azzardo ipotesi... ha dato un occhio il boss al config e SSDT, ora il PM della Z370 va bene (boot velocissimo forse anche meglio di clover) ma non vengono caricati il resto dei SSDT e nemmeno l'audio... magari tra qualche aggiornamento di OC va tutto... oppure il config e ancora ulteriormente da accordare al sistema... vedremo nei prossimi giorni
@iCanaro c’è da sistemare i rename con giacomo abbiamo sistemato da me
Prova a mettere su count 0
E su tablesignature togli tutti i valori e lascia solo
Dovrebbe funzionare anche a te
Edited by fabiosun
Ciao ragazzi, volevo provare a mettere questo nuovo bootloader ma ho delle domande i DSDT si mettono in ACPI custom? Poi in kext ovviamente devo mettere virtual e tutti i kext ? Poi in drivers devo mettere tutti i drivers della mia cartella clover ?
Poi per quanto riguarda il config si modifica con plisteditorpro mi sembra ma poi cosa c’è di diverso ?
I rename e le patch ad esempio come si mettono ? @Gengik84
Edited by fabiosun
*nov* *nov* eh son strano lo so... ma avevo il neurone che non riusciva più a fermarsi... mi sono letto il manuale... ho compreso un po' meglio... ho detto un po' meglio.. son mica diventato una cima :D verificato il config della Z97 che si riavviava immediatamente... pure qui mi ero dimenticato la path per VirtualSMC, inserita provato ma... niente riavvio fulmineo... allora forte delle nozioni appena lette ho modificato 2 voci nel config, riavviato eeee badabummm partito come un razzo e son arrivato al desktop in un batter di ciglia... enterprise a warp 10 è diventata la Z97 emoticon-occhi_61 emoticon_applausi emoticon_applausi2 emoticon_winner
ecco le due voci modificate
LINK_TEXT>
LINK_TEXT>
LINK_TEXT>
@Gengik84 a tuo comodo quando hai tempo e voglia, se mi dai un'occhio a ioreg.... menziono il boss ma chiunque è benvenuto e può dire la sua ;)
MacProZ97_OC_27_04_0405.ioreg.zip
Edited by fabiosun
Scoperto il perché certi kext non vengono caricati; capita che in nome contenuto pacchetto non sia uguale al nome del kext... ergo o si armonizza il nome kext con il contenuto o nel config di OC si deve assegnare il giusti percorsi con i specifici nomi.
Ha scritto dopo 5 minuti 20 secondi:
@iCanaro non so cosa hai in EFI ma ti carica poco o nulla...
quando avrai tempo, ti farò esaminare OC della Z97
lato PM sembra fare uguale alla Z370 e cioè la frequenza minima è 1200
le temperature cpu paiono nella norma
evidentemente non carica questi benedetti SSDT
Edited by fabiosun
Z97: fatto caricare SuperIO e SMCProcessor, infatti HWMonitor rileva tutti i valori come con clover
LINK_TEXT>
ho inserito anche AHCIinjector, non avendo all'interno l'eseguibile, ho fatto così:
LINK_TEXT>
può andare???
Edited by fabiosun
@Gengik84 si.
@iCanaro Io lo posto, però non voglio che me lo sistemi. Mi devi dire dove sbaglio altrimenti non imparo mai
Ha scritto dopo 21 minuti 27 secondi:
Appena i miei figli mi ridanno il computer imbarazzati32
Ha scritto dopo 16 minuti 5 secondi:
Il tempo che mio figlio è andato a fare la pipì.
emoticon_winner
Edited by fabiosun
Grazie ... Invece per l'errore di avvio?
tu hai questo malloppo copiato da clover
LINK_TEXT>
ma bastano solo questi:
LINK_TEXT>
quindi ovviamente se nel config li hai ma non sono presenti in drivers, ti compare il messaggio... quindi fai piazza pulita di tutta quella fuffa che hai messo
NB: nei kext meglio se all'inizio carichi gli essenziali, LILU, VirtualSMC, WEG, AppleALC, LAN
Edited by fabiosun
@Fasullo
puoi anche lasciarli lì, tanto se non sono inseriti nel config non dovrebbero essere caricati... ma devi perlomeno riuscire ad avviare con una configurazione minimalista
vedo nel tuo config che hai messo fakeSMC ma non va bene, devi sostituirlo con VirtualSMC
gli altri kext lasciali disabilitati, li attivi poi uno alla volta
i sensor di rehabman meglio non li metti, ma usi superIO e SMCProcessor inclusi con virtualSMC
al lavoro!!!!
Edited by fabiosun
Ok grazie mille. Appena mio figlio va fuori dai palloni, mi metto al lavoro
Ha scritto dopo 10 minuti 36 secondi:
ho trovato aptiomemoryfix-64
Ha scritto dopo 22 minuti 10 secondi:
Arriva qui. Premo 3 e si riavvia.
Diciamo che ho già fatto progressi
Edited by fabiosun
