Asus Vivobook S15 S510UA-BR1321T
emiliano
"emiliano" post_id="33583" time="1557215130" user_id="1039">
@Jolly ti invio il link dove ho acquistato il modulo Wi-Fi
€ 36,23 | DW1560 6XRYC 802.11 AC 867 Mbps Bluetooth 4.0 WIFI WLAN Card NGFF for Dell XPS 13 9343 Broadcom BCM94352Z Toshiba Acer
https://s.click.aliexpress.com/e/kSsJWso">https://s.click.aliexpress.com/e/kSsJWso
Grazie, gentilissimo
@Gengik84[/mention] buona sera provato facendo il boot da usb, provando le varianti di MBP 14.1 , 2 e 3. Tolto il kext TSC è spuntato in Generate S&C States come in foto ma niente al massimo arriva prima del login di cui ti allego foto della schermata . Cosa mi conglisi di fare ? Attendo tue info. Buona serata
https://postimg.cc/n9F71whL">LINK_TEXT>
https://postimg.cc/gxTwZ2hr">LINK_TEXT>
novpajpeg ma ti serve?
io lo rimuoverei
sempre per questa prova senza quel famoso kext aggiungi quello che ho citato sopra
e fai sapere se si blocca sempre al login
Quindi ritorno alla configurazione prima delle
Prove. I kext li rimetto come stavano prima anche se non te ne piace qualcuno. Unica cosa che non mi funziona è il tasto launchap. Non si può fare niente ?
Ha scritto dopo 1 minuto 51 secondi:
@Gengik84[/mention] grazie e te sempre e comunque
  • 4 weeks later...
Buongiorno gente. Ho un problema dopo aggiornamento 10.14.6 il touchpad non va. Potete aiutarmi. Allego hack info :
AppleBusPowerController.kext is loaded
Power Properties are not defined in IOUsbHostFamily.kext
Found Device USBX
kUSBSleepPortCurrentLimit: 3000
kUSBWakePortCurrentLimit: 3000
USB Power Properties are configured correctly
xHCI Controller is already named correctly
Ha scritto dopo 4 minuti 51 secondi:
Inoltre quando parte alla schermata della mela il monitor si accende e spegne velocemente due volte
Ok. Memorizzo il consiglio è ne faccio tesoro come tutti i consigli che mi date. Mentre per il fatto che il monitor si accende e si spegne due volte velocemente. Come posso risolvere? Già lo faceva con 10.14.5
mmm male! emoticon-occhi_61 ecchecevo' a preparare 1 o 2 pendrive in GPT UEFI così da copiarci EFI funzionanti da usare in casi di emergenza??? poi il resto della pennetta la si può formattare in EXFAT così è possibile usarla sia da macOS che da windows ;)
Poi sempre backup preventivo dei kext prima di sostituirli, da ripristinare in caso di problemi
altra cosa, molti hanno windows, anche da esso è possibile montare la EFI e cambiare i file in essa contenuti... altrimenti con la live di GParted
come si evince le strade sono innumerevoli sia come prevenzione che come post disaster, invece di stare a formattare e reinstalllare _whaa emoticon_Ciao emoticon_panic
