[BETA] Clover Bootloader
io li sto gia usando da un po, intendo quelli con -64 finale .... per ora non ho riscontrato problemi .....
O.T. se volessi utilizzare il drive apfs e non quello opensource, aptiomemoryfix può stare da solo?
aptiomemoryfix con il 64 finale, sino alla 4436 era solo in drivers64
nel mio hack 1 ho il boot in legacy e ho aptiomemoryfix-64 in drivers64 e aptiomemoryfix in drivers64UEFI
con la 4437 vedo che si installa il solo aptiomemoryfix-64 in driver64UEFI
quindi un bel cambiamento
in merito ai driver APFS se li hanno tolti dalla 4437 e hanno lasciato il solo open source, non mi pare una grande idea usare gli altri, che comunque ti ricordo puoi estrarre di volta in volta dall'installer di macOS usando lo script di gengik :)
"iCanaro" post_id="11501" time="1533475009" user_id="57">
Riporto questa da IM https://www.insanelymac.com/forum/topic/329777-clover-problems-report-features-request/?do=findComment&comment=2628867">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2628867">https://www.insanelymac.com/forum/topic/329777-clover-problems-report-features-request/?do=findComment&comment=2628867
Posso confermare questo problema quando installo nuove versioni di Clover in modalità legacy, boot0af non viene installato correttamente nell'MBR di una nuova unità (installazione di boot1f32 di PBR OK).
Sembra una regressione causata da r4541 (usa dd per installare i settori di avvio invece di fdisk440). L'utilizzo di Bootice 64 bit in Windows per installare boot0af su MBR (o l'installazione di settori di avvio con la versione Clover precedente alla r4541) ripristina la capacità di avvio.
https://github.com/Dids/clover-builder/releases?after=v2.4k_r4551">https://github.com/Dids/clover-builder/ ... 2.4k_r4551">https://github.com/Dids/clover-builder/releases?after=v2.4k_r4551
quindi riepilogando, se si esegue una installazione in legacy di clover e questi non si avvia o non viene visto da BIOS o boot manager, forse è presente un bug nel metodo di installazione nei settori mbr, risolvibile usando una versione precedente alla 4541. Poi naturalmente si aggiorna clover all'ultima release NON aggiornando i settori di boot
Beeee Ragazzi sto riscontrando problemi a Installare Clover in Legacy Bios , sceso alla V 4515 e ancora NON va l'avvio , solo il boot da USB di 10.12 avvia, NON aggiorno da tempo ......
Se copio tutta la EFI di quella USB su SSD???
Come devo fare???
Devo installare come primo Clover una versione vecchia e poi aggiornare??
Non posso con Clover già installato tipo 4630, aggiornare a versione più vecchia tipo 4321ed avere successo????
Clover BETA
v2.4k_r4643
allow support for use-def-rect in SVG - slice2009
v2.4k_r4642
commented out unused variable that cause error in the log - vectorsigma
v2.4k_r4641
Enabling external scripts that allow the package to read recordered choices selected. Fixed a bad statement in the stage 0 script - vectorsigma
v2.4k_r4640
installation of stage 0 fixed, by fusion71au + using raw device (nms) - vectorsigma
v2.4k_r4639
new embedded theme by Clovy - slice2009
v2.4k_r4637
add more linux distros entry, by Badruzeus - sherlocks
Confermo che l'installazione in legacy ora qualcosa è cambiato, ho fatto aggiornare il settore di boot ed ora il rilevamento ed avvio della GUI di clover è molto più rapido emoticon_applausi
La nuova embedded è veramente più carina e funzionale, non più l'obbrobrio precedente emoticon_applausi2
Clover BETA
v2.4k_r4647
begin theme parsing - slice2009
v2.4k_r4646
some polishing of embedded themes, by Clovy - slice2009
v2.4k_r4645
changed apfssupport driver name by savvas - slice2009
v2.4k_r4644
 a possibility to choose Dark Embedded theme - slice2009
Clover Beta
V2.4k_r4648
correct order of matrix transformation - slice2009
Testata perfettamente funzionante , aggiungo che da questa versione di Clover si è risolto il problema su Lenovo in firma ( Inserita la patch x tasti luminosità in DSDT , con le versioni precedenti funzionava SOLO se usavo la cartella OEM di Clover come in foto . Se mettevo i file normalmente in Clover l'iniezione NON funzionava. SCOPERTO ciò x casualità )
https://postimg.cc/image/5dyorbepd/">LINK_TEXT>
Clover BETA
v2.4k_r4658
 include AppleSupportPkg into clover package - slice2009
v2.4k_r4657
 begin theme.svg parsing forget OsxAptioFix2Drv - slice2009
v2.4k_r4656
take into account NVMe device path - slice2009
v2.4k_r4655
embedded theme polish be Clovy - slice2009
v2.4k_r4654
continue parsing vector theme - slice2009
v2.4k_r4653
fix potential icon problem for apfs and hfs partition - sherlocks
v2.4k_r4652
fix a font color issue when change theme in GUI - sherlocks
v2.4k_r4651
310bc0f
v2.4k_r4651
 prevent EmbeddedThemeType affects other themes - sherlocks
v2.4k_r4650
correct link transformations - slice2009
v2.4k_r4649
fix mistake in atan2 leading to sharp artefaacts - slice2009
Clover release ufficiale v2.4k_r4658 https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/files/">https://sourceforge.net/projects/cloverefiboot/files/
Clover BETA
v2.4k_r4667
move AppleEvent into AppleKeyAggregator driver, by vit9696 - slice2009
v2.4k_r4666
correct image position at rasterization - slice2009
v2.4k_r4665
add AppleKeyFeeder by Jief Machak - slice2009
v2.4k_r4664
avoid zero pointer referencing - slice2009
v2.4k_r4663
create rastr font based on svg font - slice2009
v2.4k_r4662
initial svg font support - slice2009
v2.4k_r4661
dont use EE on Pentium-M - slice2009
v2.4k_r4660
add drivers description in package, by Clovy - slice2009
v2.4k_r4659
cleanup and consider new format of Biosversion. add deviceid for Lakefield/JasperLake - sherlocks
Ho provato ad eliminare AppleKeyFeeder e la GUI si sblocca poi però quando dai invio sul macOS selezionato... schermata nera con scritto
matchOS
emoticon_risata vabbè dai, problemi di gioventù
PS: attualmente ho su il 4664
