[BETA] Clover Bootloader
CLOVER BETA
v2.4k_r4682
 revert some parts to original for AcpiPatcher from r4675 - sherlocks
v2.4k_r4681
Always use Clover UefiShellLib - zenith432
v2.4k_r4680
Fix problem compiling shell - zenith432
v2.4k_r4679
sync edk2 svn r27956 - zenith432
@iCanaro[/mention] ,sto seguendo il tuo consiglio di provare le beta di Clover per risolvere il problema dei blocchi che su Mojave, anche se meno frequenti, ci sono...
essendo un neofita in materia, da quello che ho capito, dovrei sostituire la efi della dmg (con opportuno config e kext) nella efi dell'ssd per poterla provare, giusto?
se si, dopo aver riavviato cosa dovrei controllare in particolare per vedere se ci sono problemi o va tutto ok?
pendrive di emergenza sulla scrivania, scarichi l'ultimo clover beta e fai l'installazione ad och, ora è anche molto più semplificato per i neofiti in quanto i driver per filevault sono a parte e se uno non usa la crittografia non gli servono. Quindi installi clover, io ad esempio monto la EFI e vedo che file ho in drivers64 e drivers64UEFI, avendo 6 hack uno diverso dall'altro, non mi ricordo, quindi verifico che installo, e procedo. Tanto se qualcosa non va, si riparte con la USB e si va a recuperare nella root la EFI precedente che viene salvata dall'installer
io ho utilizzato CloverBeta_Downloader di gengik e mi ha scaricato CloverISO-4687.tar.lzma che una volta scompattato mi ha dato un dmg dove c'erano tre cartelle tra cui una efi...
come puoi capire non è un pkg da installare, tu cosa usi?
OK quella è scompattabile adatta a chi si vuole mettere lui i driver a manina, tu vai sulla barra di macos86, vedi clover, ci clicchi sopra si espande e ci stà il link alla pagina per le beta , ora ci stà la 4691 e ti scarichi il PKG ovvero l'installer
PS. mi ha anticipato Baio77 :D
@Matteo88[/mention] fai sta prova, apri il config e nella sezione boot metti il flag a shikioff e nei custom flags aggiungi -cdfon
prova e poi eventualmente riporta il risultato nel tuo thread sul forum ;)
"Matteo88" post_id="15496" time="1538409549" user_id="73">
ok grazie
Ha scritto dopo 30 minuti 41 secondi:
installata la beta 4691 ora vedremo che succede emoticon-occhi_61
Ti sei aggiunto a me e Icanaro come collaudatore di Clover beta???? default_wink_anim default_wink_anim
Posso dirti che sino ad oggi le beta installate NON mi hanno mai dato problemi mentre utilizzo il PC, quando hanno dato problemi , lo hanno fatto in avvio , o comunque in verbose NON avviando ....
E io controllo sempre facendo IORegistry x vedere( x quanto ne ho le capacita) se tutto è in ordine ....................
Esperienza personale
In un certo senso si soprattutto perché vorrei trovare il modo di risolvere il problema riguardo agli blocchi sporadici...
Poi una volta risolto posso pure continuare a fare da cavia e contribuire con il mio modesto aiuto, così almeno faccio un po’ di esperienza
CLOVER BETA
v2.4k_r4692
 VirtualSMC support: checkout and compilation (XCODE5 only ATM) by vector sigma. Package implementation by Sherlocks - vectorsigma
v2.4k_r4691
fix for AcpiPatcher by rehabman - sherlocks
v2.4k_r4690
Restored SMCHelper as mandatory driver - vectorsigma
v2.4k_r4689
Fixed driver name in AppleUiSupport/postinstall - vectorsigma
v2.4k_r4688
Adding back the AppleUiSuppor's postinstall script - vectorsigma
CLOVER BETA
v2.4k_r4699
 transform gradients in rasterizing - slice2009
v2.4k_r4698
fix AddPNLF for some laptop that can't control backlight - sherlocks
v2.4k_r4697
 improve it and deal with treatment if system doesn't have backlight values - sherlocks
v2.4k_r4696
fix potential black screen issue if SetIntelMaxBacklight - sherlocks
Disponibile la release finale 4699
