Asus X556UJ Kernel Panic con VoodooI2C
talebian
Salve, ho un problema con VoodooI2C per far funzionare il touchpad ELAN1000 sull'Asus X556UJ. In pratica dopo aver patchato il DSDT e aver messo i kext nella cartella giusta di clover per i kext, macOS va in Kernel Panic instantaneamente. In realtà l'ultimo Kext caricato sarebbe AsusNBFnKeys.kext, però anche disattivandolo crasha lo stesso, il pc non va in kernel panic unicamente se disattivo i kext di VoodooI2C.
Il pc è questo:
Asus X556UJ
I7-6500U
8GB RAM
Intel HD Graphics 520
Nvidia geforce 920m(nv_disable=1)
Lascio qui giu anche DSDT originale, DSDT modificato, ioreg e foto del kernel panic.
"Gengik84" post_id="29847" time="1553875800" user_id="2">
Ciao...allega la cartella clover con le acpi pulite, ioreg e hack_info
Ecco:
"Fasullo" post_id="29848" time="1553876093" user_id="54">
Fammi capire prima andava. Poi ai aggiunto il kext ed è andato in kernel panic. Hai tolto il kext ma va sempre in kernel panic?
Il kext si trova in EFI o in S/L/E?
Nella EFI
Ha scritto dopo 46 secondi:
"Jolly" post_id="29852" time="1553878349" user_id="52">
AsusNBFnKeys Dovrebbe funzionare con Smart touchpad.
Se metto Smart Touchpad va in kernel panic
Files2.zip
"Gengik84" post_id="29856" time="1553883632" user_id="2">
ok guardo...
Ha scritto dopo 14 minuti 9 secondi:
Dovevi farmi ioreg senza il tuo dsdt
Comunque sostituisci...
riavvia, fai ioreg e allegalo
probabilmente il touchpad ancora non funzionerà
Il touchpad come hai detto tu non va, però ho recuperato due ioreg, uno con il tuo Clover e uno senza i dsdt
"Gengik84" post_id="29858" time="1553885607" user_id="2">
non ci siamo
ti ho detto di sostituire la cartella clover per intero
quindi esegui e rifai ioreg
L'ho appunto sostituita del tutto, cancellata e copiato la tua.
"Gengik84" post_id="29860" time="1553885965" user_id="2">
non torna
allora hai sbagliato ioreg
lo vedo benissimo che non è quella clover
quindi rifai ioreg
quale ioreg è sbagliato? quello con dsdt o quello senza?
non tornano per come ho configurato il tutto, come acpi,come config e come patch..
Ha scritto dopo 1 minuto 28 secondi:
Intanto vado a fare cena... :)
Controlla anche di non avere per esempio una EFI nella root del disco
"Gengik84" post_id="29863" time="1553886543" user_id="2">
ho provato a ricrearli rimuovendo ogni traccia della vecchia cartella di clover:
aspetta ti faccio provare altri kext...
Ha scritto dopo 2 minuti 6 secondi:
rimuovi tutti i kext I2C dalla EFI
prova questi due
Attualmente riguardo ioreg, acpi etc... è tutto ok e caricato...quindi il problema sono i kext che non lavorano correttamente (cosa comune purtroppo)
Archivio.zip
"Gengik84" post_id="29881" time="1553890207" user_id="2">
prova questi due
Con quei 2 kexts non va proprio, con la verbose mode da questo:
"Gengik84" post_id="29883" time="1553891273" user_id="2">
ecco sempre peggio...
https://github.com/hieplpvip/VoodooI2C/releases/download/v2.1.4/VoodooI2C-v2.1.4.zip">Prova questi
Ha scritto dopo 1 minuto 46 secondi:
Se non va ancora prova uno a uno questi dsdt
con ultimi kext oppure quelli che erano nella mia clover
Nulla, sto PC ha una sorta di autismo:
non è colpa del tuo portatile
sono i kext che non lavorano correttamente...
casi sempre più frequenti... anche su hardware meno recenti dove prima funzionava sempre
credo che il problema sia dovuto a un mix dei nuovi bios e i kext non più aggiornati :(
Ha scritto dopo 1 minuto 14 secondi:
https://postimg.cc/0zML0wQ6">LINK_TEXT>
Ti metto un immagine per farti vedere che adesso su ioreg con le modifiche effettuate è tutto correttamente caricato
Ha scritto dopo 2 minuti 18 secondi:
comunque ritorna ai kext iniziali che trovi nella mia clover e prova uno a uno quei dsdt
Prova anche questo voodooPS2, ho fatto una modifica per vedere se può essere questo a creare conflitti
VoodooPS2Controller.kext.zip
"Gengik84" post_id="29886" time="1553891916" user_id="2">
Ho rimesso i vecchi kexts e ho messo il kext per il PS2 che mi hai mandato tu, il touchpad viene rilevato ma non da input.
Non ho ben capito cosa intendi con "quei dsdt" dentro la tua clover c'è solo un patched dsdt.
