Buonasera, eravate convinti di esservi liberati di me heee, 🤣 🤣 non è cosi
Sono come la nebbia non sparisco perché ho capito che solo restando sono sicuro di darvi fastidio 🤣🤣
Ho riscontrato un problemino con OC 0.7.4 che non avevo con la versione precedente
Premetto che con ocvalidate non riscontra alcun problema
Mentre all’avvio noto due stringhe, che sono riuscito ad immortalare per voi naturalmente 👍
Ve le presento
00:000 00:000 OC: Failed to drop ACPI 54445353 0000006D50757043 0 (0) - Not Found
00:039 00:039 OC: Failed to drop ACPI 54445353 0074734930757043 0 (0) - Not Found
Chi volesse gentilmente dare un consiglio, e ben accetto, e dirvi che lo faccio perché vi ho sempre in considerazione è superfluo 🤣🤣
non ridete potrebbe capitare pure a voi
heee @antuneddu, mi ha fregato perché vado tutto a memoria 🤣
che poi potevo mettere il Config della versione precedente, è uguale identica
cosi dicono in giro
comunque Grazie per tutto
sempre sull'argomento, sei sempre in ogni posto e in ogni luogo  👍
in pratica e' un'opzione presente negli ultimi bios delle piastre madri che dovrebbe dare un miglioramento in alcune situazioni, sopratutto credo sui giochi
ma noi hackintoshari con multipli sistemi non potevamo attivarlo
non essendo supportato dal sistema (si credeva) e dal bootloader
ora si
quindi e' comoda la cosa soprattutto per chi ha un multiboot
vediamo se poi ci saranno prestazioni grafiche migliori
parliamo comunque di schede della serie 6xxx o su windows 3xxx (anche inferiori mi pare)
non c'e bisogno di dortania
te la compili semplice da solo 🙂
OpenCore-0.7.5-RELEASE.zipOpenCore-0.7.5-DEBUG.zip
6 minutes ago, Eniac said:
ma questa 0.7.5 da dove viene ? io non la trovo ....
te l'ho postata io
di solito si scarica lo zip da opencore master (github) e poi lanci il tool all'interno
in pochi secondi hai l'ultima versione compilata
18 ore fa, antuneddu ha scritto:
Di gia' 😆 ... sto leggendo il commit https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/commit/e70048cc76bbcb40cd361a72b2a817f16ba57b96
cioe' 😂  ?
 Puoi andare tranquillamente sulla repo openCore nella parte Action:https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/actions
Selezioni il "nome" relativo al commit ossia come da esempio:https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/actions/runs/1327170585
Poi su Buiild MacOS scorri verso il basso e scarichi il tutto già compilato dal bot con la voce "macOS Xcode5 Artifact"
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/suites/4013587329/artifacts/101355003  🙂
chi fa da se.....
Sinceramente, rispetto a prima che non era automatizzata la cosa adesso non ha più senso compilarlo almeno che uno non sia in grado e voglia effettuare modifiche personali al sorgente.
Installare gb e gb di Xcode etc solo per compilare tale build, senza alla fine lavorare su altro, programmi etc.. alla fine serve a poco ed è poco sensato (salvo divertimento a compilare anche se non lo capisco personalmente)
Tutto questo per il discorso elencato sopra come disponibilità del tutto già pre-compilato e di fatto su repo principale.
Questo discorso vale anche per tutte le altre repo dei kext acidanthera.
  • +1 2
  • 3 weeks later...
Release v0.7.5
  • Revised OpenLinuxBoot documentation
  • Supported Linux ostree boot layout
  • Fixed external drive icons for Boot Entry Protocol
  • Added GPU Resize BAR quirks to reduce BARs on per-OS basis
  • Fixed OpenLinuxBoot hang bug after correct detection of some distros
  • Added DMG signature check during download, thx @jspraul and @zhangyoufu
  • Updated builtin firmware versions for SMBIOS and the rest
  • Updated recovery downloading commands to include macOS 11 and 12
  • Like 3
  • Thanks 2
Ciao a tutti,
ho aggiornato il mio hack n. 3) in firma (Z170 hd3) a OC 075 , messo tutti i kext aggiornati e compilato il CONFIG.PLIST partendo dal Sample.plist ... controllato con OCVALIDATE e riscontrato zero errori....
Monterey 12,0,1 si avvia .... ma, come già con la vecchia versione OC074 , invece di metterci meno di un minuto ce ne mette 2minuti e 13 secondi....
Allego una foto di dove si ferma il boot a pensarci su per un minuto buono prima di ripartire....
Non riesco a capire come mai.... avete qualche consiglio da darmi per controllare dove sbaglio ?....
Grazie...
screen boot oc 074.jpeg.zip
