Aggiornamento 10.14.5 Asus Z170
Tricchi
Il mio hack non mi ha ancora richiesto di fare l'aggiornamento a 10.14.5 però appena me lo chiederà vorrei trovarmi preparato. Di solito quando si fa un aggiornamento di versione, quindi da 10.14.1 a 10.14.2 etc. quali operazioni preventive sono necessarie per non incorrere in qualche blocco del sistema? Inoltre mi sembra di aver capito che se non era stata fatta la mappatura delle usb potrebbero non funzionare correttamente dopo l'aggiornamento. E' così? Grazie a tutti.
Ciao, è sempre buona regola mappare le usb e disabilitare quelle non in uso
Questo evita molti "mal di denti"
prima di aggiornare il sistema ti conviene in caso controllare e aggiornare, clover e kext
Visto che la prima mappatura me l'avevi fatta tu e poi, a seguito dell'installazione della scheda bluetooth, ho dovuto rimettere usbinjectall e riabilitare tutte le porte, ti chiedo cortesemente se me lo puoi rifare? Qual'è il metodo migliore per aggiornare clover e i kext? Il programma Kext Updater è buono?
  Quote
"iCanaro" post_id="34545" time="1557827504" user_id="57">
  iCanaro post_id=34545 time=1557827504 user_id=57 said:
  Quote
Con questa applicazione vengono aggiornati sia i kext che clover? E' semplice da usare?
  Quote
"emiliano" post_id="34555" time="1557829803" user_id="1039">
  emiliano post_id=34555 time=1557829803 user_id=1039 said:
Mi suggerite la procedura per mappare le porte usb? Grazie
  Quote
si
se cerchi nel forum trovi proprio un thread apposito..
  Quote
"fabiosun" post_id="34557" time="1557829968" user_id="56">
  fabiosun post_id=34557 time=1557829968 user_id=56 said:
  Quote
  Quote
si
  Quote
Io in realtà avrei bisogno da gengik84 se mi può rifare l'SSDT per rimappare anche la porta dove è collegato il BT. Avevo mandato lo ioreg e la cartella Clover nell'altro forum, ma se vuoi li invio anche qui. Grazie
@Tricchi[/mention] si mettili anche qui e modifica titolo che sia esplicativo dell'hardware dell'hack... altrimenti future ricerche per hardware come il tuo non porterebbero risultati
  Quote
"iCanaro" post_id="34570" time="1557834499" user_id="57">
  iCanaro post_id=34570 time=1557834499 user_id=57 said:
@Tricchi si mettili anche qui e modifica titolo che sia esplicativo dell'hardware dell'hack... altrimenti future ricerche per hardware come il tuo non porterebbero risultati
  Quote
Eccoli. Li ho nominati con una sintesi del mio hack che è quello in firma. Grazie.
CLOVER asus z170 gaming i76700 wifi+BT.zipFetching info...
ioreg asus z170 gaming i76700 wifi+BT.zipFetching info...
Grazie a gengik84 o ad iCanaro per aver modificato il titolo del mio post. Non avevo capito bene le indicazioni di iCanaro ed avevo cambiato il nome dei files inviati!! Scusate! emoticon_vergogna emoticon_vergogna emoticon_vergogna
Se ti funziona tutto meglio.... BT è ok??
da ioreg a me pare che di USB ne hai 14 attive, quindi una in meno... ma se non ti manca niente... sentiamo poi che dice il boss ;)
buona notte... posso andare a dormire... non mi ero accorto che aveva già postato maLOL _whaa imbarazzati32
  Quote
"Gengik84" post_id="34612" time="1557857633" user_id="2">
  Gengik84 post_id=34612 time=1557857633 user_id=2 said:
le usb sono ok.. mancherebbero diverse proprietà
dovresti seguire e mettere Ssdt per hack
  Quote
Le usb sono ok. Il Bt funziona bene. Che cosa intendi quando dici "dovresti seguire e mettere Ssdt per hack"?
Ha scritto dopo 3 minuti 9 secondi:
Però non capisco perché non mi dice ancora che c'è l'aggiornamento alla 10.14.5. Non è già uscito?
Ha scritto dopo 16 minuti 8 secondi:
Ah ho capito!! Su Mojave gli aggiornamenti del sistema vengono gestiti in modo leggermente diverso: c'è l'icona aggiornamento software! Però fino a che non ho richiesto la verifica di aggiornamenti non appariva nulla. Adesso invece è comparso. Ho scaricato l'app MacOS86.app e ho fatto la manutenzione dei Kext. Inoltre, sempre con quest'app, ho scaricato l'ultima versione di Clover. Ora per installarla senza fare danni alla EFI e a tutti i files già presenti come devo fare?
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&p=34566#p34566">viewtopic.php?f=45&p=34566#p34566">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=45&p=34566#p34566
Ha scritto dopo 33 secondi:
  Quote
"iCanaro" post_id="34613" time="1557857781" user_id="57">
  Quote
ne usa di fatto 14 :D
OC?
beh può essere sinonimo di varie cose: overclock, OpenCore il Nuovo BootLoader... imbarazzati32
puoi scaricare driver con il mio downlaoder
alla fine ti chiede se vuoi entrare i file di boot, confermi e te li ritrovi sul desktop
prendi Boot e cloverx64 e li sostituisci nella tua EFI
Per l'altro discorso ssdt, nel caso segui la guida
