Mojave con Asus P8Z77-V LE PLUS con i5-3570k 16 gb di RAM
ninoger
Ciao,
situazione: aggiungendo mXHCD.kext funzionano solo le porte 2.0 e nessuna 3.0 e il pc non si spegne o riavvia, quindi deduco che non va bene. Invece GenericUSBXHCI.kext non viene caricato affatto. Dunque le porte ASMedia continuano a non funzionare.
Per il controller Marvell, con AHCI_3rdParty_SATA.kext vedo che in Info di sistema il controller viene identificato correttamente ma non so se funziona (dovrei aprire il case e spostare il disco dati su quel controller, se serve lo faccio, ovvio). Con AHCIPortInjector.kext, Info di sistema lo vede come Generic ma non so se funziona (stessa cosa da fare: spostare il disco dati sul controller Marvell). Preciso che senza nessuno di quei kext, Info di sistema lo rileva lo stesso come Generic.
Sto utilizzando l'ultimo config passatomi da iCanaro, con le modifiche suggerite da foskvs.
beh per il marvell dovresti fare qualche prova con un disco collegato, magari funge correttamente senza niente anche se viene visto come generic
Per le USB negli hack sino alle Z97 per me delle volte è un mistero... nei miei ci ho messo un bel po' per trovare il giusto equilibrio... con i kext poi è un casino, da uno risolve da un'altro manda in blocco il sistema... dovrai lavorarci un po' su con calma
Le porte Asmedia meglio le lasci perdere, non funzioneranno mai a dovere.
Se vuoi provare usa il DSDT e config allegati. Aggiungi anche i due FakePciid che trovi nell'archivio allegato in CLOVER/Kext/other (dove hai gli altri per intendersi).
Controlla con questa configurazione anche il controller Marvell
DSDT P8Z77-V LE Plus.zip
FakePCIID.zip
config.plist 3.zip
Ciao Jolly, grazie.
La configurazione funziona esattamente come prima, tranne due porte 3.0 che da Info di sistema sono viste come 2.0. Sono le due porte esterne che provengono dalla scheda madre (pannello posteriore). Il controller Marvell funziona (ma già avevo visto che funzionava con la precedente configurazione, senza FakeID e DSDT). Direi che con entrambe le configurazioni il risultato è più che buono, a parte questa cosa delle due porte usb 3.0 viste come 2.0 (si può sistemare?). Che differenza pratica c'è tra le due?
Ciao foskvs,
ecco ioreg con usb attaccata a una delle due porte che secondo me sono viste come 2.0 invece di 3.0 (almeno da quello che leggo nelle Info di sistema). La configurazione attuale è quella di Jolly. Nell'altra porta c'è il modulo usb HP per tastiera e mouse.
Aggiungo che sono riuscito a far funzionare le porte ASMedia tramite mXHCD.kext da me modificato (incredibile!!!), e cioè cambiando VendorID e DeviceID del suo Info.plist. In questo modo funzionano le suddette porte e tutte le altre (compreso il controller Usb 3.0 Inateck Frescologic) che col kext liscio non funzionavano più (solo le 2.0 andavano). Il computer sembra ok, va in sleep e si riprende senza problemi, almeno finora, si spegne e fa il reboot in maniera regolare. Per la modifica del kext ho preso spunto da una vecchia discussione su InsanelyMac.
Allego anche la Clover attuale e il kext modificato alla voce IOPCIMatch (sono due) in Info.plist, nel caso a qualcuno interessi.
Se si risolve anche questa cosa delle usb (ammesso che sia un problema) direi che sono a posto anche con questo hack.
Grazie!
iMac P8Z ioreg.zip
CLOVER_P8Z.zip
ASMedia1042_mXHCD.kext.zip
"foskvs" post_id="26654" time="1550911621" user_id="58">
Puoi togliere FakePCIIDMux secondo me.
