, perché altrimenti non te li prende.
"foskvs">
