Installazione Mojave su Gygabyte GA-Z68MX-UD2H-B3
wifi75
"iCanaro">
non sbagli niente è che non hai capito che il -64 è come dire, cosmetico, che ci sia o meno cambia poco, la sola presenza dei file.efi basta perché siano caricati
quindi mantieni il più recente indipendentemente che abbia -64 o meno
ok allora elimino il - 64 e carico quello di clover configurator cosi è più facile aggiornare.
per lo script posso usare mojave ON HSF-15? no capisco cosa significa - 15...
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
"Gengik84" post_id="34314" time="1557690361" user_id="2">
1.5 è l'ultima versione
ciao più tardi installo mojave da disco con il tuo script. potresti dopo dare un'occhiata al mio clover che allegherò per verificare che sia tutto è ok?.
specialmente per la scheda grafica.
@wifi75[/mention]
quando puoi modifica il titolo del tuo thread rendendolo adeguato alle regole del forum.
Non e' una pignoleria, ma un modo per dare leggibilità al forum stesso e a tutti gli argomenti trattati in esso
"iCanaro" post_id="34578" time="1557838488" user_id="57">
secondo me perché sbagli un qualche passaggio... ad un certo punto occorre formattare la partizione di destinazione con utility disco, lo fai questo passaggio???
il disco è formattato gia con guid... non mi mi appare niente per formattare, si apre solo un tool che verifica che il sistema sia compatibile.. per non termina il controllo...
io ho parlato di partizione e non di intero disco, durante la procedura quando ti chiede dove vuoi allocare l'installazione di mojave... prima di indicarla, avvii utility disco e formatti nuovamente in HFS+ se lo vuoi in HFS la PARTIZIONE interessata
"iCanaro" post_id="34583" time="1557838829" user_id="57">
ah| default_wink_anim
quindi quando appare l'elenco con la scelta dei vari dischi di destinazione
1 2 3 4 ecc a quel punto apro utility disco e formatto HSF+ ... bene non sapevo... appena torno a casa provo. emoticon_thanks
Hai sbagliato qualcosa credo
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477">viewtopic.php?f=72&t=477">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=72&t=477
hai seguito bene i passaggi descritti nella guida?
non devi toccare il terminale finche non hai finito di installare il pkg, dopo ritorni sul terminale premi invio...etc
"Gengik84">
ho fatto così... beh rifaccio tutto da capo...
"Gengik84">
Ciao ho rifatto la procedura, continuato nuovamente a dare il simbolo del divieto cosi al boot di clover ho pigiato la lettera O e ho modificato il SMBIOS a 18.3 e come per magia è partito tutto.
adesso vorrei installare il clover su questo nuovo disco e poi copiare la configurazione funzionante da hsierra.
però non so come. editare il smbios da clover config e soprattutto come inserire il smbios corretto. mi date un mani come sempre?
CIao sho installato clover sul disco mojave ma come mai anche dopo il riavvio clover configuration non mi vede il disco mojave da montare?
inoltre ho usato lo script per installare mojave su HSF, è meglio HSF o APFS?
"Gengik84" post_id="34943" time="1558176475" user_id="2">
Perché hai formattato male il disco e non ha partizione EFI da montare
mamma mia sono un cesso... l'ho formattato Mac OS esteso (journaled) emoticon_vergogna
si va benissimo, ma se non selezioni il disco, quindi non la relativa partizione epoi scegli GUID e mac esteso journaled, la EFI non si crea
Dai uno sguardo alla mia guida per la usb, parte utility disco e formattazione
