2 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Update: Un nuovo tool dal repository Di Corpnewt, è semplicissimo da utilizzare: scarichi il nuovo Sample.Plist dal master di OpenCorePkg, e scrivi il seguente comando al terminale mentre hai il nuovo "Sample.plist" ed il precedente "config.plist" nella stessa directory (oppure in directory differenti ma devi specificare il Path). Apri quindi OCconfigCompare.command ed esegui
diff path/to/Sample.plist path/to/config.plist
Fantastico, grazie!!! Mi sa che non sono stato l'unico ad avere questo "problema" 😅
Non vedo l'ora che esca la 0.5.7 per provarlo.
A proposito? Esiste un ETA e/o una roadmap anche approssimativi?
K.
Sì, gli update sono pianificati ed escono il primo lunedì di ogni mese, per rivederti che cosa uscirà vedi l'issue fissato su acidanthera bugtracker.
Lista issues: https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues
Fissato di questo mese che stabilisce cosa uscirà per Aprile: https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/749
Adesso, Gengik84 ha scritto:
@KvL il differences.pdf dice tutto in modo dettagliato, basta guardarlo
https://github.com/acidanthera/OpenCorePkg/blob/master/Docs/Differences/Differences.pdf
Certamente, però lo considero utile solo per i confronti tra 0.5.6 e 0.5.7 (in questo caso) una volta rilasciata la 0.5.7, perchè oggi c'è scritto una cosa e domani un'altra finchè non siamo "a bocce ferme", no?😅.
Quanto è uscita la 0.5.6 sono partito proprio da lì per controllare le differenze anche se, ammettiamolo, non è proprio di una leggibilità straordinaria quando vengono cancellati interi paragrafi e riscritti.
Tra l'altro leggevo di migliorie per noi peveretti con Z390 per il comparto NVRAM.
K.
veramente a me sembra chiarissimo
voci barrate se rinominate, o spostate o incluse etc..
leggendo il diff hai velocemente e chiaro le modifiche che sono state fatte
ovviamente da fare a release avvenuta, altrimenti fino a quel momento ogni giorno o anche ogni ora possono cambiare... direi normale,no?
@KvL
v0.5.7
Added TimeMachine detection to picker
Added early preview version of BootLiquor
Fixed FS discovery on NVMe with legacy drivers
Added DirectGopCacheMode option for FB cache policy
Added KeyFiltering option to workaround buggy KB drivers
Added tool and custom entry separation in audio assistant
Added FwProtect tool to configure full NVRAM access from Shell
Added boot.efi debug protocol support for 10.15.4+
Added boot.efi performance logging for 10.15.4+
Added ProtectUefiServices quirk to fix DevirtualiseMmio on Z390
Non vedo l'ora di provarlo, insieme al boot picker grafico (ma è meno importante).
K.
provato il giorno del rilascio, negli hack testato crashava immediatamente, invece su windows andava benissimo.... speriamo in migliorie
@Gengik84 se avviato e uno trascina i 2 config nella finestra del terminale, teoricamente non dovrebbe andare bene???
K.
compili con OC EFI maker e provi già da ora 😉
@KvL questo è servito per questo problema https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/684
Infatti conclude con
Dear @vit9696,
I've found the location ProtectUefiServices quirk in 0.5.7 OpenCore Pre-release build by @williambj1.
It looks like ProtectUefiServices quirk in combination with DevirtualiseMmio solves the problem. Now I'm able to boot with iGPU enabled!
Purtroppo le Gigabyte mi ispirano sempre meno fiducia, in particolare Z390
Edited by A23SS4NDRO
@KvL Ho aggiornamenti in merito all'utilizzo del tool.
Richiede innanzitutto python3 installato, quindi se si va ad eseguire il file .command senza python3 darà errore.
Inoltre il comando diff che avevo segnalato è totalmente indipendente dallo script di corpnewt, si può utilizzare da terminale però non è carino come quello di corpnewt il comando "diff"
Ho trovato invece un programma ancora più carino che invece si chiama "Beyond Compare" (trad. lett. oltre/non solo confronti) che sembra fare ancora meglio il lavoro, ho deciso di utlizzare entrambi gli script anche per config.plist di Clover (di vecchie build o dove ancora lo uso) qualora qualche settaggio manchi e ho solo linux a disposizione (beyondcompare esiste per macos/win/Linux - per lo script di corpnewt ci sta il .bat oppure tramite esecuzione diretta del .py con python3 installato)
v0.5.7
Replaced BOOTCAMP Windows with Windows to match the original
Added bundled Shell.efi originally available as OpenCoreShell
Rework readlabel utility into disklabel with encoding support
per la gioia di @netgear  😁
  • Haha 1
Si ottimo, ancora non uso OC, ma sicuramente interessante, speriamo che anche OcQuirks su Clover mi permetta di avviare Linux e siamo a posto 😀.
Anche se io uso questo Sistema solo per farlo bootare, non potendoci fare nulla, mi piace che tutto sia a posto.
Cmq non avendo una GUI pari a quella di Clover, che poi è il mio unico scopo, il boot manager della scheda rimane la soluzione migliore.
Ma non ho capito bene cosa vogliono dire, io con tutti questi nomi strani di Apple non ho punta confidenza, Sidecar, Bootcamp, Air Wifi, Supercalifragilistichespiralidoso, che ora avvia Windows senza influire sullo stesso..?
Ciao a tutti,
ho da poco aggiornato a oc 0,56 e pare funzionare tutto alla grande (anche power management e servizi Apple, boot log pulito...)
Manca la mappatura delle USB che farò in questi giorni.
Ho notato però che saltuariamente (1 volta ogni 2 o 3 giorni) alcune applicazioni native si bloccano e devo forzarne la chiusura. Riaprendole funziona tutto perfettamente.
Ho allegato ioreg e config.
Sareste così gentili da dargli un occhiata?
Un installazione pulita di Catalina potrebbe servire?
Hardware:
intel i5 44460
gpu integrata HD4600
mb Gigabyte Z97MD3H
SSD Sata Samsung 850 Evo
Archivio.zip
Ciao, sarebbe da provare in quanto è strano che app integrate diano qui problemi,  quindi fa pensare a problemi altrove
Ok monitoro la situazione per qualche giorno ancora ed eventualmente reinstallo.
C'è qualche guida per controllare l'ioreg che sia tutto ok?
Domanda: a voi compila l'ultimo commit a3dec15 ?
Io ricevo questo errore:
KvL-MBP:~ KvL$ /Users/KvL/Desktop/Hackintosh/OpenCore/OpenCorePkg/macbuild.tool ; exit;
Primary toolchain XCODE5 and arch X64
Cloning into 'UDK'...
remote: Enumerating objects: 8558, done.
remote: Counting objects: 100% (8558/8558), done.
remote: Compressing objects: 100% (7451/7451), done.
remote: Total 8558 (delta 2483), reused 2392 (delta 957), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (8558/8558), 14.57 MiB | 1.46 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2483/2483), done.
Checking out files: 100% (7439/7439), done.
Already up to date.
*** Please tell me who you are.
Run
  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.
fatal: unable to auto-detect email address (got 'KvL@KvL-MBP.(none)')
Sono su un MBP 2010, High Sierra 10.13.6 e ho provato anche a distruggere e riscaricare tutto. Il commit precedente a questo non aveva problemi, avevo addirittura aggiornato con git pull dal commit ancora precedente.
Grazie,
K.
Edited by KvL
typo fix
