Adesso, A23SS4NDRO ha scritto:
Spero soltanto che la mettano facoltativa con un settaggio True/False per attivarla, perché sono affezionato alla semplicità originaria...
Lo spero anche io...infatti il mio tema preferito su Clover  è sempre stato  "text mode" :default_hysterical:
Ahahah già, la modalità testo è immediata, molto simile a quella di GRUB, "with nothing fancy" direbbero gli inglesi - con nulla di artificioso...
Comunque penso che quella feature sarà possibile tramite un driver .efi come appunto l'aveva pensata DF
si si ma per quanto mi riguarda la gui "classica" che opencore ha avuto fin dall'inizio, a me va benissimo
anche perchè poi di fatto nella gui ci passiamo veramente pochissimi secondi
Ciao a tutti ragazzi e prima dei complimenti per il vs. lavoro vi voglio ringraziare qualora qualcuno volesse perdere 5min con me.
Sto usando OC per una Asrock X570 Creator con una Radeon VII ma ottengo sempre il medesimo errore:
OC: failed to parse configuration
Il config.plist sembra corretto e conforme 🙂 e si trova in EFI/OC/config.plist
L'ho controllato su https://opencore.slowgeek.com/?file=amd056NggJxp&rs=amd056
Il messaggio di cui sopra compare all' avvio e non riesco a procedere in alcun modo.
Grazie, in ogni caso, per il vs. tempo,
Nicola.
Edited by Nick@Mac
Ciao, visto l'errore che menzioni, il config è in qualche modo "corrotto" e non permette di caricare la configurazione.
Ci sono vari topic qui sul forum, come anche configurazioni di riferimento, dove puoi trovare info etc che sicuramente ti aiuteranno
@carlo_67 per capire, hai usato NDK o le novità della 057, liquor?
v0.5.7
  • Added TimeMachine detection to picker
  • Added early preview version of BootLiquor
  • Fixed FS discovery on NVMe with legacy drivers
  • Added DirectGopCacheMode option for FB cache policy
  • Added KeyFiltering option to workaround buggy KB drivers
  • Added tool and custom entry separation in audio assistant
  • Added FwProtect tool to configure full NVRAM access from Shell
  • Added boot.efi debug protocol support for 10.15.4+
  • Added boot.efi performance logging for 10.15.4+
tutto originale 100% acidanthera
quindi bootliquor
@carlo_67 ottimo
poi nel caso ci sono combinazioni di tasti come nei mac veri, quindi avvio in verbose, -s etc
e anche nascondere/mostrare icone nella gui
@iCanaro
quindi cartella Resources dentro OC con all'interno icone di DF etc
struttura EFI come vedi qui
http://macos86.it/OpenCore/#/Setup/DirectoryStructure
9 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
Comunque per la "cronaca"
la gui NDK è supportata, rispetta le specifiche opencore come GUI esterna quindi funziona con opencore orginale
Provate 0.5.7 mettendo solo Driver NDK funge benissimo
Ma questa con Liguor spacca, più veloce del testuale
veramente complimenti OC......
@carlo_67 ottimo
niente, di tutto questo, da vedere se si devono attivare
spulcio il plist😀
ho aggiunto ed abilitato nei driver liquor, poi che altro si abilita? sia imposti misc > boot > pickermode external o builtin non mi compare nessuna GUI... che manca?
ho un config più avanzato con un paio di voci che non hai
ho abilitato in protocols > AppleBootPolicy > yes
in output > DirectGopCacheMode > WriteCombining
sono comparse tutte le icone... avendo diverse partizioni e tools uscivano dal monitor quindi Boot/HideAuxiliary  Yes
Mia opinione personale... Io lascio la GUI cosi' come sta, sia per la semplicita', sia perche' le icone rappresentano degli dischi da 3,5" che non uso:classic_biggrin: (avendo solo M.2)
Bene a sapersi che hanno implementato una GUI grafica comunque, proprio come avevo intuito dai commit
Edited by A23SS4NDRO
Secondo me basta sostituire i file PNG in Resources -> Images, magari a tempo perso ne elaboro qualcuna, dimensione 128x128px.
Tanto basta estrarle dai .icns di macOS come sicuramente hanno fatto loro 😬
K.
Capisco e concordo; ma è per capire i meccanismi con cui si attivano o meno certe caratteristiche, visto che per attivare una cosa devi modificare 2/3 opzioni in varie sezioni del config
se si pigia la barra spazio, poi compaiono tutte le EFI e recovery, ma pigiandola nuovamente non scompaiono
se si hanno molte icone che trasbordano il monitor, poi portandocisi sopra, a monitor non si sposta (non fa lo slide) quindi rimangono nascoste
forse sono piccoli bugs che correggeranno in corso d'opera
@KvL
devi creare anche il "pacchetto compresso"
da windows è stato usato BMFont
Sì avevo visto il font non TrueType (che in un bootlader non mi aspetto), dovrei quindi crearlo anche solo sostituendo le icone PNG?
Appena posso metto su il sistema di test.
K.
On 3/2/2020 at 2:13 PM, KvL said:
per evitare errori: c'è un modo per capire quli aggiunte/eliminazioni/spostamenti siano stati fatti nel Sample.plist ad esempio rispetto a quello precedente della 0.5.5?
Update: Un nuovo tool dal repository Di Corpnewt, è semplicissimo da utilizzare: scarichi il nuovo Sample.Plist dal master di OpenCorePkg, e scrivi il seguente comando al terminale mentre hai il nuovo "Sample.plist" ed il precedente "config.plist" nella stessa directory (oppure in directory differenti ma devi specificare il Path). Apri quindi OCconfigCompare.command ed esegui
diff path/to/Sample.plist path/to/config.plist
