Hack Jurassik -MSI G41TM-P33-
Eniac
  • Contributor
Un caro amico mi ha lasciato il suo PC per uno studio sulla probabilità di metterci su H Sierra. Prima che inizio a metterci mano ve lo sottopongo cosi mi dite se proprio non è il caso .
Mobo MSI G41TM-P33 e processore Intel core Quad Q8200 (2,34Ghz)
scheda grafica G41 Express (che credo sia incompatibile ma ho diverse schede Nvidia e Ati quindi posso cambiarla)
8 gb di ram
il processore è questo
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Quad%20Q8200%20EU80580PJ0534MN%20-%20AT80580PJ0534MN%20%28BX80580Q8200%29.html">http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In ... 8200).html">http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Quad%20Q8200%20EU80580PJ0534MN%20-%20AT80580PJ0534MN%20(BX80580Q8200).html
supporta SSE4.1 quindi puoi installare high sierra
la MOBO è questa?
https://it.msi.com/Motherboard/G41TM-P33/Specification">https://it.msi.com/Motherboard/G41TM-P33/Specification
PS: Chipset integrato by VIA® VT1828S
mmmmm qui ci vuole il boss, non sò se è supportato o meno
  • Contributor
il manuale dice diversamente .... The G41T M-P31/ G41T M-P33 series is design based on Intel® G41 & ICH7 chipset for optimal system efficiency.
Ha scritto dopo 2 minuti 51 secondi:
ecco un estratto...
CPU 8200 lo supporta tranquillamente
buttaci su high sierra e una nvidia, SMbios 14,2
poi se metti una scheda video con metal e cambi il plugin Telemetry, ci metti anche Mojave
Ha scritto dopo 2 minuti 33 secondi:
  Quote
"Eniac" post_id="31900" time="1555857895" user_id="1009">
  Eniac post_id=31900 time=1555857895 user_id=1009 said:
Si esattamente quella... Il SMbios direi 10,1 che dici ?
  Quote
non credo supporti HSierra quello di SMbios
  • Contributor
qualche piccolo problemino... non funziona la scheda di rete una Qualcomm atheros ar8132, e poi stranamente la spia del disco rigido rimane sempre accesa anche se il disco è fermo, il lettore di dvd non lo vede ma credo sia normale visto che è sulla porta vecchia ata. Per la scheda grafica non ho fatto nulla di particolare, l'ho riconosciuta da solo , ma si deve installare qualcos'altro ?
OK mmmm boh ti dovrebbe andare anche i canali IDE, ma aspetta altre campane... per la scheda di rete, quella che ho messo io dovrebbe essere quella specifica per quel modello di chip.. ma se va bene anche l'altro..
vedo che la en0 non è builtin
come ti ho detto, il kext che ti ho messo è quello specifico per quel modelo di chip, quello che hai messo tu è per altro chip... e il kext è più vecchio di 5 anni... per ora lascia il mio ed esegui il fix en0
per il builtin poi basta una modifica del DSDT
ah estrai le acpi e postale
i voodooHDA vanno sempre abbinati ad AppleHDAdisabler che fa quello che dice il nome... AppleHDA è un kext di sistema preposto per l'audio, visto che si usa altro, invece che rimuoverlo, lo si blocca con il disabler... questo per impedire eventuali conflitti tra voodooHDA e appleHDA
  • Contributor
messo il DSDT ed eseguito il fix _en0 e riavviato, la en0 non è built in , allego IOreg.hack.jpg
  Quote
"carlo_67" post_id="31950" time="1555887422" user_id="60">
  carlo_67 post_id=31950 time=1555887422 user_id=60 said:
Curiosità? come va in stop e il risveglio?
  Quote
Provo e ti faccio sapere ;)
iMac.zipFetching info...