Io li manterrei, sono un pò arrugginito al riguardo ma (Cit.) "l'effetto è di instradare qualsiasi dispositivo USB2 collegato ai pin USB2 sulle porte XHC su EHC1. In altre parole, gestire i dispositivi USB2 con i driver USB2 invece dei driver USB3 (AppleUSBEHCI vs. AppleUSBXHCI)". Onestamente non ricordo quale era il problema specifico
Ha scritto dopo 14 minuti 57 secondi:
Se vuoi prova questo DSDT visto che fai funzionare le Asmedia, ho aggiunto la patch per il power output.
DSDT+Asmedia.zip
  • Supervisor.
Sì, l’effetto è proprio quello. Molto comodo se si è sopra il port limit con le USB3. Esempio: hai 6 usb3 e 10 usb2 sotto XHC = 16 porte. Se sposti le 10 usb2, rimani entro il port limit senza dover disattivare alcuna porta.
Il controller USB3 è perfettamente in grado di gestire le USB2.0 (altrimenti a partire da Skylake saremmo tutti quanti nei guai).
Nel caso ci fossero problemi con le usb, basta rimetterlo, ma imho meno kext ci sono meglio è.
Grazie a tutti,
per provare il nuovo dsdt lascio tutti i kext o devo togliere qualcosa?
In merito a FakeID, che faccio?
Poi ho notato per la prima volta (negli altri hack con Mojave mai successo) che Anteprima non funzionava aprendo delle foto. Ho messo, ovviamente, NoVPA e si è risolto. Ma come mai, chiedo, questa volta sono incappato nel noto problema e negli altri hack no?
Vi ringrazio ancora.
credo dipenda dall'hardware a bordo... chi usa l'hack in genere tende scordarsi tutto il mondo di DRM e protezioni varie nel mondo della mela, ma non solo, che si supera, sganciando moneta... :D ora certo hardware datato se ne infischia bellamente di tutte le protezioni... questa potrebbe essere una chiave di lettura... poi entrando in un mondo tecnico che faccio fatica a capire per bene, ma intuisco, il kext che hai introdotto ti fa vedere l'anteprima ma in altri ambiti leggendo su IM non sono contenti per come lavora perché poi inibisce altr funzioni... ma come ho premesso... per ora robe un po' fuori dalla mia portata :o
Capisco il tuo discorso, però tutti i miei hack sono con hardware datato od obsoleto. Il Desktop 1 è simile a questo ma li non c'è il problema. In quello che ho per ora dismesso, per giunta non più supportato (LGA775), neppure, come non succede neppure su questo laptop da cui sto scrivendo (Notebook 1 in firma). In sostanza è la prima volta che mi capita, pur avendo conoscenza del problema.
@ Jolly: Ho messo il nuovo dsdt. Cosa dovrei verificare? Per ora sembra ok come prima. Non noto differenze finora.
Serve per aumentare la potenza in uscita, un modo per controllare è quello di collegarci un iPad, se segnala la carica vuol dire che funziona, altrimenti no.
Ha scritto dopo 31 secondi:
Fai uno ioreg con questo DSDt
ah ok, devo collegare qualcosa a una porta asmedia per fare ioreg corretto?
Leggevo ieri che le porte asmedia in ogni caso sarebbero servite per storage e non per ricarica, anche su windows. Non so se corrisponde a verità però. Un po come il controller sata Marvell della mia MB, che serve, dice Asus, solo per storage. Infatti un lettore ottico non funziona ma un hdd si.
Ha scritto dopo 54 minuti 37 secondi:
@ Jolly: ecco ioreg senza niente attaccato.
grazie.
iMac P8Z ioreg asmedia.zip
no, finora stop, restart e spegnimento mai falliti.
Invece volevo chiedere, inoltre, è normale che con Intel Power Gadget, con cpu a riposo, la frequenza sia sempre alta? Cioè sempre al limite 3,4 ghz. Le altre voci mi sembrano ok.
