Core Duo E7300 nVidia G100 [Jurassic Hack]
ahahahhaah :D bella questa, cioè da ioreg non si vede una mazza?!
comunque il voodoo il suo dovere lo fa... io l'audio lo sento e funziona... a questo punto inutile perdere altro tempo... si usa voodoo o applalc a seconda del monitor o se si mettono diffusori
se il resto da ioreg pare a posto, qui l'hack gira bene, ha una installazione pulita e aggiornata di high sierra e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto emoticon_thanks emoticon_festa
purtroppo anche lui non mi da info
hai sempre windows?
nel caso guarda se riesci a passarmi l'id del dispositivo hdmi... mi sembra lo vedi selezionando poi nel menù a tendina --> percorso
Aspetta.... ho un vago ricordo su un mio vecchio dinosauro..
fai per favore questa prova...rimuovendo voodoohda..seleziona sul config FixHDA...
Strano questo? beh indubbiamente si... ma su una nvidia vecchissima questo mi abilitava audio hdmi e nessuna patch o kext lo faceva emoticon_risata
ah OK lo avevo già provato ieri il FixHDA ma altro config, DSDT e altro highsierra... OK riprovo che non si sa mai
Ha scritto dopo 10 minuti 6 secondi:
@Gengik84[/mention] negativo... flaggato FixHDA, ho provato senza e con HDMI.kext ma niente audio in HDMI
messo il flag a addHDMI, lasciato fixHDA e HDMI.kext ma nada
@Jolly[/mention] fai bene ad insistere, ma riesco fare una cosa alla volta :) in effetti dalla scheda video escono 2 fili uno bianco e l'altro nero che si vanno a collegare alla mobo... faccio foto e posto su discord
a questo punto che dovrei fare perl'audio HDMI?
https://postimg.cc/Q9LwZxWv">LINK_TEXT>
Ha scritto dopo 27 minuti 7 secondi:
@Jolly[/mention] raissumendo, la situazione è esattamente come tu dici, vi è una uscita dalla G100 che va all'ingresso SPDIF interno della mobo, solo che i VooDoo riescono ad attivare questo canale audio mentre AppleALC no
Al momento, per non usare i voodoo ho collegato l'uscita verde audio della mobo con l'ingresso verde del monitor è così ovviamente ho il suono
@Gengik84[/mention] mi domandavo, non è che tu nei meandri di ioreg cercavi l'HDMI e ovviamente non trovavi niente in quanto l'audio fa questo giro via SPDIF???
bootlog.txt.zip
HPiMac.ioreg.zip
https://postimg.cc/vgdSDYt9">LINK_TEXT>
voglio provare una cosa, visto che sia con AppleALC che con i VooDooHDA le uscite sono sempre 4 e con i voodoo quando si passa da 7.1 CH green a HDMI in questi il volume è molto più alto, quindi è amplificato, voglio provare ad inserire codeccommander con applealc per vedere che succede
ho provato tutti i layout ID per ALC 888 con codeccommander in EFI, ma niente, non attivato l'audio "HDMI"
solo i VooDooHDA riescono ad attivare l'audio sul canale "HDMI"
Comunque ora lasciati i VooDooHDA che sfruttano una amplificazione sulla mobo e l'audio HDMI è bello potente e definito nonostante i ridicoli diffusori del monitor emoticon_41
grazie @Gengik84[/mention] & @Jolly[/mention] & @Baio77[/mention] il risultato l'abbiamo portato a casa... un vetusto bussolotto da ufficio è rinato ed usabile sinora senza apparenti problemi... emoticon_thanks emoticon-personaggi_89 emoticon-personaggi_89 emoticon_applausi2 emoticon_applausi emoticon_festa
fuori uno, ora tocca al compaQ
Prima di tutto devi avere audio analogico perfettamente funzionante per il tuo codec e che ti attivi anche l'audio digitale. Poi con cavo HDMI collegato devi scegliere come output Spdif-out o digital out. Secondo me la voce HDMI non la vedrai mai apparire con AppleALC a causa della tipologia di Hardware, nel senso che tu non hai una uscita HDMI vera e propria ma una DVI trasformata in HDMI e nella maggioranza dei casi DVI non veicola audio, questo il perché di questo Workaround.
L'audio analogico con AppleALC era ed è perfettamente funzionante e ho testato l'audio di tutte le uscite a prescindere di come si chiamassero per tutti i layoutID e oggi anche con l'aggiunta di codeccommander, ma niente... come ho scritto comunque il risultato con i voodoo è ottimo
questa è una cosa che potrei anche poi provare con calma... ho provato a toglierlo ma è un po' duretto e viste alcune esperienze negative con questo tipo di connessione, lo farò in un'altro momento di giorno :)
Il lettore di SD funziona emoticon_41
riassumendo:
Nvidia G100 HDMI e DVI -- Si
[shadow=blue]LAN -- Si[/shadow]
Audio -- Si
[shadow=blue]SD Card Reader -- Si
[/shadow]
Grazie ma a me va bene così questo era un desktop da ufficio dismesso ora e sorto a nuova vita e non ho la malattia che ci deve girare per forza l ultimo macOS così quando andrà nelle mani di qualcuno non avrà problemi di aggiornamenti. Poi come os aggiornato ha già win10 che gira ottimamente
