Dell Inspiron 17 7786 2 in 1 UHD620
si ma allora cosa testi? _whaa emoticon_LOL2
Ha scritto dopo 2 minuti 46 secondi:
ah ma hai detto "testata"... forse nel muro? emoticon_risata emoticon_personaggio136 emoticon_sorriso2
prendimi pure in giro... imbarazzati32 emoticon_risata3 sino a poco fa ero impelagato per avere almeno la grafica.. ora che ce l'ho,anche se non sul notebook, posso dedicarmi anche ad altro... se hai idee da testare per questa benedetta UHD620, ben vengano
ma non a craniate eh emoticon_risata
beh se i problemi sulle acpi "passano al sistema"... {censored}
Ha scritto dopo 3 minuti 8 secondi:
hai sempre windows?
Ha scritto dopo 3 minuti 27 secondi:
se hai windows fai e allega un full dump fatto con Aida
eh certo che ci stà windows... avevo già scaricato aida per avere info sul codec... ora provvedo al full dump
PS: ho testato tutti i layout ufficiali con il pacchetto LILU e plugins compilato, ma niente.. stà fetecchia di audio non ne vuole sapere di attivarsi
Ha scritto dopo 28 minuti 46 secondi:
ecco il primo report di aida
Report_html_DELL.zipFetching info...
Mi son preso una pausa... si fa per dire... sto guardando per problematiche di compilazione con xcode... la 10.1 con il builder del boss da errore nella compilazione di virtualsmc, mentre con xcode9.1 invece va bene... a dirlo son 2 righe, a fare varie provucce un po' di più
ho fatto alcune prove ma... quando si attiva la grafica, va solo il secondo monitor... se parte il monitor del notebook, la iGPU ha 7Mb; altrimenti KP o si avvia con doppio schermo nero... ho provato anche un config di daliansky per un dell7000, tutta una roba strana... parte con la iGPU che ha il doppio di ram, ma anche questo, solo monitor secondario attivo... sob
allego il config, che non dia qualche imput
chiaramente il nome della iGPU ho visto che è facile da cambiare
Ha scritto dopo 8 minuti 6 secondi:
ho la mia iGPU emoticon_urca emoticon_risata
config_dell7000.plist.zipFetching info...
OPSSSS, ma si vede su schermo???
[code]
PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x3)
layout-id
			AgAAAA==
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)
AAPL,ig-platform-id
			AAAWWQ==
device-id
			FlkAAA==
disable-external-gpu
			AQAAAA==
enable-hdmi20
			AQAAAA==
framebuffer-con1-enable
			AQAAAA==
framebuffer-con1-type
			AAgAAA==
framebuffer-con2-busid
			AAAAAA==
framebuffer-con2-enable
			AQAAAA==
framebuffer-con2-flags
			AAAAAA==
framebuffer-con2-index
			/////w==
framebuffer-con2-pipe
			AAAAAA==
framebuffer-con2-type
			AQAAAA==
framebuffer-con3-enable
			AQAAAA==
framebuffer-con3-flags
			AAAAAA==
framebuffer-fbmem
			AACQAA==
framebuffer-memorycount
			AgAAAA==
framebuffer-patch-enable
			AQAAAA==
framebuffer-pipecount
			AgAAAA==
framebuffer-portcount
			AgAAAA==
framebuffer-stolenmem
			AAAwAQ==
framebuffer-unifiedmem
			AAAAwA==
model
Intel Iris Plus Graphics 655
[/code]
lasciando momentaneamente in stand-by la questione "grafica" ho questo messaggio
Schermata-2019-03-05-alle-03-02-19.png">https://i.postimg.cc/65H5FS2x/Schermata ... -02-19.png">https://i.postimg.cc/65H5FS2x/Schermata-2019-03-05-alle-03-02-19.png' alt='LINK_TEXT>'>
ad ogni avvio, è relativo al disco meccanico, ma per risolverlo senza provare un mare di kext non ho grandi idee, qualche indicazione mirata?
tipo quale dei AHCI port injector provo qui?
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA">MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/SATA
hemmm qui sei entrato in una zona che non mi muovo a mio agio, cioè inserisco in devices --fakeID sata -- 0x9d038086
oppure intendi in kernel & kext patches? se questa come esattamente?
OK, inserito come descritto da screenshot gentilmente messo a disposizione ma non ha sortito effetto... inserito l'AHCI injector serie 300, vediamo... niente da fare anche con questo.... mmmmmm arrabbiati7 meditazione zen2 ryzen3000 in corso... attendere pliZ :geek:
io ho provato tutti gli AHCI injector e al momento sono a corto di idee...
Ha scritto dopo 37 minuti 24 secondi:
situazione attuale:
- grafica) perfetta sull'uscita HDMI, schermo notebook diventa nero dopo ultima mela
- audio) al momento OK con voodoo 2.9.0b in attesa di tempi migliori con AppleALC
- tastiera) ok sia con smarttouschpad che con voodooPS2
- trackpad) non da segni di vita con nessun kext provato... qui presumo che vadano accordati con SSDT ad hoc
- wi-fi) è intel, quindi nada, il BT viene visto, ma come ho avuto modo di vedere in passato poi non funge, disabilitato
- all'avvio scritta che presumo relativa al disco meccanico in cui viene chiesto di inizializzarlo, provati tutti gli AHCI injector e patch nel config, ma non ha prodotto risultati
allego ACPI aggiornate in quanto ieri aggiornato BIOS dalla versione 1.1.0 alla 1.2.0
riallego anche misc e ioreg
misc.zipFetching info...
origin.zipFetching info...
DELL_06_03_1710.ioreg.zipFetching info...
Questo problema parzialmente risolto
messo in EFI --> kext --> other --> DiskArbitrationFixup.kext e non compare più la scritta sopra... rimane sempre il fatto che il disco non è attivabile... e dovrebbe essere quello che in caso di riuscita dell'hack, vi dovrebbe essere poi clonato
inserito anche NoTouchID.kext in quanto questo dell ha il monitor touch, ma su macOS non è molto usabile... disabilitato
