@netgear[/mention] No non puoi farlo
Non è possibile non visualizzare ciò che di fatto è "bootabile"
Quello che vuoi far bootare lo selezioni dalla gui semplicemente, puoi solo impostare il picker * su cosa dovrebbe bootare come primario.
StartUP disk --> bless.
Si Gengik infatti e che mi pareva poco chiara la direttiva, avvia solo OS X ma nel Boot si avvia anche il resto, allora dicevo vuole avviare solo OS X o vuole fare come Clover e avviare anche il resto, certo siamo ancora in una fase decisionale.
Se la parte Legacy serve per chin nella fase UEFI non ha NVram Nativa allora ben venga :).
Ha scritto dopo 1 minuto 41 secondi:
Mi ricordo che una volta avendo policy diverse il Bootloader non mi vedeva nulla, allora pensavo si potesse escludere tutto meno quello che voglio vedere e solo bootare...
certo, perchè un vero mac volendo non avvia altri sistemi?
Ripeto, OpenCore "abbraccia" la "filosofia" di un "vero" mac... :)
Ha scritto dopo 2 minuti 9 secondi:
  Quote
"netgear" post_id="40890" time="1566458783" user_id="61">
  Quote
Ti sbagli quello è riferito alla scansione dei dispositivi
ossia esempio:
scansiona tutto
scansiona solo SD
scansiona solo hfs..solo apfs
etc etc...
ma in questo caso ipotesi hfs, se risultano 10 voci bootabili le vedresti tutte e 10, verrebbero omesse solo altro tipo di partizioni/dispositivi
E noi lo Abbracciamo così e gli vogliamo bene lo stesso... Scusami se dico una baggianata ma sto allenando i Pettorali e come ben sai in questa fase arriva meno sangue al Cervello...
Ha scritto dopo 12 minuti 37 secondi:
Ma se scansiono solo HFS+ lui il resto non lo mette nella lista dei bootabili..?
  Quote
"netgear" post_id="40892" time="1566459741" user_id="61">
  Quote
esatto
La scansione non ha avuto effetto, forse sbagliata.
Con questa ultima versione 0.0.4 ho avviato Linux e si è subito bloccato, non solo dopo avviandolo normalmente è partito in verbose con un sacco di errori, poi rirpistinato il Grub tutto è tornato nella Norma.
Confermo che è meglio avviare solo OS X con questo BootLoader, visti i casini se si riesce a fargli vedere solo gli OS X uno evita la tentazione di avviare cose diverse emoticon_sorriso ...
Fatto varie prove, ora per premio mangio 5 Biscotti "Scintille" della Colussi...
Grazie Gengik per i Numeri appunta in prima Pagina.
Ha scritto dopo 3 minuti 58 secondi:
Ma la Entries è solo per la priorità..?
Translate: :D
DevirtualiseMmio
Tipo: plist booleano
Failsafe: false
Descrizione: rimuove l'attributo di runtime da determinate aree MMIO.
Questa opzione riduce il footprint di memoria rubato dalla mappa di memoria rimuovendo il bit di runtime per la memoria nota regioni. Questa stranezza può comportare l'aumento delle diapositive KASLR disponibili, ma non è necessariamente compatibile con la tavola bersaglio.
Release 0.5.0
[code]Added builtin firmware versions for new models 2019
Fixed LogoutHook leaving random directories in $HOME
Fixed FSBFrequency calculation on Xeon Scalable CPUs (thx @mrmiller)
Fixed ARTFrequency specifying on Intel server and atom models
Increased log size to 256 KB by default
Added ReplaceTabWithSpace quirk to improve Shell experience
Added ClearScreenOnModeSwitch quirk to avoid visual glitches
Added MISC_PWR_MGMT patch to AppleXcpmExtraMsrs quirk (thx @mrmiller)
Added DevirtualiseMmio quirk to Booter section
Added FileVault 2 user interface protocols formerly in AppleUiSupport
Improved kernel patch logging to include configuration comments
Added MSFT basic data and Linux root fs recognition to ScanPolicy
Fixed RT region protection restoration regression (thx Sniki)
Added OPT, CMD+R, CMD+OPT+P+R boot action hotkey support
Added PollAppleHotKeys to register boot.efi hotkeys in the picker
Added DisableSingleUser quirk to prohibit single user mode
Upgraded EDK II base package to edk2-stable201908
Prohibited argument changing by BootNext
[/code]
mettete @netgear[/mention] nel congelatore imbarazzati32
aggiornato a OC 005 release mio hack Z170
mi ha fatto tribolare che non riuscivo ad avviare in verbose... io only verbose NO mele statiche emoticon_risata1
quando impari a memo il tuo verbose, capisci al volo se kext o clover aggiornati hanno inciso su qualcosa :geek:
poi alla fine con i quirks giusti in UEFI ho risolto :mrgreen:
Ora ho fatto il config, dopo lo provo, speriamo vada tutto liscio, ho la mente sempre più stanca...
Ha scritto dopo 45 minuti 53 secondi:
Allora tutto liscio alla prima...
Ha scritto dopo 4 minuti 53 secondi:
A me piace invece questo non verbose di Default, con una schermata Verbose riassuntiva fissa prima del secondo stage.
occorre aggiornare il config aggiungendo le nuove voci ed eliminando quelle tolte
adattare ed usare la nuova struttura, aggiornare kext e driver
per il verbose devi agire sui quirks in UEFI
@sumero56[/mention] non hai fatto sapere niente per i config HD4600 figliolo
Perdona la mia ignoranza quali voci devo aggiungere quali eliminare?
Riguardo il pc di mio figlio ti ho risposto, chiedendoti anche un consiglio, non avendo ricevuto risposta, non ho insistito per non disturbarti oltre. Hai già fatto molto. Grazie
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=70&t=1865&p=41729&hilit=doppio+monitor#p41729">viewtopic.php?f=70&t=1865&p=41729&hilit ... tor#p41729">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=70&t=1865&p=41729&hilit=doppio+monitor#p41729
con un editor di plist apri il config in uso poi apri il sample e voce per voce lo si controlla tutto aggiungendo con copia & incolla tutte le voci aggiunte nel sample introducendole nel config in uso
naturalmente backup del config, e della precedente release di openccore.efi
@sumero56[/mention] perdonami, ma mi è proprio sfuggito di vista, altrimenti non te lo avrei chiesto :) fagli un post per riportarlo in auge ;)
