HP Pavilion 15-p242nl - i3-5010U
gallegretto
Buonasera a tutti, con l'aiuto di @Baio77[/mention] sono riuscito ad istallare mojave sul portatile in oggetto,
però ho ancora qualche problemino con le seguenti periferiche, qualcuno può supportarmi...
sensore batteria;
lettore card;
il pad funziona solo con il click e solo tasto sinistro (il tasto destro da lo stesso comando del destro);
in allegato metto ioreg e clover.
grazie anticipatamente.
CLOVER.zip
MacBook Pro di Giuseppe.ioreg.zip
Ciao, sei sicuro di avere un I2C?
Ha scritto dopo 52 secondi:
Sinceramente non credo....
Ha scritto dopo 2 minuti 14 secondi:
NoVPAJpeg.kext quali problemi hai per usare questo kext?
Ha scritto dopo 20 secondi:
allega anche le immagini di dipi manager
Ha scritto dopo 26 minuti 9 secondi:
Prova,sostituisci e rifai ioreg
CLOVER.zip
vai nella sezione faq,richiesta di supporto, li trovi il tutto su come fare
metti poi il mio config e dsdt che trovi in capi/patched nella tua cartella
riavvia e rifai ioreg, controlla anche la batteria
In che senso?
ti ho solo aggiunto Rename sul config, che non avevi (almeno nella Clover del primo post), ma ioreg diciamo ha quel Device... quindi qualcosa non quadra..o hai sbagliato a allegare la efi o a fare ioreg
intanto disabilita il Rename EC0 to EC sul config e rimuovi inject intel.
@gallegretto[/mention] , avevamo gia corretto il configplist , tolto rename EC0 to EC xche ti dava errore di alimentazione , questo prima che ti dissi di scrivere qui x batteria e problemi vari......
Quindi in qualche parte del Topic hai postato 1 Clover che NON corrisponde a quella avevi tu .....
Se in futuro ti capita di aprire un Topic e chiedere aiuto x NON creare problemi tipo questo , Ioregistryexplorer che NON corrisponde alla clover in uso , ti consiglio di postare la clover dell'SSD e NON la prima che trovi in Scrivania default_wink_anim
il lettore sd card o è nativo oppure supportato da un kext, purtroppo non è il tuo caso
riguardo al tasto sinistro anche questo funzionamento è dato dal kext voodooPS2 e relative impostazioni nelle preferenze
quindi io posso farci poco
Puoi provare il nuovo VoodooPS2 acidanthera
stranamente ho riavviato con la memory inserita e ora funziona se la tolgo e la rimetto :) i misteri dell'informatica...hahah
per il discorso pad chiederò aiuto a @Baio77[/mention] xkè non sò dove reperirlo.....
GRAZIE!!!!
p.s. mica mi puoi aiutare pure per il pacchetto adobe??? ho fatto una minchiata..... ho aggiornato e nn funziona più
barra in alto nel forum
Kexts... trovi tutto compreso i link ;)
Ha scritto dopo 2 minuti 13 secondi:
oppure Downloader_Utility.. scarichi kext singoli o tutti insieme..quando vuoi e sempre aggiornati all'ultima versione...
lo trovi in download/applicazioni/script
ho provato a scaricare il kext più recente, ma una volta riavviato se provo a cliccare mi apre tipo anteprima file (tipo space), quindi ho rimesso quello che avevo.
poi volevo chiederti un'altra cosa ti allego l'immagine della tastira, il tasto cmd funziona su "alt" e non sul tasto "win" come sul desktop e non riesco a trovare il tasto FN (ho provato tutti i tasti della tastiera sono diventato matto emoticon-occhi_51 emoticon-occhi_51
provato ma fa la stessa cosa di quando l'ho scaricato io...
va beh non fa nulla...
ho visto i 2 programmi per rimappare i tasti e alcune recensioni non mi sono piaciute....
mi abituerò :):):)
ora devo risolvere solo il problema di Adobe..........
grazie ancora
