@tuxy è normalissimo, in un progetto una volta rilasciata una release, lo stesso progetto passa a una diciamo numerazione successiva
a ora non ci sono differente tra 0.5.9 e 0.6.0 perchè non ci sono commit quindi lavori aggiunti ma è solo il bump della versione
Ho dato un occhiata a Bootstrap.efi, che c'era già dalla 0.5.8.
Io su Catalina sto con la Release dell'installer, se ne fanno uno nuovo aggiorno, altrimenti sto così... Mi pare che c'era un supplemento anche per la 10.15.4, che nemmeno me ne ero accorto :)
Bootstrap.efi serve come strategia per compensare le problematiche solite della Singola EFI, Multi Efi e passa la paura 😀. Cavolo si fa di tutto per evitare i Problemi, ma c'è una soluzione definitiva... Ganzo...
Cmq anche a questa strategia manca di Natività 😉...
Logicamente e giustamente, essendo un escamotage, attenzione non è una critica, anzi un Plauso per l'idea...
Ciao Ragazzi ,
Ho visto che opencore configurator è migliorato parecchio . Io uso ( come penso tutti qui) ProperTree , ma questa mattina per fare dei test veloci ho scaricato la nuova versione da qui
Voi cosa ne pensate ?
Codesto non è una "nuova versione" ma è altra cosa ossia un configurator.
Più volte è stato detto che non è supportato e spesso è la prima causa di problemi.
😩......ok!
Bootstrap c'era anche nella 0.5.8, ma manca l'opzione nel config, infatti non si attivava, forse basta toglierlo dal config allora... Credo che ora prenda una decisione in autonomia, ma vedo che si attiva a prescindere...
Mi sembra di capire che salteranno la release di luglio, andando direttamente a agosto. Forse perchè a fine giugno ci sarà comunque la prima Developer Preview di 10.16?
Edit: hanno proprio scritto che salteranno luglio perchè a fine giugno c'è la WWDC, bastava che leggessi 😅
Interessante l'aggiunta dell'Errata che tra una release e l'altra informa di eventuali escamotage per sistemare bug che verranno fixati nella release successiva.
K.
Edited by KvL
info
A me piace la strada intrapresa da OC, a senso unico, un pacchetto completo, non devi preoccuparti di usare o provare mille altre cose, il pacchetto con il Maker nel mio caso, config e via... Poi tutte cose sviluppate dai medesimi, lo vedo male Clover in futuro con questa concorrenza, lo dico con rammarico.
Che poi l'apparente maggiore difficoltà, dettata più che altro dal nuovo, si sta rivelando l'opposto...
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti.
Chiedo un aiuto in quanto ho sempre usato il fork NDK di opencore ma siccome lo sviluppatore sembra scomparso ho deciso di provare la versione vanilla direttamente. Sono fermo alla 0.5.8 ed ho provato a passare alla 0.5.9 ma ho notato che è stata eliminata un stringa "HideSelf" che mi nascondeva quasi tutte le partizioni nel boot menu. Infatti avevo creato una entries per windows 10 e nel boot menu vedevo solo partizione Mac e partizione Windows (cioè la sua Efi) ed eventualmente le usb se collegate.
Con l'eliminazione di HideSelf ora vedo più voci nel menu e non riesco a ricreare un menu con solo Mac e Windows. Sto provando a capire e fare prove con le ScanPolicy e qualcosa ho raggiunto, ma da varie somme esadecimali non vedo mai le USB se non metto valore 0. In più sono riuscito a creare due entries sia per mac che per windows, e funziona, ma se dalle ScanPolicy nascondo quasi tutto, il Mac non si avvia selezionando la Entries.
Insomma qualcuno mi può spiegare come personalizzare il boot menu? Grazie mille
io credo che tutte le voci presenti svolgono una funzione, appunto si o no
se quelle che svolgono no le togli, poi presumo ti dia degli avvertimenti OC al boot, se non addirittura bloccarsi o KP
Da quello che so tutte le voci devono essere definite. Tutte le voci hanno un default che comunque deve essere del tipo corretto, è scritto tutto nel Configuration.pdf che trovi nel pacchetto 🙂
Da qui l'utilità di tool come questo per evitare di avere voci in più o in meno rispetto alla versione di riferimento.
K.
nella mia esperienza se non sono utilizzate le puoi anche omettere
mi e' successo con un paio di voci che non avevo messo dopo un aggiornamento o che erano spostate
pero'..non e' oro colato
Si si le patch le ho tolte, nessun problema, il resto l'ho lasciato, potrei provare, ad esempio via tutto il blocco:
<key>ProtocolOverrides</key>
        <dict>
            <key>AppleAudio</key>
            <false/>
            <key>AppleBootPolicy</key>
            <false/>
            <key>AppleDebugLog</key>
            <false/>
            <key>AppleEvent</key>
            <false/>
            <key>AppleFramebufferInfo</key>
            <false/>
            <key>AppleImageConversion</key>
            <false/>
            <key>AppleKeyMap</key>
            <false/>
            <key>AppleRtcRam</key>
            <false/>
            <key>AppleSmcIo</key>
            <false/>
            <key>AppleUserInterfaceTheme</key>
            <false/>
            <key>DataHub</key>
            <false/>
            <key>DeviceProperties</key>
            <false/>
            <key>FirmwareVolume</key>
            <false/>
            <key>HashServices</key>
            <false/>
            <key>OSInfo</key>
            <false/>
            <key>UnicodeCollation</key>
            <false/>
