sostituzione scheda video senza riformattare
wifi75
Come in firma ho installato High Sierra, siccome mi sta arrivando una scheda video RX580 8Gb, chiedo se potrei sostituirla senza riformattare il tutto.
secondo voi posso farlo?
ps la scheda video è per un nuovo pc però siccome non ho tutti i componenti e ci vorra un po per averli tutti in mano, intanto vorrei installarla qui...
Credo proprio di si, elimina dal config eventuali personalizzazioni in merito alla HD5670 e credo tu l'abbia già, ma in caso contrario inserisci WEG nei kext in EFI... in teoria dovrebbe andare al primo colpo.. se hai problemi inserisci dalla GUI di clover nei bootargs
-radvesa
per quello puoi stare ipertranquillo... oggi e per il futuro... ma non mi chiedere sino a quando, AMD video è pienamente supportata.. il max della "sfiga" è che si debba usare WEG ;)
"iCanaro" post_id="32976" time="1556798920" user_id="57">
weg è il driver che si installa giusto?
o è un kext?
esatto è il kext WahtEverGreen che a scriverlo tutte le volte.. na rottura.. WEG e passa la paura! il driver unico per tutte le schede video sviluppato da acidanthera
questo dipende poi dagli ID della scheda che sono determinati da produttore a produttore... come detto se nativa 100% come la mia vega56 nano, va senza bisogno di mettere niente...
oppure il solo flag su radeondeinit
oppure aggiungere WEG
"iCanaro" post_id="32925" time="1556737310" user_id="57">
-radvesa
ciao scheda sostituita, ma alla schermata di login lo schermo diventa nero.
ho prada ad aggiungere quella voce al boot di clover ma si ferma il caricamento... e se installadsi mojave su altro disco?
dovrei avere tutto compatibile giusto?
"iCanaro" post_id="33912" time="1557476806" user_id="57">
LILU+WEG li hai messi nei kext in EFI?
nella sezione graphics del config, metti il flag a radeondeinit
devo rimette la ati e controllare.. adesso lo faccio
comunque molto strano che tu non riesca ad avviare in vesa.. se
-radvesa
non funziona, prova ad immettere il solito FakeID per ATI nella sezione devices del config, o dalla GUI di clover, pigia tasto O (options)
0x12345678
uno dei due sistemi ti dovrebbe andare
"iCanaro" post_id="33914" time="1557477214" user_id="57">
-radvesa
0x12345678
dunque o rimesso la vecchia ati, in pratica mi sono accorto che se collego il monitor con cavo hdmi ho lo schermo nero, in sostanza stessa cosa che mi succede con la rx580. siccome ho due monitor ho provato a collegarli, sempre sulla vecchia ati hd, uno hdmi e l'altro con il vga.
e parte regolarmente... secondo me c'è qualcosa nella configurazione che non va bene gia con la. vecchia scheda.
cosa posso verificare?
Che ti parta in VGA è... la cosa strana... da qui faccio fatica a capire... hai provato tutte le uscite della 580? se i tuoi monitor non hanno DP ti potresti procurare un cavo HDMI -- DP per usare anche quella uscita della 580
Magari posta qui la EFI (senza la cartella apple) per vedere che non ci sia qualcosa di veramente anomalo
ecco la mia cartella clover...
se puoi sistemare quel problema legato all'hdmi.
Devo poter avviare con un solo monitor collegato via hdmi. fatto questo metto sotto la rx580 e proviamo.
Hai una configurazione ben strutturata... ci vedo la mano del boss, pochi fronzoli tanta sostanza...
ti ho preparato 2 config da testare per vedere se riesci ad avviare in vesa sia con la ATI e poi anche con la AMD dovrebbe riuscire
ti allego anche LILU, WEG e AppleALC aggiornati ad oggi da sostituire
sostituisci kext
vedi se riesci ad avviare in vesa con uno dei due config con la ATI
monti la AMD e vedi se riesci ad avviare in vesa, così almeno puoi operare con la nuova scheda video
a seconda del config usato togli i boot arguments aggiunti -radvesa -igfxvesa oppure in devices 0x12345678
tolte le modalità vesa vediamo se arrivi al desktop
LILU+WEG+AppleALC_10_05_19.zip
config 1 e 2.zip
ho messo sotto direttamente la rx580 e con la. prima configurazione non si avvia in nessun modo... sempre schermata nera, ho provato a rtutti i modi anche inserendo 0x12345678.
niente non va..
ah certo che quando vogliono farti tribolare...
metti in patched questo SSDT-RX5x0+HDMI.aml
che trovi qui https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio">MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=SSDT%20Grafica%20Audio
e vdiamo se abbiamo una botta di C.
se hai 2 PC potresti anche installare teamviewer in modo da accedere all'hack quando ha lo schermo nero ed eventualmente fare un ioreg, magari il boss @Gengik84[/mention] poi è in grado di capire gli ID della skvideo ed indirizzarli correttamente con un SSDT ad och
provo e riavvio...
Ha scritto dopo 6 minuti 20 secondi:
"iCanaro" post_id="33950" time="1557486893" user_id="57">
si in CLOVER ACPI patched
chiaramente decompresso
niente non ne vuole sapere... uffa...
per passare il tempo
Ho prova a mettere dentro la. chiavetta usb installer di mojave mi da il simbolo fi divieto immediatamente.
