Messo ssdt in ACPI come detto da @iCanaro[/mention] , tra poco avvio, mi sto godendo Windows super mega pulito _whaa ...
Ha scritto dopo 1 minuto 30 secondi:
Si 0 come tempo di avvio, ah ma forse proprio a quello ti riferivi..?
Ha scritto dopo 16 minuti 54 secondi:
Questa volta è andato tutti liscio...
Ha scritto dopo 25 minuti 57 secondi:
Guardate questo, allora c'è solo Clover e il Tema, Clover usa OC per Popolare la GUI, che altrimenti sarebbe vuota e Automaticamente usa OC per avviare.
Non ho ancora capito bene, ora ho la testa stanca, ma questa correlazione è interessante...
">[bBvideo=560,315]
[/bBvideo]
E' sempre quella già postata:
https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=36826#p36826">viewtopic.php?p=36826#p36826">https://www.macos86.it/viewtopic.php?p=36826#p36826
Questo di ora è un discorso diverso, quando siamo nella GUI di Clover OC è già stato caricato emoticon_sorriso , devo studiarlo meglio...
Ha scritto dopo 1 minuto 24 secondi:
Infatti quando Avvii l'icona OS X come vedi lui parte, non carica OC...
Quello che si vede nella GUI di Clover è roba di OC in sostanza Clover Presta il Tema Grafico ad OC come se fosse suo, infatti scommetto che se ora Piazzo un Windows mi viene nella GUI di Clover con il Nome visto da OC, perché è lui che Popola...
Un po contorta ma nella sostanza funziona così, certo a noi non interessa avviare Windows in questo modo ma solo per i Problemi di OC nei suoi confronti, altrimenti non sarebbe male...
Ha scritto dopo 45 secondi:
Si si una EFI per ogni BOOT.
Si in sostanza se volete usare Windows Organizzatevi differentemente emoticon_sorriso , che poi va anche bene, trovo giusto che si concentrano su OS X, per Bootare gli altri Sistemi alla fine ci sono altri modi, questo va considerato come un Bootloader e non un BootManager.
Avrei fatto anche a meno del Boot Legacy che risale ad hardware di quasi un decennio...
  • Contributor
Comunque non credo ci sia problema ad usare l'interfaccia standard se non si vogliono usare eventuali "third-party user interfaces" emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma smanetto con gli hackintosh da qualche anno...
Attualemnte uso clover con la configurazione in firma ma i primi passi li ho fatti con Oz.
Comunque bando alle ciancie, sto cercando mettere in piedi opencore ma sono fermo da un paio di giorni con l'errore in foto e non riesco ad andare avanti.
Mi permetto di postarvi i miei config.plist di clover e di oc e il log di clover.
Qualcuno sarebbe così gentile da illuminarmi perchè mi sento veramente un pirla emoticon_vergogna
Attualemte uso la rev 002 di oc.
Grazie a tutti!
emoticon_thanks
Ciao, grazie delle dritte ma ho risolto rimuovendo il DSDT dal .plist.
Strano perchè è lo stesso DSDT che uso con clover....
In ogni caso ora funziona tutto, nessuna patch, solo l'SSDT per il cpuPM e i kext... ottimo boot loader.
adesso provo ad aggiornare oc alla nuova versione e installare la beta di catalina
il tuo Dsdt non è gran che...vedevo molti errori ACPI...
Clover è una cosa abbastanza diversa...
quindi ti consiglio di usare ssdt, cerca il topic SSDT per Hack e seguilo
magari allega anche ioreg
https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/396">https://github.com/acidanthera/bugtracker/issues/396.
Non ho capito, eliminano la Politica di Scansione a favore di un percorso prestabilito, in effetti io uso questa soluzione con successo su Clover, non fare scansionare nulla ma dire cosa deve caricare... Se ho capito l'intento.
*nov* E' stata rilasciata la release 0.0.3
[code]Added complete modern platform database (2012+)
Added DisableIoMapper kernel quirk
Fixed ACPI modification failures with nested multiboot
Dropped IgnoreForWindows quirk legacy
Added basic AMD Zen CPU support
Added Misc -> Tools section to add third-party tools
Added Kernel -> Emulate section for CPUID patches
Added CustomSMBIOSGuid quirk for Custom SMBIOS update mode
Added PanicNoKextDump quirk to avoid kext dump in panics
Switched to EDK II stable and reduced image size
Added LapicKernelPanic kernel quirk
Added AppleXcpmExtraMsrs quirk and improved XCPM patches
Added (external) suffix for external drives in boot menu
Added UsePicker option, do enable for OC boot management
Added nvram.plist loading for legacy and incompatible platforms
Improved instructions for legacy and Windows installation
Added Windows Boot Camp switching support
Added basic hibernation detection & support
Added ResetHwSig ACPI quirk to workaround hibernation
Removed Custom subfolder requirement from ACPI tables
Fixed kext injection in 10.7.x and 10.8.x
Added ESP partition type detection to ScanPolicy
Added support for third-party user interfaces
WARNING: This release is a developer preview, i.e. it targets experienced engineers and developers. Configuration and feature set are under works, i.e. refinements are expected to happen with 1.0.0 release.
[/code]
