1 minuto fa, gian ha scritto:
Adesso ho provato la versione text e non va si resetta sempre non si spegne.
Ambe ' vedi ,allora qualche settaggio nel config ?🤔
Il 7/3/2021 at 08:11, tuxy ha scritto:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>prev-lang:kbd</key>
    <string>it:4</string>
</dict>
</plist>
Cosi è corretto giusto? cioè il type si setta su string e poi it:4
io ho testato queste impostazioni, ma da recovery il tipo di tastiera sì è it ma tipo macchina da scrivere.
il setting giusto che ho trovato è it-IT:223
19 minutes ago, Gengik84 said:
non ho capito cosa intendi...
nella gui non devi selezionare la voce EFI ma il nome assegnato a un disco
esempio se la usb si chiama pippo, seleziona e avvia questo
etc
Ok non va selezionando il disco dove c'è il mio Catalina funzionante e si ferma qui :
Edited by Natty
17 ore fa, gian ha scritto:
va bhe ora e tardi ,domani  provero a chiedere a  gengik84 che ha la  stessa mobo  se a lui funziona ( sicuro che a lui funziona😃 ), e vedro il dafarsi.
Notte
Ciao non avevo nemmeno provato 😄
shutdown si comporta come reboot
Adesso, Gengik84 ha scritto:
Ciao
in caso SuperIO ma l'altri sono per portatili quindi no
Batteria, sensori Dell, Sensore di luminosità ambientale
Infatti immagginavo SuperIO  che farebbe ? 😄
sempre sensori, quindi in caso visualizzazione di temperature etc
se non hai problemi o non ti cambia nulla, potresti anche non usarlo in quanto non ha "cose" che supportino quello che la tua mobo ha
Notte
Some systems do not support shutdown from UEFI 😬  fonte  Download-Fritz credo sia uno degli sviluppatori di OC
https://www.insanelymac.com/forum/topic/338516-opencore-discussion/?do=findComment&comment=2754927
Edited by antuneddu
Ragazzi ho aggiornato il bios della MoBo, è possibile che non fa più partire il mio Catalina ?
ho rimesso i setting nel bios della MoBo quando scelgo il disco dal picker di OC si fermaEB|#LOG:EXITBS:START
2 minutes ago, gian said:
hai rimesso pure tutte le voci del bios a posto per far partire hack?
Sisi l’ho scritto, mai avuto problemi , quindi è qualcosa che ha a che fare con l’aggiornamento o ho dimenticato di editare il config secondo voi ?
