Ciao a tutti,
qualcuno si è dilettato nella compilazione sotto Linux? Che dritte avete? Ho effettuato diversi test in VM e purtroppo nessuno ha portato alla completa compilazione, al massimo sono arrivato ad un OK a tutti i test e poi al momento della compilazione va in timeout 😒
Per il momento ho provato sotto Ubuntu 18.04 LTS e 20.04 LTS, installando i pacchetti eventualmente segnalati come mancanti.
Grazie,
K.
per I patiti dei millemila sistemi da dover lanciare con una unica EFI Opencore e dell'interfaccia grafica esterna...e dove il disco predefinito in impostazioni/osx non fa il suo dovere..
non so da che release (io ho provato sulla beta ultima 059 scaricata con OC EFI Maker)  ma ora funziona la definizione del sistema che si vuol far partire di default
parametri necessari nel proprio config.plist:
Security:
AllowSetDefault: Yes
Boot:
PickerMode: External
Driver opencanopy chiaramente attivato
riavviando ci si posiziona sulla icona si preme ctrl enter ed il gioco e' fatto
se non vi dovesse funzionare
configurate il config per partire in modalità testo (Builtin) e dal boot menu testuale fissate il vostro preferito disco di boot (ctrl + enter)
poi rimettete l'interfaccia grafica
Funzionava già dalla 0.5.5 nel boot picker testuale, confermo.
K.
Per chi ha il problema della Licenza di Windows, mettendo l'UUID dello stesso nel config si risolve, io per ora però ho deciso di rinunciare a far bootare altri Sistemi se non quello per cui è nato...
ah si diversi. ma a me la 059 avviava anche con il precedente 058 config 🙂
ps @iCanaro ha anche postato un link dove fare velocemente un compare tra i var iconfig di versioni diverse
non me lo ritrovo la volo..ma quando finisce di configurare Proxmox te lo scrive lui 🙂
No no va bene così, mi interessava sapere solo se c'erano modiche tali che con le informazioni della 0.5.8 non avviavi sulla 0.59, il resto poi lo vedo al momento di fare il nuovo config, all'inizio le comparavo, ma ora faccio il nuovo config e rizzati...
io ho rifatto tutto da zero , compreso l'applicazione delle patches. Ci sono parecchie voci che sono cambiate alcune nuove e altre invece rimosse.
Però ricostruendo il tutto con a fianco il config del 0.5.8 non ho avuto problemi.
Ma la 0.5.9 è ancora in beta giusto?
si facevo anche io cosi' partendo dal sample.plist pulito della nuova versione
con la 0.59 non ci sono riuscito e dopo un paio di tentativi ho messo il config vecchio su tutto OC nuovo
ha funzionato
poi @iCanaromi ha fatto conoscere quel sito per comparare al volo e ho apportato le modifiche necessarie
ha funzionato
Quale sito? mi sono perso sto pezzo!!! Grazie
ha funzionato
Non ripartivi, ah cavolo quello dicevo, ve bene bene vediamo quando esce...
@netgearil mio caso e' leggermente diverso in quanto quando non mi parte qualcosa ho dubbi se sia la particolarità del mio sistema con le novità introdotte..o solo un mio errore
solitamente e' sempre un mio errore..ma rispetto a situazioni più' normali ho sempre un dubbio in più' 🙂
Si si ho capito, cercavo solo di anticipare le problematiche, nulla di che...
Veramente Figo sto tool!!!!!
Ecco le differenze nel caso del mio config su AMD.
Quindi le voci aggiunte nel mio caso ( quelle nuove) sono in Misc ->Debug->ApplePanic / Misc->Security->BlackListAppleUpdate e sotto UEFI->Quirks->DeduplicateBootOrder.
La voce sotto NVRAM l'ho rimossa io manualmente . Le parti invece che scompaiono sono  le altre tre sotto.
Interpreto Bene ?
A sto punto con sta app si può agire cancellando e incollando nelle varie sez quello che serve ed evitare cosi di ripassare tutto.
iCanaro questa è una chicca! Grazie
Edited by tuxy
ovviamente dovrai confrontare il sample della release che vuoi aggiornare, con il tuo config, e non mescolare delle cose, perché gli aggiornamenti/modifiche sono legati a opencore.efi, con driver e sample di quella build
Esattamente, manutenzione del config.plist molto più leggera!
K.
Interpreto Bene ?
Accidenti cambia davvero poco 🙂, io ormai per abitudine rimetto tutte le voci sul nuovo Sample, visto che non gli dedico molto tempo è un occasione per rivedere la configurazione e ripensare a qualche modifica...
41 minutes ago, netgear said:
A breve dovrebbe uscire questa 0.5.9... gengik mi diceva in genere ad inizio mese..?
La Beta già mi parte , aspetto la stable per inserirla in modo definitivo.
Anche se non penso ci saranno grossi stravolgimenti tra la beta e la stable.
Domanda OFF-Topic ma si parla da qualche parte di 10.16?
